контроллер напряжения и центробежный вентилятор , Вентилятор не сгорит? |
21.8.2020, 20:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 1.6.2011 Пользователь №: 23015 |
Имею два девайса с али
Сразу скажу что пост не реклама Центробежный ветилятор, не советую к покупке т.к. потребляемая мощность оказалась на треть ниже заявленной. Дует хорошо но производительность все равно нечем померить. Ревет как бешеный слон, вот и решил включить через контроллер напряжения. контроллер напряжения с выходным напряжением 100-120в не убьет центробежный вентилятор? Сообщение отредактировал с2н5он - 21.8.2020, 22:42
Причина редактирования: ссылки научитесь встявлять
22.8.2020, 9:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Контроллер - громко сказано. Скорее всего регулятор мощности, скорее всего симисторный. И там написано - для резистивной нагрузки (ЛН, ТЭН-ы). Двигатели нельзя длительно питать пониженным напряжением, это плохая идея. Хотя попробовать можете, раз уж оно у вас есть.
24.8.2020, 18:39
Еще вопрос, ваттмерт показывает мощность меньше номинала потому что так оно и есть или потому что мощность и вольт-амперы отличаются примерно на 30% ?
S(ВА,VA) = 1,41*P(Вт, W) P(Вт, W) = 0,7* S(ВА,VA) |
24.8.2020, 20:40
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22926 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
S полная мощность
P активная мощность, часть полной -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
25.8.2020, 12:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1346 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
потребляемая мощность оказалась на треть ниже заявленной. Как это внезапно для безродного фуфла с али. Радуйтесь, что не втрое ниже. Ревет как бешеный слон, вот и решил включить через контроллер напряжения. Не знаю про слона, но в описании вроде ясно написано 83 дБ, а это весьма неслабый шум. И в отличии от мощности, шумит оно вряд ли меньше заявленого, скорее наоборот. А через т.н. "контроллер", который диммер, лучше нинада, он не для этого. S(ВА,VA) = 1,41*P(Вт, W) P(Вт, W) = 0,7* S(ВА,VA) Кто вам это рассказал? Дайте ему в рожу. Сообщение отредактировал чукча - 25.8.2020, 12:52 -------------------- энге елдыбабай!
28.8.2020, 22:47
https://teplo.bast.ru/support/faq/kak-perev...-vt-w-i-obratno тут взял
А можно через кондеры сделать пониженные обороты как на обычных напольных вентиляторах? Сообщение отредактировал foforum - 28.8.2020, 22:48 |
29.8.2020, 1:44
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
А можно через кондеры сделать пониженные обороты как на обычных напольных вентиляторах? Да можно. тоже пришлось применить такой способ для уменьшения оборотов вентилятора в ванной, потому что он оказался более щадящим для электродвигателя по сравнению с тиристорной регулировкой. Правда, что бы подобрать обороты поточнее, нужно иметь большой выбор конденсаторов. Фактическое напряжение на ограничивающем конденсаторе может подняться более, чем напряжение питающей сети, поэтому не стоит применять конденсаторы, рассчитанные на рабочее напряжение менее 400 вольт. |
29.8.2020, 10:33
С Бастионом как-то имел дело, правда давно уже. Тогда такого рекордно сивого бреда у них не было. С тех пор там явно что-то изменилось. А можно через кондеры сделать пониженные обороты как на обычных напольных вентиляторах? Вы сетовали на заниженую мощность. С конденсатором она станет ещё ниже. Сообщение отредактировал чукча - 29.8.2020, 10:34 -------------------- энге елдыбабай!
29.8.2020, 15:10
Цитата А можно через кондеры сделать пониженные обороты как на обычных напольных вентиляторах? У напольных вентиляторов коммутируются отводы от обмотки. Автор, а для чего вы хотели использовать этот вентилятор, можно поинтересоваться? Сообщение отредактировал uvk2 - 29.8.2020, 15:15 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 18:53 |
