Двигатель
Гость_Незнакомец_*
сообщение 11.10.2007, 20:44
Профессионалы, подскажите, какого типа выбрать автомат для подключения двигателя 75кВт(асинхронный двигатель включается по обычной схеме на контакторе) и нужен ли еще какой то вводной кроме этого защитного? Спасибо
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Гость_ZavGar_*
сообщение 12.10.2007, 11:31
Автоматы защиты двигателя отличаются от линейных тем, что очень точно выставляется ток уставки(регулировочным резистором на лицевой панели).
SIEMENS 3RV1021..., например.
Конкретную модель надо подбирать по рабочему и пусковому току. Регулировочным резистором подбирается уставка по перегрузке (по допустимому тормозному моменту от приводимого механизма).
Автомат защиты двигателя ставится непосредственно перед двигателем, перед контактором по-любому необходим линейный автомат (характеристика D).
SergAn
сообщение 12.10.2007, 14:27
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Автомат защиты двигателя выбирается по ном. току движка. Автомат должен быть с характеристикой D. Но модульный брать не рекомендую. Сам я на 75кВт ставил автоматы ВА04-36 или аналог на 160А, можете поставить специальный мотор-автомат или автомат защиты двигателя например GV7 от Шнейдер Электрик или PKZM4 от Моеллер, но это достаточно дорого.
Можете использовать предохранители, но тогда надо ставить тепловое реле.
Если у вас кабель на движок идет прямо со сборки или распред панели, то не нужно.
Вообщето стандартная схема подключения ЭД: аппарат защиты - контактор - (тепловое реле) - двигатель
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 0:38
