Замена злектропроводки в хрущевке , Прошу совета |
Гость_Гость_Carmenere_*_* |
23.8.2020, 4:47
Здравствуйте, прошу совета. Переезжаю в хрущевку (серия дома II-49Д 1972 года). Вся проводка изначальная. С чего начать ее замену?
Был печальный опыт в девяностых с дымящейся от электрочайника одинокой розеткой в хрущквке.. |
23.8.2020, 5:15
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 991 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
С проекта
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
23.8.2020, 5:50
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.8.2020 Пользователь №: 57572 |
Искра, спасибо. К сожалению, я в электрике ничего не понимаю. Обезопасить себя от обмана "мастером" из жилищника, или от других втюхивалетей приборов с aliexpress необходимо. Поэтому и спрашиваю.
Сообщение отредактировал Carmenere - 23.8.2020, 5:57 |
23.8.2020, 7:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
С чего начать ее замену? С ревизии. Проверьте не крошится ли изоляция на торчащих из стены проводов, подтяните и при необходимости перезаделайте контакты в распредкоробках, розетках, выключателях. В большинстве случаев этого будет достаточно. Проведите тесты утюгом, пылесосом или каким либо другим мощным потребителем. Был печальный опыт в девяностых с дымящейся от электрочайника одинокой розеткой в хрущквке.. Это не показание к замене всей электропроводки Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.8.2020, 14:43 |
23.8.2020, 8:34
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10965 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
К ревизии.
Замерить сечение (бывало, что алюминий оказывался тоньше 2,5 мм2); изоляцию, петлю фаза-ноль. Посмотреть щит и коробки розеток, соединительные, выключателей, чтоб не было такого: Если в соединительных коробках провода сварены: - хороший признак. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
23.8.2020, 9:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
23.8.2020, 11:09
Здравствуйте, прошу совета. Переезжаю в хрущевку (серия дома II-49Д 1972 года). Вся проводка изначальная. С чего начать ее замену? ... 1. Делаете временное освещение. 2. Отключаете старую проводку в этажном щитке (на лестничной площадке). 3. Ищете старые распредкоробки. Расположены под потолком. Возможно закрыты металлическими крышками, тогда Вам повезло: можно искать с помощью компаса. Иногда они выступают из стены, тогда ещё легче. Нет - методом простукивания. 4. Нашли коробку - вытягиваете в неё провода от розеток, выключателей и светильников. Можно сразу привязывать к старым проводам новые, т. е. вытягивая затягиваете. 5. Разобрались с розетками-выключателями-светильниками, в коробке у Вас останется только шлейф на другую (другие) коробку - разбираетесь с ней также. 6. Удачи! |
23.8.2020, 11:22
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Возьмите план квартиры, нарисуйте ваши хотелки, где розетки, выключатели и т д., что с чем будет на одном автомате
По поводу материалов - закупаете сами что скажут, если нет доверия, список сюда -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
23.8.2020, 12:07
Можно сразу привязывать к старым проводам новые, т. е. вытягивая затягиваете Вероятно, что о сменяемости проводки в 72 году не всегда задумывались. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
23.8.2020, 12:55
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 5:10 |
