Антимагнитные пломбы , Возможные причины срабатывания.
Ковален
сообщение 22.4.2020, 13:59
Пользователь №: 57088
Доброго времени суток уважаемые колеги. Столкнулся с такой проблемой сработала антимагнитная пломба, на приборе учета. Прибор учета"Меркурий 230 АМ-03". Каких либо воздействий на прибор учета и на пломбу не производилось. Прибор установлен в закрытом не отапливаемом помещении. По данному факту составлен акт, о неучтённом потреблении электроэнергии. Сумма штраф примерно 500000 руб. Вопрос? Есть ли возможность узнать по номеру пломбы данные производителя, номер партии и Т.Д. Ресурсоснабжающая организация установившая данное защитное изделие отказывается предоставлять какую либо информацию. Но по неофициальным данным данная пломба из бракованной партии.
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
S-cream
сообщение 22.4.2020, 15:20
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
по номеру пломбы узнать производителя? Это вряд ли.
Номер пломбы заказчик может заказать абсолютно любой при производстве антимагнитных пломб.
Может, РСО участвует в тендерных закупках? Тогда по открытой истории можно найти производителя. Но, это максимум, как мне кажется.
сообщение 22.4.2020, 15:23
откуда данные?
-Mike-
сообщение 22.4.2020, 16:30
Пользователь №: 17145
Счётчики должны устанавливаться в помещения с минимальной температурой не ниже, указанной в паспорте. Антимагнитная пломба - вязкая феррожидкость тоже имеет минимальную температуру.
Если есть нарушения по температуре, можно попытаться оспорить срабатывание пломбы.
Ковален
сообщение 22.4.2020, 16:57
Цитата(с2н5он @ 22.4.2020, 19:23) *
откуда данные?
От коллег из энергоснабжающей организации.
Дело в том что решение суда вступило в силу, срок который был дан на обжалование решения прошел. обжалование данного решения представляется возможным лишь по вновь открывшимся обстоятельствам. Температура могла опускаться ниже значений указанных в паспорте пломбы, по этому и есть необходимость установить производителя.
Спасибо попробуем.
Сообщение отредактировал Ковален - 22.4.2020, 16:56
Сунцов Денис
сообщение 22.4.2020, 20:42
Пользователь №: 16238
у счетчика в паспорте/инструкции есть данные об устойчивости к внешнему магнитному полю. магнитная пломба должна срабатывать при превышении напряженности магнитного поля. указанного в паспорте счетчика. если пломба -а у нее есть такой параметр- срабатывает при меньшей напряженности магнитного поля- энергосбыт идет лесом-ложное срабатывание. хороший юрист в помощь. желательно с пониманием электротехники.
бесплатный совет по борьбе с такими пломбами. обзаведитесь мощным магнитом.
сразу после установки пломбы - магнит в дело. догоняете контролера - пломба сработала. странно. давайте наклеим другую. фигня какая-то. переписывание акта. новая пломба. у попа была собака. новая пломба. новый акт. у попа была собака. новая пломба. новый акт. через какое-то время/число попыток контролер перестанет пытаться наклеивать магнитную пломбу и составит обычный акт проверки. без магнитной пломбы.
Valerapol
сообщение 23.4.2020, 10:05
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Поздно искать хорошего юриста. Все сроки обжалования уже прошли. И поиск производителя навряд ли поможет, т.к. маловероятно, что он признает брак.
Соблюдение условий эксплуатации приборов учета - обязанность потребителя. Так что это в пользу сетевой организации.
Грамотный, обученный контролер напишет акт неучтенного потребления и заморачиваться с пломбами не станет. У него инструкция такая. А если не напишет акт, то плохой это контролер. Так что совет вредный.
-Mike-
сообщение 23.4.2020, 12:51
"На антимагнитной пломбе можно увидеть указанную компанию-производителя, контакты телефонов, серийный номер пломбы, дату ее производства"
http://2s2b.ru/c667-4812917.html
То есть можно предположить что ваша пломба была "левая".
По мин. температуре: есть пломбы на -10С (дешевые), -60С (дорогие). Поэтому вполне возможно, что ваша дешевая пломба при -12С замёрзла и "сработала"
S-cream
сообщение 23.4.2020, 14:11
Из: Калуга
-Mike-, может быть, а может и не быть.
ГОСТа на антимагнитные пломбы нет.
Вот, первая фото в инете - нет ничего о производителе. Только об РСО.
и номер произвольный
сообщение 23.4.2020, 15:33
письменные или бабушка сказала?
-Mike-
сообщение 23.4.2020, 15:55
А товарный знак слева не от производителя?
Вообще, как мне рассказывали знакомые из электросетей, антимагнитные пломбы имеют ограниченный срок службы (наверное у дешевых - меньше, у дорогих - больше), многие потребители этого не знают и поэтому не оспаривают срабатывание пломб.
Я - против воровства, но когда одна хитрая сторона "перетягивает одеяло на свою сторону"...
Каждое эл. техническое изделие должно производиться по ГОСТам, ТУ, ЧТУ или хотя бы в соответствии с дашитам, сертифицированные в нашей стране, при этом быть доступными для потребителя (пусть по запросу и за деньги).
Без маркировки могут "какую-то соплю" приклеить, которая через год сама почернеет, а все кругом виноваты.
Сообщение отредактировал -Mike- - 23.4.2020, 16:13
сообщение 24.4.2020, 1:33
Пользователь №: 6974
Автору темы!
Ничего Вы уже не докажете, т.к. нет реальных рычагов для этого.
А что это за обстоятельства, которых раньше не было и вдруг (после штрафа) появились?
Вот именно, могла!
А могла и не опуститься - как сей факт, как факт доказывать будете?
Правильно - и это ключевое!
Поэтому теперь не Ваше дело какие по качеству были знаки.
Котролёр наклеивал их полагаясь на правильную организацию условий работы и эксплуатации узла (системы) учёта.
Поэтому если (только в теории) Вы и докажете -30 градусов, то эта температура опять же не будет в Вашу пользу, а даже напротив.
Не путайте температурный диапазон работы (функционирования) прибора как изделия и температурный диапазон работы прибора учёта, при которой он сохраняет свою точность (метрологические характеристики).
В Вашем случае прибор учёта работать-то будет, но при этом Вы создали условия, при которые метрологические характеристики не могут быть обеспечены.
Короче - Вы везде не правы и всё только против Вас (имею ввиду Вашу компанию).
Уже не говорю о том, что антимагнитки не устатавливают в одном экземпляре!
А 2 или 3 ленты не могут "случайно" повредиться одновременно.....
Сообщение отредактировал Rezo - 24.4.2020, 2:32
yuoras
сообщение 24.4.2020, 20:27
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Rezo, Согласен с Вами на все 100%.
Видел счётчик , который был обклеен антимагнитками (штук 5).
Михаил Ник...
сообщение 6.5.2020, 15:01
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
На данном фото, слева это логотип ОАО "Сетевая компания" Татарстан.
сообщение 31.8.2020, 23:25
Понятие антимагнитной пломбы нигде нет в законодательстве. Если бы автор поста был поумнее, то легко отбил бы этот "штраф" еще даже до суда. Фиг знает от чего она сработала, может от вспышек на солнце, или молния в здание попала. Пусть кто-то докажет что во-первых от магнита, во-вторых что с помощью этого магнита было воздействие на прибор учета. Антимагнитная пломба это пугалка.
сообщение 1.9.2020, 8:36
Электронный счетчик хоть весь магнитами облепите, как считал, так и считать будет.
сообщение 1.9.2020, 11:17
любой?
сообщение 1.9.2020, 11:28
Цитата(с2н5он @ 1.9.2020, 11:17) *
любой?
Тот, что по ГОСТу прошел испытания. Попадалось (давно, лет 10) сравнительное испытание счетчиков, они подвергались, если не ошибаюсь, воздействию магнитного поля на порядок большего. Без эффекта вроде.
сообщение 1.9.2020, 11:43
уточнил, согласен, можно навернуть ж/к экран, счётчику без разницы
Сунцов Денис
сообщение 2.9.2020, 21:13
Принцип "у попа была собака" - писал уже.
Приклеили - сработала. Почему - ХЗ.
Лепите новую.
Снова сработала...
Наверно плохая...
Для ускорения процесса можно догонять контролера у соседнего дома, хаха
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2025, 1:04
