светодиодная лампа
dimentei
сообщение 13.4.2017, 23:50
Пользователь №: 11999
Всем доброго времени суток.
Закупили лампы (Светодиодная лампа E40 SAMSUNG 45W (Вт)). Установили и началось - перегорают очень быстро... А тут попался в руки мне fluke 434, настроил его согласно инструкции. Что получилось во вложенном файле fluke.jpg. Возможно ли? Или не правильно использовал fluke?
P.S.: перегоревшие лампы разобрали и обнаружили конденсаторную схему питания светодиодов. Примерная схема (похожую нашел на просторах интернета) во вложении под названием schema.jpg.
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
сообщение 14.4.2017, 0:12
Цитата(dimentei @ 14.4.2017, 0:50) *
Возможно ли?
что?
dimentei
сообщение 14.4.2017, 0:48
Что настолько плох коэф. мощности...
haramamburu
сообщение 14.4.2017, 1:21
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
dimentei, может еще как.. у этих девайсов как и видно емкостная реактивная состовляющая... эт вам не ЛН
чукча
сообщение 14.4.2017, 10:20
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
При такой схеме он и не может быть хорош. И вы посмотрите про этого Флюка, может ли он корректно показывать при такой мизерной мощности.
И судя по тому, что PF меньше чем COS, там ещё и высшие гармоники.
энге елдыбабай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 14:37
