Светодиодная люстра и "две фазы"
goro
сообщение 2.5.2020, 14:58
Пользователь №: 57148
Доброго времени суток!
Сразу прошу прощения за то что "чайник".
Суть проблемы такова:
Ррешил подеклюить светодиодную люстрю с блютузом...
Отключил выключателем подачю електричесвта к месту подключения люстры, проверил индикаторной отверткой дейсвительно ли отключено...и офигел, отверкта светилась...
Включил електричество и снова проверил индикатором, и увидел две фазы... Позвонил другу он сказал то такое бывает и это не страшно...
Решил для подстраховки отключить електричесвто в квартире полностью, после установил люстру, все работает...
НО люстра иногда то не включается, то тухнет, то горит не ярко...
Виновата ли в этом "вторая фаза" или проблема в люстре, если второая фаза, как исправить, может на вторую фазу, то является "нулем" навесить небольшое доп.сопротивление?
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
Электромонтёр
сообщение 2.5.2020, 15:46
Пользователь №: 56237
А на вайфай денег уже не хватило? ))
Извините не удержался т.к. как раз занимаюсь ремонтом подобного шедевра китайпрома.Они молодцы все светодиоды в люстра соединили последовательно и при перегорании только одного выкидывай всё целиком. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=65203&st=0
goro
сообщение 2.5.2020, 17:24
про блютуз опомянул чтоб максимально точно описать ситуацию))
сообщение 2.5.2020, 19:17
"Две фазы" в чистом виде случаются разве в старом жилом фонде; у меня в конторе часть проводки отпраздновала 70 лет и подключена к ТСНу подстанции - Δ 220 В.
Свечение однополюсного индикатора - "отвёртки" означает не обязательно "фазу", а наличие напряжения; при прикосновении - опасно.
Отключение напряжения - абсолютно верное решение в любом случае.
шахтер
сообщение 2.5.2020, 20:04
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
За то ремонтировать просто перемыкаешь этот сгоревший диод и все опять работает. Иной раз можно перемкнутьдо 50% ,диодов и люстра работает. Блок питания стоит стабилизатор по току.
сообщение 2.5.2020, 20:35
Пользователь №: 6974
Так где же "вечность" светодиодов?
Собственно это тем, кто со мно до ....... спорил и утверждал, что это именно так.
Ох уж эти верующие в чудеса из ниоткуда....
Электромонтёр
сообщение 2.5.2020, 21:19
Чтобы это Просто перемкнуть эту громадину надо снять и разобрать.
шахтер
сообщение 3.5.2020, 5:25
Из: Ростовская обл.
Ну да инопланетяне не прилетят и не помогут согласен. Меня простого электрика когда посылают посмотреть почему станок с ЧПУ перестал работать. Делать нечего я пошел посиотрел и говору начальнику. У нас есть два варианта, один реальный, один фантастический. Реальный это сейчас прилетят инопланетяне и все нам починят, и фантастический я сейчас возьму набор ключей второго электрика и мы все сами отремонтируем. Видели бы вы рожу моего начальника после этого объяснения. Так же могу добавить чтобы поставить новый такоймже светильник эту громадину так же нужно снять , потом купить новый такой же светильник и эту купленную громадину поставить на тоже место.. так что снимать и ставить один черт, тут без вариантов. , а вот кто вам его купит и когда это вопрос интересный.. особенно если эта хрень потухла в ночную смену в кабинете начальника смены. И тот кричит у меня темно, а мне надо наряды закрывать смена то кончается.. так что тут тоже без вариантов. Бери стремянку и снимай. Или отремонтируешь, или смена закончится тут уже как повезет..
Сообщение отредактировал шахтер - 3.5.2020, 5:44
goro
сообщение 3.5.2020, 8:02
Прошу прощения...
кто-нибудь даст дельный совет, а то пока тут только холивар вижу...
Сообщение отредактировал goro - 3.5.2020, 9:56
Электромонтёр
сообщение 3.5.2020, 8:11
Что вам тут подскажешь?Индик отвёртка может показать и 20 фаз на 20 рядом проложенных проводах. Попробуйте включить в исправную розетку.
шахтер
сообщение 3.5.2020, 9:14
Из: Ростовская обл.
Цитата(goro @ 3.5.2020, 8:02) *
Прошу прощения...
кто0нибудь даст дельный совет, а то пока тут только холивар вижу...
Ну что вам можно подсказать начните с простых вещей проверьте например на входе сколько у вас на самом деле фаз.поспрашивайте у соседей как оно на самом деле. Конечно в россии иногда еще встречается такая фигня как силовой трансформатор в треугольнике с линейным 220 вольт. Но так редко что быстрей всего вы не можете пользоватся индикатором. В это я больше верю. А подсказать так подскажу позовите электрика., и не занимайтесь холиваром. Да светодиодные светильники очень часто показывют фазу на корпусе если их не заземлить. Это обычное дело.
Сообщение отредактировал шахтер - 3.5.2020, 9:15
сообщение 3.5.2020, 9:50
К сожалению, всё чаще на ветке появляются чайники, которые при попытке объяснить им элементарные вещи впадают в амбицию. Гордые, наверное.
Это не холивар, а борьба с неграмотностью.
гость олег
сообщение 3.5.2020, 22:19
Пользователь №: 50428
Ищите проблему в люстре, никаких двух фаз у вас там конечно нет, просто индикатор показывает наводку.
А вот отключать электричество лучше действительно в щитке, на люстре может быть прямая фаза и тогда выключенный выключатель не спасет от удара током.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 0:52
