Петля фаза-ноль
КОНСТАНТИНЫЧ
сообщение 29.10.2018, 15:53
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 26746
Всем доброго времени. В щите стоит отходящий автомат номиналом С80. При замере петли ожидаемый ток КЗ в конце линии получается 580А. Правильно ли я понимаю, что отключение автомата при таком токе из холодного состояния автомата произойдет за время примерно 11 с? а из горячего состояния за время примерно 0,01с? Я так понимаю, что в данном случае не будет гарантированного отключения автомата за установленное время 0,4 с и петля здесь не проходит. Что считать холодным и горячим состоянием автомата? Основываться на том, что срабатывание будет происходить из холодного состояния и петлю не "пропускать"?
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
___VITOS___
сообщение 29.10.2018, 16:06
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Испытания уже проводили? Автомат прогружали, что показывает?
По хорошему - да, в соответствии с ВТХ тока КЗ 580А для С80 маловато, лучше ориентироваться на верхнюю границу ЭМР.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 14:55
