Проектирование фильтро-компенсирующего устройства (ФКУ) в системе электроснабжения (СЭС) , Определяются действующие и относительные значения гармоник напряжения
Poisk2019
сообщение 26.1.2022, 8:31
Пользователь №: 56531
Добрый день, есть моменты когда решение идут без проблем, а иногда зависаешь над сам простым и ничего не получается.
Мне нужно найти мощность, все данные перепробовал может что то не те вставляю для решения.
Как рассчитывается эквивалентное сопротивление я знаю, но по схеме видно последовательное, но нужно по формуле найти rэv? и получить мощность которая уже рассчитана, но при всех моих расчетах не получается получить эту мощность.
Ток который указан в таблице это ток преобразователя от фазности его самого.
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Sky_net
сообщение 27.1.2022, 9:50
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Формула расчёта мощности I^2*R. (у Вас там формула странная записана ))))) , при чём здесь множитель 3 ??? ). По сопротивлению берём активную составляющую.
P = I^2*R = 208**2 * 0,02 = 865,28 (Вт). - Почти по таблице.
Сообщение отредактировал Sky_net - 27.1.2022, 9:52
Poisk2019
сообщение 28.1.2022, 10:59
Спасибо за ответ уже разобрался.
Poisk2019
сообщение 28.1.2022, 19:46
Кто нибудь рассчитывал ФКУ? Как пользоваться этой формулой три таблицы данных и что куда подставлять фантазий закончились и даже подсмотреть негде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 11:55
