халявные токи , как сделать по уму
Гость_zzzzzzz_*
сообщение 18.9.2019, 13:31
Подскажите пожалуйста.
Ситуация такая:
Металлическая крыша дачного дома находится под проводами ЛЭП. Крыша улавливает магнитное поле с проводов. К ней подключено заземление. В проводе заземления от 20 до 50 Вольт переменного, в зависимости от погоды. Возможно больше, если заземление улучшить.
Вопрос:
Что и как сделать, чтоб можно было бы пользоваться этим электричеством. Например подключить авто холодильник на 12 вольт постоянки, или обогреватель, или светодиоды и т.д. Какое оборудование использовать, где купить и всё такое.
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Гость_=Бетонщик=_*
сообщение 18.9.2019, 15:21
Цитата(zzzzzzz @ 18.9.2019, 13:31) *
...В проводе заземления от 20 до 50 Вольт переменного, в зависимости от погоды...
Прежде чем что-то покупать, попробуйте измерить силу тока в этом проводе токоизмерительными клещами. Например, при сопротивлении Вашего заземления Rз = 30 Ом, расчётная сила тока составит: I = U/Rз =20/30 = 0,666 А. При этом мощность, уходящая в землю, будет всего: P = U·I = 20 x 0,666 = 13,32 Вт. Если Вы улучшите заземление в 2 раза, снизив его сопротивление до 15 Ом, напряжение тоже снизится в 2 раза и мощность останется той же.
При к.п.д. преобразователя 50%, на выходе будет мощность около 6 Вт. Этой мощности достаточно разве что для подзарядки мобильного телефона, но "стоит ли овчинка выделки"? smoke.gif
S-cream
сообщение 18.9.2019, 15:26
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
на форуме не обсуждаются вопросы воровства электроэнергии.
сообщение 18.9.2019, 19:51
Хотя помнится давняя история (лет 30-40 назад), когда наказали фермера (могу ошибаться), который использовал наведённое электричество в личных целях, полученное от радиоволн, расположенной недалече радиостанции...
S-cream
сообщение 18.9.2019, 20:05
Из: Калуга
По факту, полученная таким образом работа (освещение, зарядка и т.п.) влияет на передачу ээ, со всеми вытекающими.
Сообщение отредактировал S-cream - 18.9.2019, 20:06
eugevict
сообщение 18.9.2019, 20:41
Пользователь №: 41773
А из какого документа это будет вытекать ?
Ни когда не встречал документа запрещающего использовать наведенное напряжение, поделитесь.
S-cream
сообщение 18.9.2019, 21:00
Из: Калуга
Прям документа? Да, конечно, нет.
Тема не нова, и так же ушла во флуд
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=18119&st=0
eugevict
сообщение 18.9.2019, 22:56
Т.е. вопрос завис в воздухе, понятно.
Гость_zzzzzzz_*
сообщение 19.9.2019, 12:27
Но с другой стороны, заземление крыши обязательно в таком случае, то технике пожарной и не только безопасности. А какая разница, если ток будет уходить не в землю, а в лампочку...
Ваня Иванов
сообщение 19.9.2019, 13:16
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(zzzzzzz @ 19.9.2019, 12:27) *
...А какая разница, если ток будет уходить не в землю, а в лампочку...
Не обращайте внимания на занудство нашего коллеги S-cream - это с ним часто случается...
В литературе по электротехнике можно найти описание системы питания жилого дома, которая подключается к грозозащитному тросу ВЛ-110 кВ, находящемуся под наведённым напряжением и ничего, работает. Её применение оправданно и экономически целесообразно, где нет возможности подключения жилого дома к сети 380/220 В, но рядом проходит высоковольтная линия, например, ВЛ-110 кВ с грозозащитным тросом.
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
eugevict
сообщение 19.9.2019, 15:28
И подождать когда в этот трос молния ударит, тогда можно к ТС на пирожки ехать.
Ваня Иванов
сообщение 19.9.2019, 19:22
Из: г.Иваново
Цитата(eugevict @ 19.9.2019, 15:28) *
И подождать когда в этот трос молния ударит...
Вы думаете, что те кто проектировал эту систему были глупее Вас? Там столько ступеней защиты от поражения молнией предусмотрено, что Вам и не снилось...
сообщение 19.9.2019, 19:29
Цитата(savelij® @ 18.9.2019, 19:51) *
Халява бывает и из земли
Цитата(Ваня Иванов @ 19.9.2019, 19:22) *
..те кто проектировал эту систему...
А кто проектировал, где можно смотреть ?
Ваня Иванов
сообщение 19.9.2019, 19:36
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 19.9.2019, 19:29) *
...А кто проектировал, где можно смотреть ?
Сейчас точно не вспомню, то ли немцы, то ли французы, но честно говорю, сам читал в серьёзной литературе по электротехнике, что такие системы существуют уже лет 25 и это не колхоз, а вполне законные системы. Надо по забугорным сайтам пошарить...
сообщение 19.9.2019, 19:47
Цитата(Ваня Иванов @ 19.9.2019, 19:36) *
..читал в серьёзной литературе по электротехнике,.. Надо по забугорным сайтам пошарить...
Ваня Иванов
сообщение 19.9.2019, 19:57
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 19.9.2019, 19:47) *
Мне это не надо, а если Вам надо - Вы и шарьте...
сообщение 19.9.2019, 20:03
Я тоже читал серьезную литературу, от Б.Франклина ($). Тот за халявной энергией воздушного змея запускал (в 1752 г.)
Нет Ваня, это тебе надо (найти концы), для подтверждения своих слов о бытовом использовании грозозащитного троса в жилье.
А мне-то по барабану.. ))
eugevict
сообщение 19.9.2019, 23:03
Не знаю как там у немцев, французов, но в России за такое чуда даже не слышал, неужели в МИНЭНЕРГО все такие глупые ?
Верно не снилось и пусть и дальше не сниться, особо когда эти защиту откажут(учитывая Ваш опыт работы - отказ защит для вас не новость).
Viktor2004
сообщение 19.9.2019, 23:47
Пользователь №: 2252
Я тоже не считаю что это воровство. Скорее компенсация за жизнь в условиях постоянной наведенки. Оно здоровья не прибавляет
Гость_просто интересно_*
сообщение 20.9.2019, 8:20
Цитата(Viktor2004 @ 19.9.2019, 23:47) *
Я тоже не считаю что это воровство...
молодца!
в любом случае речь идет об отборе мощности от ЛЭП, а следовательно о потреблении. Если оно не учтено, значит - безучетное... icon_rolleyes.gif А за безучётное потребление можно притянуть. Было бы, как говорится, желание...
п.с. А вообще тема - интернетный шлак, высосанный из пальца залетным троллем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 13:41
