Ещё раз о потреблении через стабилизатор , Помогите разобраться |
13.7.2020, 19:52
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.7.2020 Пользователь №: 57442 |
Доброго времени суток) Прошу помочь разобраться в вопросе, на который так и не нашёл однозначного ответа, а именно:на сколько изменится потребление электроэнергии если стабилизатор установить после узла учёта? Ситуация у меня довольно стремная: конец длинного квартала, запитан от последней опоры. Напряжение зимой, когда все начинают греться от 190 В в лучшем случае, и ниже. Поставил Ресанту на 10 кВт, естественно после счётчика на весь дом. Из нагрузки электроотопление 4 кВт, бойлер, стиралка, ну и прочий быт. Одну зиму пережили с такой инсталляцией, естественно на левом отводе, шунтирующим счётчик. Но не за горами беда, наш населённый пункт до 2023 года переводят на 100 процентов учёт через АСКУЭ, уже многим повесили эти стремные коробочки на опоры, повесят всем, вопрос времени.
Задался вопросом, на сколько же повышается расход энергии со стабилизатором!? Везде пишут, что не намного,мол на несколько процентов, которые потребляет сам стаб,мол счётчик считает киловатт - часы. Но я не могу это понять. Ведь счётчик учитывает, какой силы ток протек через его измерительный шунт за единицу времени, верно!? А чем с меньшего напряжения вытянет стаб эти заветные 220,тем больше сила тока в первичной цепи. А счётчику плевать по большому счету, на сколько напряжение в этот момент ниже нормы. Или я ошибаюсь!? Не хочу платить из своего кармана за некачественную энергию в 2-3 раза дороже |
13.7.2020, 19:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Счётчик регистрирует и напряжение и силу тока. P=U*I*cosфи.
13.7.2020, 19:59
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 |
Около 3%, зависит от КПД стабилизатора. На расчёте потребления мало скажется, будь то в сети 190 или 240 вольт.
-------------------- УПНР, специалист ОВКВ
13.7.2020, 20:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Цитата Не хочу платить А при чём тут стабилизатор? ))И какие у вас варианты чтобы выяснять такие ньюансы? |
14.7.2020, 7:48
14.7.2020, 8:41
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не платить за свет вовсе, как за товар не соответствующий ГОСТу. отключат "договориться" с счётчиком подобное здесь не обсуждается, ответ Вам дан, тема закрыта -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 2:56 |
