Проблемма с теплым полом. |
Гость_Алексей Сергеевич_* |
9.8.2021, 10:33
Добрый день! Такая проблема.
При включении теплого пола по всему дому в розетках на нуле начинает светится индикаторная отвертка. ( теплый пол плеточный) Вода тоже начинает бить током. автоматика не срабатывает. Ввод в дом 1 фаза и ноль. На вводе стоит диффавтомат, все розеточные группы тоже через дифавтоматы. Выключаю диф на эту группу идикатор не горит. ( что логично) Подключил теплый пол напрямую от генератора без электросети дома тоже все ок. Лазил под дом вскрывал все распредкоробки. В одной была сырость. просушил, поменял все ваги. Ничего не поменялось. Тут мои познания закончились... Подскажите куда копать? |
9.8.2021, 10:50
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 832 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Явная утечка с теплого пола.
Где-то нарушение его изоляции. Либо на вводе у вас отвалился ноль. При питании от генератора отвертка светиться не будет, так как он отвязан от земли. Сообщение отредактировал Zolan77 - 9.8.2021, 10:52 |
9.8.2021, 13:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
При включении теплого пола по всему дому в розетках на нуле начинает светится индикаторная отвертка. ( теплый пол плеточный) Вода тоже начинает бить током. автоматика не срабатывает. Про свечение индикаторной отвертки в нуле ... Светит и светит. Какие трубы водопроводные в доме? Плеточный теплый пол - с таким не сталкивался. А ПЛЕНОЧНЫЙ теплый пол - такой много уложил. ГА***ВНО. Вне зависимости от наклейки/производителя. Там слабое место - соединение пленки и провода. Если еще и пол помыть/помочить, то все - караул. Смотрите место соединения пола с проводом. Если теплый пол "плеточный", то напишите марку и производителя. |
9.8.2021, 15:51
Прошу прощения, не на нуле начинает светится индикатор а на земле.
Пол конечно плёночный. Значит придется скрывать полы... Спасибо! Трубы в доме пластиковые. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 15:42 |
