Двигатель Г-304 , Помогите правильно подключить электродвигатель Г-304 |
23.2.2022, 20:20
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.2.2022 Пользователь №: 59457 |
Здравствуйте. 51 год лежал себе в коробке трёхфазный синхронный гистерезисный двигатель Г-304. Имеет 3 выхода чёрный, жёлтый и красный провода.
Сопротивление между всеми проводами ч/ж=ч/к=к/ж=326 Ом. Я его запустил стандартно, как на фото т.е. одну обмотку напрямую на 220 в, оставшийся провод через конденсатор 4мкф*250в (думаю надо на 400в, но для теста пока так). Ёмкость не подбирал, не ясно по какой формуле это делать, так как неясно как включены обмотки звездой или треугольником. Внутри обмотки закреплены краской. Запускается и работает нормально вроде как. Но червячок сомнения гложет. Всё ли я сделал правильно? |
27.2.2022, 17:10
Добавлю информацию. С конденсатором 4 мкф двигатель нагревался примерно до 60 градусов за 10 минут холостого хода.
Уменьшил ёмкость до 2 мкф с последовательно включенным резистором 276 ом. Температура понизилась, теперь за 15 минут работы разогревается до 43 градуса. |
28.2.2022, 23:17
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 541 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Вот здесь пишут про включение вашего двигателя https://electro.mashinform.ru/mashiny-sinhr...-g-obj4186.html По ходу трехфазник на 220В.
11.5.2022, 21:04
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 6:59 |
