Управление механизмом подачи , Необходимо разобраться с регулировкой скорости подачи проволоки |
26.11.2021, 11:24
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.11.2021 Пользователь №: 59082 |
Добрый день!
Имеется отдельно механизм подачи для полуавтомата, необходимо найти или собрать блок управления для управления скоростью подачи проволоки без обратной связи, главное чтобы была возможность регулировать и поддерживать скорость подачи, не смотря на изменения других параметров. И можно ли как то без установления датчика скорость на ролики писать данные скорости в виде графика? И, наверное основное, это дополнительная проволока, которая не будет подключена к источнику. Имею в виду, есть основная проволока на которой будет гореть дуга, а это как дополнительная пойдет со своим механизмом подачи, она будет подаваться на расстоянии от дуги, прямо в ванну П.с. эксперимент в институте Сообщение отредактировал Efrem - 26.11.2021, 12:09 |
26.11.2021, 15:23
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22867 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
регулировка или график?
26.11.2021, 15:41
Необходимо изменять скорость сварки и при этом фиксировать значение скорости, в процессе сварки планирую изменять скорость и хотелось бы, чтобы фактическое изменение где-нибудь на графике отражалось
26.11.2021, 16:31
подача проволоки - двигатель? тогда частотник или контроллер
28.11.2021, 11:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
Здесь в теме про полуавтомат мелькала схема индикатора скорости проволоки на Мега-8,. Меряет и показывает она в китайских попугаях, но некую статистику с ее помощью собрать можно. Типа при таких то показаних скорости сожгли 2кило проволоки, а на этих позакателях сожгли 7 кило. Помнится в архиве была схема, плата, и прошивка.
28.11.2021, 12:31
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
И можно ли как то без установления датчика скорость на ролики писать данные скорости в виде графика? Конечно можно. Управляете шаговым двигателем через любой МК (ардуина какая-нибудь). При программировании будете знать количество импульсов один угловой поворот на валу колеса подачи проволки (в радиан/секунду). Также нужен радиус колеса подачи. например 2 импульса = 0,06 радиан, (это из даташита на шаговый двигатель берёте). значит, угловаяСкорость = 0,06 * n/2 ; где n - это число импульсов с драйвера управления шаговым двигателем. линейнаяСкорость = угловаяСкорость * Радиус ; (м/с = радиан/с * м ) ; РасходПроволки = линейнаяСкорость * Время ; (м = м/с *с) ; т.е. РасходПроволки = 0,06 * n/2 * Радиус * Время ; (метры) (где Р - радиус колеса) ps: дополняю зная диаметр проволоки и массу на кг - нетрудно вычислить плотность по факту. (или из даташита на проволоку). Рассматривать проволоку как цилиндр, где "расходПроволоки" который получили будет высота. масса = Объём * плотность = pi* r^2 * h * плотность = pi * радиусПроволоки^2 * РасходПроволоки * плотность ; (кг). Окончательно масса израсходованной проволоки равна. Масса = pi* радиусПроволоки^2 * 0,06 * n/2 * РадиусКолеса *Время * плотностьПроволоки ; кг = ( м^2 * рад/с * м * с * кг/м^3 ) = [кг] ; блок управления для управления скоростью подачи проволоки без обратной связи, главное чтобы была возможность регулировать и поддерживать скорость подачи, не смотря на изменения других параметров. И в виде графика? И, наверное основное, это дополнительная проволока, которая не будет подключена к источнику. П.с. эксперимент в институте На счёт регулировки. Легче всего взять Ардуино (uno например). Переменный резистор подключаете на вход АЦП, например А0 (скажем 0-5 Вольт это кодируется 0-1023) Дальше там есть функция перевода 0-1023 на выход управления шаговым двигателем (там несколько выходов для этого). Вторую проволоку - точно также - переменный резистор на вход А1, выход, например, 11 (хотя уже не помню точно ). Программы (по вышеприведенной формуле) две - каждая считает свою проволоку. График - здесь сложнее. График придётся рисовать на компе (на винде). Для этого надо написать приложение на компе и передавать по последовательному интерфейсу - нужно осуществить обмен данными. (та даже проволокой можно будет с компа управлять, в общем- то). А если без компа, то тогда надо подключить графический дисплей 128х64 и там рисовать что угодно. Сама схема очень простая. Основное время придётся потратить на программу... Сообщение отредактировал Sky_net - 28.11.2021, 12:07 |
30.11.2021, 23:44
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 |
Можно просто замерять противо ЭДС двигателя по ней и считать скорость вращения . Соответственно по скорости считать количество метров в минуту . Последние регуляторы подачи проволоки у меня работают именно по замеру эдс ,это проще чем городить датчик или шаговик.
По поводу графика если собираетесь использовать ардуино то в ней есть хорошая функция как плотер он прекрасно выводит графики . Сообщение отредактировал dik01 - 30.11.2021, 23:48 |
3.12.2021, 10:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
Добрый день! Имеется отдельно механизм подачи для полуавтомата, необходимо найти или собрать блок управления для управления скоростью подачи проволоки без обратной связи, главное чтобы была возможность регулировать и поддерживать скорость подачи, не смотря на изменения других параметров. П.с. эксперимент в институте В соседней теме "не спеша...." есть много инфы по вашму вопросу. Сообщение отредактировал Yurybka - 3.12.2021, 10:39 |
7.12.2021, 14:58
Добрый день! И можно ли как то без установления датчика скорость на ролики писать данные скорости в виде графика? И, наверное основное, это дополнительная проволока, которая не будет подключена к источнику. Имею в виду, есть основная проволока на которой будет гореть дуга, а это как дополнительная пойдет со своим механизмом подачи, она будет подаваться на расстоянии от дуги, прямо в ванну П.с. эксперимент в институте Вот нашёл что я когда-то делал (пару лет назад всего лишь ))) )... Три аналоговых входа, цифровых можно больше, но был один (можно включать хоть контактор, хоть что хочешь). На компе написано на Java, на Ардуино на Си. Общаются через USB штекер (ну там com порт, по сути - по кусочку кода на фотках). (когда кнопка "LED ON" зелёная, то светодиод на плате загорается. (а три канала, в это время, продолжают передавать расход трёх видов проволоки). (там надо правильно три потока организовать, а для этого надо сделать дешифровку кода - ну есть уже готовые, говорят ))) , решения, но я сделал по простому - забил 50 нижних ячеек на дешифровку). А ползунки двигаются в "ровень" с графиком - это для теста делал, так сказать. (т.е. можно и без графика). Как-то так, в общем. Сообщение отредактировал Sky_net - 7.12.2021, 15:10 |
8.12.2021, 22:04
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
Ефрем затих- на двух тумблерах не получиться, а Алиехпресс такое под заказ не делает.
Советов напихали полную панамку |
9.12.2021, 14:17
Ефрем затих- на двух тумблерах не получиться, а Алиехпресс такое под заказ не делает. Советов напихали полную панамку Ну шо Вы ехидничаете (хотя, надо признать, хороший юмор )))) ). Просто вопросы иногда задают чтобы лучше понять всю широту (необъятность), или узконаправленность (что не менее необъятно чем широта) самого вопроса... ps: вот пусть думает теперь - потянет или нет... |
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 2:31 |
