Помогите со схемой , Холодильник НОРД ДХМ 180-7
Redmond
сообщение 15.1.2018, 18:47
Пользователь №: 53494
Здравствуйте. Расскажите пожалуйста как правильно читать схему. Для меня она сложная, но знать надо. Буду особо благодарен, если опишите поподробнее.
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
eugevict
сообщение 16.1.2018, 2:03
Пользователь №: 41773
На схеме смотрим где питание и как оно подается на компрессор М1, смотрим фазу "L" пошла на трех контактный разъем "L", (далее разделяется - низ не смотрим) приходит на SK1 кнопку размораживания, далее на контакты реле температуры "V" морозильной камеры они разомкнуты т.е.
в камере установленная минусовая температура и агрегат не включится.
В камере начала подниматься температура - срабатывает Р.Т. замыкаются его контакты, напряжение через контакт 4 подается на К1 контакт 3, далее через обмотку токового реле ВС поступает на рабочую и пусковую обмотки агрегата.
Пройдя через РА попадает на контактный разъем "N" и далее на ноль - эта цепь замкнулась.
Поступая на П.О. проходит на фазосдвигающий конденсатор С1 и далее на разъем "N" и далее на ноль, цепь замкнулась.
Агрегат запустился в работу, про достижении установленной минусовой температуры срабатывает реле SK1 контакт "V" 4 размыкается - далее цикл работы повторяется.
Работа нижней схемы с М2 аналогична.
Приведенная Схема сигнализации не полная.
Костян челябинск...
сообщение 16.1.2018, 4:44
Пользователь №: 14618
eugevict, вообще то у нас так не делают. Сначала школота показывает свои потуги в решении задачи, а потом ей указывают на ошибки. А за решением задач от начала до конца пускай лоботрясы идут на платные ресурсы
eugevict
сообщение 16.1.2018, 18:24
Конечно ты прав, но что то жалко стало парнишку. Пусть это будет ему бонусом на будущее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 16:12
