Уменьшение мощности проточника
Пётрович
сообщение 2.7.2022, 14:29
Пользователь №: 54862
Здравствуйте,
Имеется широко известный проточный водонагреватель DHC 6 Stiebel Eltron.
Не рассчитал его мощность, достаточно было DHC на 4 кВт вместо 6 кВт.
Можно ли самостоятельно уменьшить его мощность до 4 кВт?
По мощности он работает либо полная либо ноль.
Сообщение отредактировал Пётрович - 2.7.2022, 16:42
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
сообщение 2.7.2022, 16:09
Вы марку правильно указали?
Пётрович
сообщение 2.7.2022, 16:47
Исправил. Но понятно о чем речь, вот такой:
https://stiebel-eltron.ru/product/dhc_6
Понимаю что замена нагревательного элемента не вариант, дорого. Может быть встроить устройство понижения мощности, если такие бывают?
Электромонтёр
сообщение 3.7.2022, 9:43
Пользователь №: 56237
Я вот таким регулятором грею плитку на даче. Он на 2 кВт. Наверное и на большую мощность бывают.
https://m.aliexpress.ru/item/32997407518.ht..._id=66976924573
Пётрович
сообщение 3.7.2022, 9:58
Спасибо, нужное направление поиска.
Теперь стоит вопрос о том, как будет работать реле проточника при пониженном напряжении,
Сообщение отредактировал Пётрович - 3.7.2022, 10:04
Электромонтёр
сообщение 3.7.2022, 10:23
Не. Эту штуку ставить только внутрь на сам тэн. Схему не трогаем.
сообщение 3.7.2022, 15:06
Пользователь №: 6974
А ещё туда же - фильт сетевых помех (ну это если всё делать по-уму).
Иначе потом автор будет уже с другими вопросами обращаться будет.
Всё же коммутировать 6 кВт, это уже более 25Ампер.
Dimka1
сообщение 3.7.2022, 15:24
Пользователь №: 29924
Реле времени. 2 минуты греем, 1 мин пауза и процесс повторяется. Регулируя длительность паузы, можно регулировать мощность по- больше, по-меньше.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.7.2022, 15:49
Гость_в горле кость_*
сообщение 3.7.2022, 16:14
Пётрович
сообщение 3.7.2022, 17:39
Да, он греет или на полную или откл. в зависимости от напора воды. Если поставить понижатель напряжения, тогда он сам будет греться. Конструктивно места в проточнике мало, надо выносить наружу и нужен мощный. А мой как оказалось, на 8 кВт. Не нашёл я отзывов для переделки проточников, для накопительных есть, ставят.
Поэтому тему можно закрыть, спасибо за мнения и советы.
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 7:43
