трехфазное узо |
трехфазное узо |
Гость_alex_* |
18.4.2005, 12:20
Новый частный дом. Все выполнено как для трехфазного ввода. Пока в наличии только одна фаза.Будет ли работать трехфазное УЗО, если закоротить на вводном автомате все три полюса, то есть, подать одну и ту же фазу?
18.4.2005, 19:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Должно работать. Никаких препятствий не вижу.
21.4.2005, 16:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 25.3.2005 Пользователь №: 2637 |
Цитата(alex) Будет ли работать трехфазное УЗО, если закоротить на вводном автомате все три полюса, то есть, подать одну и ту же фазу?
Не будет. В 3-х фазном УЗО через сердечник проходят все 3 фазы и нуль. Сразу же отключится. Будет работать, если просто подключите одну фазу и нуль. |
21.4.2005, 17:41
Вообщето будет и втом и в другом случае работать как УЗО. Здесь главное суммарный магнитный поток проходящий через общую систему. А суммарный ток через ноль и фазу (в ту и в другую сторону) будет равен нулю. Но вот если подключить фазу только через один контакт, нет уверенности что на УЗО будет работать кнопка ТЕСТ. Эта кнопка завязана только на одну фазу. В том УЗО которое я разбирал - это вторая фаза. Надо угадывать на какую фазу подключать, хотя функцию свою УЗО будет выполнять в любом случае.
21.4.2005, 18:10
Поторопился.
Действительно будет работать. Ток разделится на 3(если он конечно и на нагрузке закоротит фазы). |
Гость_влад_* |
15.9.2005, 3:11
Не знаю, актуально ли ещё.
Трехфазное узо будет работать в однофазной цепи, но необходимо фазу пропустить последовательно через три силовых контакта |
15.9.2005, 8:31
Цитата Не знаю, актуально ли ещё.
Трехфазное узо будет работать в однофазной цепи, но необходимо фазу пропустить последовательно через три силовых контакта Вот тогда точно срсботает. Да так, что включить не сможешь. Тройной магнитный поток одного направления против одного по нулевому контакту в другом направлении. |
15.9.2005, 9:21
Активный участник Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Цитата(влад) Не знаю, актуально ли ещё.
Трехфазное узо будет работать в однофазной цепи, но необходимо фазу пропустить последовательно через три силовых контакта Этот совет будет правильным если его применить к трехфазному автомату, который возможно тоже установлен! |
15.9.2005, 15:36
Совершенно верно, к автоматическому выключателю или к тепловому автомату. Тогда будет обеспечен равномерный нагрев всех контактов фаз и правильная работа тепловой защиты.
Гость_влад_* |
16.9.2005, 0:30
Прошу прощения! Вы правы!!! В оправдание могу сказать только, что в 4 утра, после ночи у компъютера, наверное можно спутать автомат с УЗО . Еще раз - прошу прощения
Что-же касается трехфазного УЗО, то в однофазной сети у него есть 3 схемы подключения: 1) Фаза через L1(A,R) - как правило тест подключается к ней, впрочем, это можно проверить, и, обычно, на лицевой панели есть схема, а N через N. 2) Фаза через L1(A,R) и L2(В,S) паралельно, а N через N и L3(C,T) тоже паралельно. В этом случае ток через УЗО можно удвоить. 3)Фаза через L1(A,R) и L3(C,T) последовательно, а N через L2(В,S) и N тоже последовательно. В этом случае чувствительность УЗО возрастет |
16.9.2005, 13:12
Цитата(влад) В оправдание могу сказать только, что в 4 утра, после ночи у компъютера, наверное можно спутать автомат с УЗО .
Главно в таком состоянии на работу не ходить!!!!))))))) |
Гость_alex_* |
3.10.2005, 12:48
Спасибо всем за советы. УЗО действительно работает как однофазное. Уже 5 месяцев без проблем.
Гость_Yarik_* |
26.12.2010, 16:54
Скажите, а если через трехфазное УЗО подключена трехфазная нагрузка (электродвигатель), и через это же УЗО подключить еще и однофазную нагрузку к какой-нибудь из фаз будет ли срабатывать УЗО?
26.12.2010, 22:33
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а куда оно денется...будет
27.12.2010, 8:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
если вы и ноль возьмете с этого же узо и при этом не превысите номинал, то работать узо будет в нормальном режиме, т.е. отключаться лишь при утечке/пробое
6.11.2015, 12:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.11.2015 Пользователь №: 47168 |
Цитата Прошу прощения! Вы правы!!! В оправдание могу сказать только, что в 4 утра, после ночи у компъютера, наверное можно спутать автомат с УЗО . Еще раз - прошу прощения Что-же касается трехфазного УЗО, то в однофазной сети у него есть 3 схемы подключения: 1) Фаза через L1(A,R) - как правило тест подключается к ней, впрочем, это можно проверить, и, обычно, на лицевой панели есть схема, а N через N. 2) Фаза через L1(A,R) и L2(В,S) паралельно, а N через N и L3(C,T) тоже паралельно. В этом случае ток через УЗО можно удвоить. 3)Фаза через L1(A,R) и L3(C,T) последовательно, а N через L2(В,S) и N тоже последовательно. В этом случае чувствительность УЗО возрастет подскажите, действительно все согласны что при 2 схеме можно увеличить в два раза нагрузку относительно номинала на узо??!! |
6.11.2015, 13:56
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
подскажите, действительно все согласны что при 2 схеме можно увеличить в два раза нагрузку относительно номинала на узо??!! ИМХО: без поправок на возможные разные сопротивления переходных контактов - с такой схемой подключения электромеханического УЗО согласен ну и ещё надо удостовериться шоб кнопка тест не включалась на ноль и ноль... Сообщение отредактировал Коляныч - 6.11.2015, 14:04 |
6.11.2015, 14:06
то есть получается что на узо с номиналом 40A можно корректно повесить 2 ветки с 25а автоматами?
кто нибудь пробовал такое? test будет отрабатывать по одной паре проводников или по двум? |
6.11.2015, 14:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9104 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Да хоть десять. Только выше УЗО должен быть автомат с номиналом не больше 40 А
6.11.2015, 14:21
Цитата Да хоть десять. Только выше УЗО должен быть автомат с номиналом не больше 40 А УЗО будет не первым в доме (вводным)! как я понимаю выше не обязательно надо меньше номинала автомат (можно поставить сразу за узо не обязательно сверху) и второе: здесь обсуждается вариант что при схеме распараллеливания входа в 4-контактное узо на 2 пары контактов входа и выхода можно рассматривать это узо как 80 ампер (2 однофазных линии на выходе по 40а) Сообщение отредактировал alexey mxv - 6.11.2015, 14:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 20:59 |
