Подключение светодинамической установки , Помогите определиться |
22.10.2007, 18:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.10.2007 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 9664 |
Есть проблема:
1.Имеется светодинамическая установка 380 в (это примерно как в войну зенитчики вражеские самолёты лучом света ловили) с 4 лампами на 4кВт каждая. 2.Имеется собранная схема предыдущей светодинамической установки (2-х фазная) с пускателем 2 величины и с включением самой установки от фотореле. Помогите, пожалуйста, рассчитать сечение кабеля(медь) и подскажите монтажную схему подключения пускателя и имеющегося фотореле (включение и выключение сетодинамической установки не изменяется) Нужно очень срочно! Я вэтом деле баран, а остальные коллеги и того хуже! Со стороны нанять опытных людей нет финансовой возможности! Если можно шлите на kpv1961@yandex.ru или в личку! |
23.10.2007, 5:15
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Наскоро сделал черновой вариант, поскольку неизвестны некоторые подробности, н-р, параметры фотореле. Поэтому опущена цепь его питания. Лампы точно на ~380 В?
По указанной схеме выходное реле фотоэлемента BL подаёт фазное напряжение 220 В на катушку пускателя K. Эту цепь желательно защитить предохранителем. Если присутствует третья фаза, нагрузку можно сдвинуть и на неё. По сечению пусть специалисты говорят. |
Гость_vepr_* |
23.10.2007, 8:59
светодинамическая - это значит светильник (прожектор) с электроприводом? Так что ли?
Если уже есть схема, то в чем проблема? Подключать будете к трехфазной сети, или возмете только 380 В (две фазы?), а лампы точно на 380 В, может там имеется в виду подключение к трехфазной сети?. Что касается сечения проводов - 4кВт на 380 В - это 11Ампер (если лампы накаливание, то есть без потребления реактивной мощности), сечения аллюминиеой жилы 2,5 мм2, медной - 1,5 мм2 (это с большим запасом), 4 лампы (если на один кабель) 44Ампера аллюминий 10 мм2, медь - 6 мм2, но это без запаса, так что лучше брать больше? Диаметр провода сами вычислите? |
23.10.2007, 17:35
Спасибо, что не оставили в беде!
Светодинамическая-это действительно светит и каждый прожектор ещё и движется. Но вопросов ещё много! Попробую по-порядку: 1.Сегодня звонил во Владивосток (установка-то китайская и пока ещё первая в России) и посредник мне сообщил, что схемы к ней нет! Но он включал её на 220в и прислал видео, как она светит! Также сообщил, что у неё для защиты внутри стоят 4 автомата на лампы и 1 автомат на двигатель и прочее. Все автоматы по 40 А. 2.Сечение провода я посчитал и тоже подумал, что кабеля 4х10 мм2 мне должно хватить, но знакомый специалист (человек, которому я привык доверять) сказал, что мой расчёт правильный для тех случаев, когда есть 2 составляющие мощности: активная и реактивная (например эл. двигатель), а в моём случае практически один нагрев (т.е. акивная мощность) и кабель необходим 4х25 мм2. 3.За схему ещё раз спасибо, но она для специалиста, а я как говорилось выше-баран. Поэтому, будьте добры, набросайте монтажную схему подключения самого пускателя катушки на 220в, теплового реле и замены кнопки пуска цепью фотореле. 3.Опять же не пойму, как там могут быть распределены лампы накаливания? их ведь 4, а фазы 3 значит на одной фазе 2 лампы что-ли? Тогда будет перекос фаз. И почему защитная аппаратура на 40 ампер? Извините ещё раз за дотошность, но установочка стоит 70 тыс. евро, поэтому ошибиться никак нельзя. |
23.10.2007, 20:36
Честно говоря, полный бардак в голове. Изделие имеет фирменное наименование модели дабы осуществить поиск описания в сети?
Проживаете не в Приморье? Завтра еду на моря, могли б вместе посбивать камикадзе. |
24.10.2007, 7:59
По марке никаких данных нет, да и сделана она в еденичном экземпляре.
А по-поводу Приморья - то живу в Нижнем Новгороде, НО родился в Комсомольске на Амуре , а с 1964 по 1976гг жил в Приморье, в Больщом Камне! Так что в какой-то мере земляки! Остались очень тёплые воспоминания о людях, живущих в Приморье. Вы этому подтверждение. |
25.10.2007, 10:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
Спасибо, что не оставили в беде! Светодинамическая-это действительно светит и каждый прожектор ещё и движется. Но вопросов ещё много! Попробую по-порядку: 1.Сегодня звонил во Владивосток (установка-то китайская и пока ещё первая в России) и посредник мне сообщил, что схемы к ней нет! Но он включал её на 220в и прислал видео, как она светит! Также сообщил, что у неё для защиты внутри стоят 4 автомата на лампы и 1 автомат на двигатель и прочее. Все автоматы по 40 А. 2.Сечение провода я посчитал и тоже подумал, что кабеля 4х10 мм2 мне должно хватить, но знакомый специалист (человек, которому я привык доверять) сказал, что мой расчёт правильный для тех случаев, когда есть 2 составляющие мощности: активная и реактивная (например эл. двигатель), а в моём случае практически один нагрев (т.е. акивная мощность) и кабель необходим 4х25 мм2. 3.За схему ещё раз спасибо, но она для специалиста, а я как говорилось выше-баран. Поэтому, будьте добры, набросайте монтажную схему подключения самого пускателя катушки на 220в, теплового реле и замены кнопки пуска цепью фотореле. 3.Опять же не пойму, как там могут быть распределены лампы накаливания? их ведь 4, а фазы 3 значит на одной фазе 2 лампы что-ли? Тогда будет перекос фаз. И почему защитная аппаратура на 40 ампер? Извините ещё раз за дотошность, но установочка стоит 70 тыс. евро, поэтому ошибиться никак нельзя. Добрый день. Похоже что лампы у Вас всё же 220В. И того: 4000/220=18,2А(возмите грубо 20А). Поскольку ламп 4, а фаз - 3, то на одну из фаз будет приходиться 2 лампы. Какой мощи движок? и сколько фаз ему нужно? Допустим что однофазный - кинете на вторую фазу. Допустим, что самой загруженой останется первая фаза(с 2мя лампами), то теоритически хватит меди 4х6мм^2, практически и с запасом я бы брал 4х10мм^2 по меди на всю установку в целом. |
25.10.2007, 17:23
Владивостокский товарищ имеет какую-нибудь документацию?
25.10.2007, 21:21
Спасибо, ребятушки, всем, кто не бросил в беде!
Отвечаю: во Владике у парнишки из документации нет ничего (соответственно и ко мне ничего с этой балалайкой не приедет)! Всё-таки заказал медь 4х25 (пусть будет!) и пускатель 4-ой величины. На следующей неделе буду подключать. Расскажу! |
26.10.2007, 3:26
Успеха. Всё-таки привлеките к работе хоть знакомого электрика.
26.10.2007, 12:39
1.Сегодня звонил во Владивосток (установка-то китайская и пока ещё первая в России) и посредник мне сообщил, что схемы к ней нет! Что это за посредник, наверное хочет спихнуть туфту по сходной цене. Цитата 2.Сечение провода я посчитал и тоже подумал, что кабеля 4х10 мм2 мне должно хватить, но знакомый специалист (человек, которому я привык доверять) сказал, что мой расчёт правильный для тех случаев, когда есть 2 составляющие мощности: активная и реактивная (например эл. двигатель), а в моём случае практически один нагрев (т.е. акивная мощность) и кабель необходим 4х25 мм2. Кто-то из вас "прогнал", то-ли вы не поняли специалиста, то ли специалист то еще. Кстати если установка потребляет только активную мощность, то ее ток будет меньше (при одинаковой мощности в кВт), чем если установка потребляет и активную и реактивную мощность. Так что или вы не поняли "специалиста" или он наплел вам полную лажу. А если вы подводите три фазы, нагрузка на каждую фазу будет еще меньше, и медного кабеля 4*10мм2 хватило бы за глаза, а вот сильно толстые кабеля неудобно монтировать. Цитата Извините ещё раз за дотошность, но установочка стоит 70 тыс. евро, поэтому ошибиться никак нельзя. Установка стоит 70 тыс. евриков? Не экономте на спичках, особенно если вы совсем не рубите в электрике, пригласите специалиста. Если в схеме нет электроники, правильно подключить установку сможет любой толковый электрик. Вряд ли это обойдется более чем в 100 евриков. Кстати говоря перекос фаз в сети 380/220 В не страшен. Какова мощность эл.двигателей привода? По какому алгоритму они будут работать? Или закон движения прожекторов заложен в механике привода. Нужно правильное описание или фотографии. |
31.10.2007, 14:30
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 8.8.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 9160 |
Что это за посредник, наверное хочет спихнуть туфту по сходной цене. Кто-то из вас "прогнал", то-ли вы не поняли специалиста, то ли специалист то еще. Кстати если установка потребляет только активную мощность, то ее ток будет меньше (при одинаковой мощности в кВт), чем если установка потребляет и активную и реактивную мощность. Так что или вы не поняли "специалиста" или он наплел вам полную лажу. А если вы подводите три фазы, нагрузка на каждую фазу будет еще меньше, и медного кабеля 4*10мм2 хватило бы за глаза, а вот сильно толстые кабеля неудобно монтировать. Установка стоит 70 тыс. евриков? Не экономте на спичках, особенно если вы совсем не рубите в электрике, пригласите специалиста. Если в схеме нет электроники, правильно подключить установку сможет любой толковый электрик. Вряд ли это обойдется более чем в 100 евриков. Кстати говоря перекос фаз в сети 380/220 В не страшен. Какова мощность эл.двигателей привода? По какому алгоритму они будут работать? Или закон движения прожекторов заложен в механике привода. Нужно правильное описание или фотографии. Гость +1 полнотью согласен для подключения данного девайса за 70000 евро могли бы выделить хотябы 30-50 для подклюцения. А кабеля 4*10 за глаза хватило бы -------------------- Владимир.
2.11.2007, 22:27
Ну вот она и пришла! Мать её...!
Докладываю: 1.Она ни на какие 380в, а тупо на 220в (т.е. 2 провода- фаза и ноль) 2.Схемы так и нет, хотя я тайно надеялся... 3.Подключил на 220в одним проводом на 25 мм2 (спасибо другану! опять не подвёл!),т.к. 2 или 3 фазы боюсь заводить из-за отсутствия схемы и фазы где-нибудь встретятся. 4.Соответственно токи увеличились и в пускателе 4 величины через 3 минуты после включения срабатывает тепловое реле на 63А. Выводы:не верь китайцам дары приносящим! В выходные выхожу на работу искать пускатель 5 величины (или хотя бы теплуху от неё), предварительно замерю ток на фазовом проводе! Но светит эта балалайка я вам скажу отменно. Наверное из космоса видно! Хотя сделана... Вобщем 4 ведра с лампочками на тоненьких ножках и дрыгаются каждое по своей тректории. Моё мнение, что зиму она не переживёт (механика ужасная- зубчатая ремённая передача и очень слабые тяги на движение этих вёдер). |
3.11.2007, 22:14
Етит твою мать! Какие 16 кВт?! Ток 120 А!!!!! Все 25 кВт. Покупаю пускатель 6 величины!!!
Китайцы грёбанные (ну и моё руководство тоже хорошо!) |
3.11.2007, 23:45
Смерть натовским спутникам!
6.11.2007, 20:30
Всё, закончилось мучение.
Разобрал установку, разделил схему на 2 фазы, подключил, работает! Спасибо всем! |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 5:44 |
