Индукционная варочная панель , подключение. |
31.3.2017, 23:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 31.3.2017 Пользователь №: 52075 |
Здравствуйте.
Приобрел индукционную варочную панель Bosch PUE611FB1E . В комплекте кабель и перемычки. Подключил согласно схеме. При роботе 2 конфорок на любых мощностях и в любом порядке - все отлично. При включении третей - сильные щелчки. ( не говоря уже о четвертой конфорке ). Установлен отдельный автомат на розетку 20 ампер. Провод 2.5 квадрата. Мощность индукционной панели 4.6 квт. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. ( думал в самой плите, заменил в магазине на другую - эффект тот же). Сообщение отредактировал Юрик100 - 31.3.2017, 23:58 |
1.4.2017, 1:42
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22927 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1.4.2017, 8:18
с2н5он, с2н5он,
Щелчки в самой плате . Это происходит переключения между конфорками каждую секунду. При чем не важно на какую мощность включены конфорки. И так постоянно . Долго не оставлял включенную, боюсь испортить . |
1.4.2017, 10:37
предусмотрено автоматическое переключение между конфорками???
в мануале описан подобный случай? напряжение не измеряли? если низкое, в мануале есть что про это? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
1.4.2017, 11:01
с2н5он,
В мануале ничего об этом не сказано. Но из наблюдения видно, что идет поочередное включение конфорок с промежутком в 1 секунду. Естественно увеличивается в несколько раз время нагрева и + очень громкие щелчки при этом. |
1.4.2017, 11:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Включаете с установленной посудой? У неё дно ровное? Воздушного зазора нет?
Возможно, да, напруги не хватает - надо замерять. |
1.4.2017, 17:01
просто Гоша,
Посуда новая. FUL индукция. |
1.4.2017, 21:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 10.1.2011 Из: Московская обл. Пользователь №: 20998 |
Тоже думаю проблема в напруге. Реле не может удержаться, не хватает питания. Проверь свет сильно моргает в этот момент.
Намедни калымил, подключал индукционную плиту, правда на 3 фазы, рисунок как у вас. Все без проблем. |
1.4.2017, 23:24
Dyushes,
Пришла такая идея. Может я и не прав. Втянуть в розетку дополнительный провод с незагруженного любого автомата с распределительного щитка и подключить плиту без одной перемычки, как указанно на четвертом фото. Таким образом разгрузить потребление требуемой мощности. Типа 2 фазы 220v. |
2.4.2017, 12:21
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
Пришла такая идея. Может я и не прав. Втянуть в розетку дополнительный провод с незагруженного любого автомата с распределительного щитка и подключить плиту без одной перемычки, как указанно на четвертом фото. Таким образом разгрузить потребление требуемой мощности. Типа 2 фазы 220v. Не обязательно делать раздельное подключение камфорок (убрав перемычку)все равно останется однофазное подключение, лучше увеличите сечение питающего кабеля. Протягиваете дополнительный кабель на 2.5мм2 в параллель с первым кабелем. То есть, фазная жила с фазной параллельно, нулевая с нулевой, заземление с заземлением. Главное не перепутайте, соединяйте жилы согласно цветовой маркировке. И автомат поменяйте на 25А |
Гость_Гость сочувствующий_* |
2.4.2017, 14:34
2.4.2017, 16:25
Всем большое спасибо за помощь. Все проделанные операции с помощью дополнительного кабеля и замены автомата не принесли положительного результата.
А ларчик просто открывался... С завода производителя пришел ответ на мой запрос. С помощью кнопок на панели плиты можно войти в настройки. Снять заводские по умолчанию. И в ручном режиме снизить мощность потребления до 3.6 квт. Единственное что удивляет , почему эти настройки не указаны в прилагаемой инструкции . Уверен, что я не первый кто столкнулся с этой проблемой. |
2.4.2017, 19:12
дык, а переключались конфорки то почему, не ответили?
2.4.2017, 22:29
Из за не хватки мощности . По умолчанию , заводские настройки стояло 4.6 квт. А 4.6 квт для эффективной работы требуется 380 v и 2 фазы из трехфазного подключения ( одна перемычка). 7 квт три фазы и естественно без перемычек. В моем случае установил по умолчанию 3.6 квт и две перемычки для одной фазы.
3.4.2017, 11:21
Инструкция к панели
Почти такая же как ваша панель (буковками отличается) на 15-16 странице есть такая информация. Правда рекомендации соответствуют вашим параметрам. Вероятно, что напряжение действительно низковато у вас. Забавно, что щелчки типа "тиканье" при включении третьей и четвертой конфорки - это нормально, согласно данной инструкции -------------------- |
Гость_Гость_Виктор_*_* |
9.6.2018, 11:42
А какая комбинация и порядок нажатия кнопок на панели ? У меня такая же проблема с щелканьем.
9.6.2018, 21:18
А какая комбинация и порядок нажатия кнопок на панели ? У меня такая же проблема с щелканьем. А инструкцию посмотреть религия не позволяет? Обязательно старую тему поднимать? Цитата Ритмичные звуки, например, тиканье часов:
этот шум возникает лишь при включении трёх или более конфорок. Шум исчезает или становится тише при выключении одной из конфорок. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.2.2019, 12:51
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.2.2019 Пользователь №: 55264 |
Из за не хватки мощности . По умолчанию , заводские настройки стояло 4.6 квт. А 4.6 квт для эффективной работы требуется 380 v и 2 фазы из трехфазного подключения ( одна перемычка). 7 квт три фазы и естественно без перемычек. В моем случае установил по умолчанию 3.6 квт и две перемычки для одной фазы. У меня такая-же проблема с сетью (так-же однофазная) Эти 3600 распределяются на все 4 комфорки? Если включить 2 комфорки на максимум, это будет 2 комфорки по 1800 или по 900 (3600/4) ? Если включить затем 3ю комфорку, что произойдёт с мощностью перых двух? Пропали ли щелчки при включении 3х и 4х комфорок? |
18.6.2019, 17:11
Всем привет. Эта бюджетный вариант новой модели PIE ***. У этой плиты ОДНА плата управления. В этом и проблема. Есть модель PIE *** она дороже, но у неё две платы управления и щелчок таких нет и не будет. В магазине никто вам не ответит на этот вопрос потому что не знают.
Гость_Варочная панель_* |
25.11.2021, 9:55
Добрый день! Тоже имеется панель бош, индукционная, самая мощная из последней бошевской серии на 7,4 киловатта. Ввод в квартиру однофазный, вводной автомат указан как ае3161 на 40ампер. Электрик говорит, что на варочную надо ставить автомат 40ампер, так как 32 ампера будут в режиме небольшой перегрузки работать, если на максимум панель включать. И якобы в дальнейшем может быть деградация автомата защиты, из-за перегрузок. Подскажите, она прав? 32*220=7040 вроде и правда, есть перегрузка несколько сот ватт незначительная, но все же не хочется селективности, защиты, а тут автомат на варочную будет по мощности как вводной. Может 32 ставить??разумеется хороший, абб или Шнайдер. Кабель к варочной 6 квадратов, но можно и 10 заложить, если нужно.
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 10:00 |
