Разрешения на прокладку кабеля до ТП , Как оформить эту процедуру |
2.10.2007, 11:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 |
Добрый день.
Намечается объект - подключение павильона по кабельной линии в траншее до ТП. От павильона до ТП примерно 30 метров, земля принадлежит городу. Подскажите какие разрешения и согласования нужны на осуществление работ - земляных по выкапыванию/закапыванию траншеи, прокладке кабеля, работы на ТП. Какие заявления, акты и другие бумаги нужно оформить, в какие организации согласовывать идти? И ещё - если понадобиться производить отключения на ТП, как это тоже документально оформляется? Спасибо огромное заранее, помогите начинающей электромонтажной конторе кто чем может, очень нужно! |
7.10.2007, 13:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 7.3.2006 Пользователь №: 5014 |
Цитата Подскажите какие разрешения и согласования нужны на осуществление работ - земляных по выкапыванию/закапыванию траншеи, прокладке кабеля, работы на ТП. Какие заявления, акты и другие бумаги нужно оформить, в какие организации согласовывать идти? Для производства земляных работ необходимо сделать план местности со всеми подписями, где указать зону раскопок и предполагаемую кабельную трассу. Этот план необходимо нести на согласование. Земляные работы согласуются с ГИБДД (должны быть выставлены дор. знаки, ограждение лентой), с водоснабжающей организацией, горгазом, связистами (если в зоне раскопок есть эти коммуникации, то при рытье необходимо будет вызвать представителей организаций), не говря уж о том, что нужно будет поставить в известность саму электроснабжающую организщацию. Коммунальная организация должна выдать ордер на производство земляных работ.И ещё - если понадобиться производить отключения на ТП, как это тоже документально оформляется? Работы в ТП по электрической части оформляются нарядом-допуском. На отключения надо подавать заявку в электроснабжающую организацию.. В общих чертах так. |
26.10.2007, 20:47
Спасибо большое, всё доходчиво растолковали, если можно уточните ещё для полной ясности:
-"план местности со всеми подписями" - план ситуационный (нарисованный) или это обязательно должна быть копия с официального планшета из архитектуры? - с ГИБДД согласовывать нужно я так понимаю в случае если планируемая трасса пересекает дороги, по которым разрешено движение транспорта (т.е. например участок внутри заводской территории, внутри территории приусадебного участка и т.п. где нет движения автомобилей можно не согласовывать с ГИБДД)? - если по территории не проходят трассы газа, связи, водопровода (о чём можно судить по планшету их управления архитектуры), то нужно ли всё равно согласовывать с этими организациями (получить их штампы на проект)? И по ТП назрел конкретный вопрос из реальной жизни, в отдельной теме про него сейчас напишу |
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 9:02 |
