Считывание данных с счетчика Миртек
warzes
сообщение 27.4.2022, 13:03
Пользователь №: 57800
Даже уже не знаю где спросить... В организации у нас ставят счетчики Миртек.
И моя задача (я программист), интегрировать данные со счетчиков с софтом организации. С архивами все понятно - сервер там себе опрашивает приборы, я же читаю данные из обычных SQL таблиц.
Но теперь нужно идти дальше. Если я правильно понимаю постановление 890, то некоторым потребителям в личном кабинете должен быть предоставлен доступ к данным в реальном времени... И даже если я не правильно понял 890 постановление - это все равно нужно сделать.
Короче, как подключиться к счетчику напрямую чтобы считать данные? Именно как программисту (я пишу на С++/С#)
Как вообще это все делается?
Вот на примере MeterTools - в которой достаточно вести айпишник, номер маршрутизатора, номер счетчика, пароль и он подключится через интернет из любого места.
Во всяких ЯЭнергетик тоже такая связь есть (вот бы они еще не стоили по миллионам рублей)
В какую сторону вообще копать?
p.s. у меня сложилось такое впечатление что ни один производитель интеллектуальных приборов учета не хочет выполнять постановление 890:
- сами их приборы не полностью соответствуют всем требованиям
- они не дают никаких четких инструкций как с работать с ПУ для разработчиков (например для разработчиков личного кабинета в интернете). Даже то что я читаю сейчас данные из SQL- это все пришлось самому разбирать. Только разработчики матрицы прислали какой-то огрызок с частичным описанием таблиц.
- их же собственные личные кабинеты - это просто смех, там даже 1% не выполнено от постановления (и это при том что за них тоже надо доплачивать - да такое даром не надо)
Ну и как тогда должны работать сетевые организации и гарантирующие поставщики по этому постановлению которое как бы уже должно выпонляться с 1 января? Покупать чужой софт за миллионы?
Сообщение отредактировал warzes - 27.4.2022, 13:11
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
A.Panichkin
сообщение 29.4.2022, 10:29
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Вы, как программист, должны понимать, нельзя подключиться к порту счётчика с двух мест одновременно и получать данные в две различные системы. В ПО счётчика нет механизма арбитража запросов. Поэтому Вам нужно копать в сторону настройки сервера опроса с целью получения с каждого счётчика необходимого набора данных, писать весь массив данных в SQL и оттуда читать данные для личных кабинетов пользователей. Что Вы сейчас и делаете с архивами. Дальше. Какой канал данных сейчас от сервера опроса до счётчика? Это к тому, что не каждый канал позволит читать мгновенные значения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 0:51
