Мерцает свет когда Термопот греет воду
Kalahira
сообщение 22.5.2021, 2:04
Пользователь №: 58559
Здравствуйте! Купили новый Термопот Endever Altea 2055, когда он пятнает нагревать воду начинают мерцать лампочки. Такое противное частое мерцание, от него начинают болеть глаза. Перестаёт нагревать воду - прекращается мерцание.Пробовали проверить в другой комнате, другой розетке, тоже самое. Мерцание видео только на обычных лампочках. На светодиодных энергосберегающих нет. Дом старый 1989 года, проводка не менялась. Автоматы стоят на 15.
Есть старенький Термопот Панасоник, при его работе ничего не мерцает
Есть видео мерцания, не получается прикрепить
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Eugenio59
сообщение 22.5.2021, 5:13
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
Похоже, что в вашем новом термопоте установлен без помеховый симисторный регулятор для уменьшения мощности
нагревателя в режиме поддержания температуры.
Никаких неисправностей нет. Моргание ламп происходит вследствие особенности его работы.
Ослабить этот эффект конечно можно:
1. Увеличением сечения проводов от межэтажного щитка до счетчика.
2. Проведением отдельной линии от счетчика до розетки термопота.
Однако полностью избавиться от моргания ламп накаливания не получиться. Придется смириться.
Старый термопот подобных регуляторов не имеет, поэтому работает нормально.
шахтер
сообщение 22.5.2021, 6:55
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Для этого покупаем светодиодные лампочки, старые лампочки накаливания выкручиваем и выбрасываем в мусорку. Все!!!
Kalahira
сообщение 22.5.2021, 7:57
Ребята, вы что серьезно? Я его когда купила, примерно 1 год назад, увидела это безобразие, обратно в коробку запихала и стала звонить в магазин, требовать возврат. С меня потребовали акт независимой экспертизы. В то время как шёл разгар эпидемии и ничего не работало. Переговоры с магазином действия не возымели. С тех пор так и лежит в коробке. Включать боюсь
А как узнать действительно ли в нем установлен этот семиструнный нагреватель?
Панасонику действительно очень много лет модель Panasonic NC-PF30P
Хотела вставить ссылки на технические характеристики, форум не пропускает
Лампочки мерцают именно когда идёт нагрев свежий воды и когда догревает воду до нужной температуры
Прикрепленный файл  trim.FC07052E_C92C_4E19_939D_2F9EFBEFDA93.MOV ( 476.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
Eugenio59
сообщение 22.5.2021, 9:16
Только вскрытие.
На плате с радиодеталями, или где то рядом должен находиться черный квадратик ( 10мм на 9мм ) с тремя ножками,
закрепленный на небольшом радиаторе. Надпись на нем: ВТ139-600 или ВТА16-600.
Это и будет доказательством наличия симисторного регулятора.
Гость_в горле кость_*
сообщение 22.5.2021, 9:19
Мистика какая то.. стопудово - квартира заговоренная. Меняйте квартиру пока не поздно. Ну или грейте воду в темноте icon_biggrin.gif
Kalahira
сообщение 22.5.2021, 9:37
Я в этой квартире со дня сдачи дома проживаю. Менять не хочу.
Действительно ли безопасно пользоваться данным Термопотом? Не выйдут из строя другая техника и приборы? Не сгорит проводка? На глаза действует, начинают болеть
И зачем надо было поставить этот семиструнный пескоструй? Не у всех же есть замена проводки
Почему то те кто имеет такую модель не писали о данной проблеме, я искала в отзывах
Инк
сообщение 22.5.2021, 9:54
Из: Украина
Пользователь №: 12557
У меня такая же хрень с феном, только мигает КЛЛ Osram. Я всё думал WTF? В хорошую технику такое ставят (фен у меня дишлаковый, ему простительно)? И как понимать беспомеховый, наоборот вроде?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Dimka1
сообщение 22.5.2021, 10:15
Пользователь №: 29924
Если у него мощность 1200 вт, то не должен так свет моргать даже при симисторном регулировании. Сходите к соседу/подруге и попробуйте у него включить в розетку и посмотреть мерцают ли у него лампы.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 22.5.2021, 10:16
Eugenio59
сообщение 22.5.2021, 11:13
Без помеховый - потому что во время работы не отдает в сеть высокочастотные помехи, как это делают простые регуляторы
с фазоимпульсным управлением. Ведь синусоида там не обрезается, а сама мощность регулируется количеством
пропускаемых синусоид.
В результате такой порционной нагрузки напряжение в квартире просаживается на несколько вольт синхронно с работой
симистора, что вызывает моргание ламп накаливания.
Работа данного регулятора описана в журнале Радио №9 2009г.
сообщение 22.5.2021, 11:30
Пользователь №: 6974
Цитата(Eugenio59)
с фазоимпульсным управлением. Ведь синусоида там не обрезается, а сама мощность регулируется количеством пропускаемых синусоид.
С каких это портак стало?
Синусоида не пропускается, а как раз обрезается, т.е. - не полная!.
Вы лично видели какие у автора установлены лампы?
К тому же лампы накаливания более инертны к коротким пропускам, по сравнению с некоторыми некачественными люминисцентными или светодиодными.
Сообщение отредактировал Rezo - 22.5.2021, 11:31
Eugenio59
сообщение 22.5.2021, 12:39
Синусоида не пропускается, а как раз обрезается, т.е. - не полная!.Вы лично видели какие у автора установлены лампы?
Совершенно согласен, что фазоимпульсные регуляторы искажают синусоиду, просто неудачно составил предложение и образовался другой смысл.
Слова о не обрезании синусоиды относятся к "без помеховому" регулятору, где симистор управляется цифровыми микросхемами.
Перерывы между синусоидами там настолько большие, что лампы накаливания до 200 ватт с ними точно не справятся.
При настройке подобных регуляторов специально подключают параллельно нагрузке лампу накаливания, что бы
визуально оценить работу регулятора.
сообщение 22.5.2021, 13:12
А как же справлялись с лампами накаливания в люстрах до появления люминисцентных и светодиодных?
У лапм накаливания большая инерционность, поэтому и не видим мерцания, не говоря уже о том, что вниз до 20 Герц, вследствии свей инерционности, практически не видит мерцания.
Вероятнее всего, у автора сеть недопустимо "хилая".
Старый термопот работал по другому принципу (термореле), поэтому и не было видно этих "провалов"....
Dimka1
сообщение 22.5.2021, 13:37
Цитата(Eugenio59 @ 22.5.2021, 11:13) *
Без помеховый - потому что во время работы не отдает в сеть высокочастотные помехи..
Вч помехи излучаются в окружающее пространство, а не в сеть и в основном при коммутации индуктивных нагрузок.
Гость_просто интересно_*
сообщение 22.5.2021, 13:38
жизнь - это миг, между прошлым и будущим..
безопасность - понятие комплексное..
плохое знамение
все, кто пишет отзывы в интернете - в сговоре..
Инк
сообщение 22.5.2021, 16:14
Из: Украина
Спасибо, ознакомился. Название неудачное - от одних помех избавились, другие заимели. Крайне неудачно его применили, наверно из экономических соображений.
Я бы продал его, предупредив будущего владельца о "беспомеховости".
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
uvk2
сообщение 23.5.2021, 7:23
Пользователь №: 24058
Походу и обслуживалась нечасто. Если дом многоквартирный, то такие мерцания могут быть и у соседей, которые питаются от вашей линии. Поинтересуйтесь, мерцает ли у них. Если нет, возможно проблема в вашей квартире. Недостаточное сечение, ненадежная окисленная скрутка, ослабшие контакты, и т.п.
сообщение 23.5.2021, 10:27
Цитата(uvk2)
.....возможно проблема в вашей квартире.
И не обязательно дело в проводке.
Судя по видео - это либо возбуждение, либо разностная частота.
Впрочем..... автора похоже это уже не интересует. Да и не поймёт она из этого ничего......
Kalahira
сообщение 23.5.2021, 19:10
Интересует ))) и даже очень. Я все внимательно читаю.
Но я действительно далёкий человек от электрических терминов.
Мужика нет у меня, посмотреть, проверить некому. И электриков нормальных нет ...
Термопот продавать жалко, я сама в Казахстане, а его с России заказывала. У нас не продают
Инк
сообщение 23.5.2021, 21:51
Из: Украина
Офигеть. По ИЧРП (уровень жизни) Казахстан на уровне РФ и Беларуси (в 2019), считается, что там значительно лучше, чем в Украине. И при этом так плохо с торговлей...
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
10 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Dimka1
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2024, 6:16
