![]() Индукционная сварка из обычной. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 8.4.2023 Из: Врн Пользователь №: 61164 ![]() |
Имеется сварочный инвертор ресанта 160 А, на выходе которого постоянный ток, имеется тороидальная катушка, есть четыре электромагнитных реле, а так же есть мощный тиратрон и один униполярный высоковольтный транзистор.
Вопрос в том, а можно из всего этого добра сделать мощную индукционную сварку? Из приборов это всё что у меня есть. |
а можно из всего этого добра сделать мощную индукционную сварку? Можно, продать всё это и купить индукционку. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Можно, продать всё это и купить индукционку. Продать то можно, вот просто самому хочется сделать. Люблю собирать схемы разные. Профессия такая ![]() Благодарю. Интересно очень. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 536 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Вон мой знакомый электрик, собрал сварку индукционную из всякой всячины - трансформатора, тиристоров, тиратронов, разрядников, реле и и т. д. Работает у него эта бандура полтора года, и ни разу не ломалась. Очевидное-невероятное. Тут грамотные электронщики иногда по полгода налаживают подобную мутотень, а здесб электрик из ГиП. Пусть и Вам соберёт, делов-то. |
Очевидное-невероятное. Тут грамотные электронщики иногда по полгода налаживают подобную мутотень, а здесб электрик из ГиП. Пусть и Вам соберёт, делов-то. Он электромонтер по преобразовательным устройствам, а так же по РЗА и со знаниями КИПиА. Он её и так где-то полгода как раз и делал. "Пусть и Вам соберёт, делов-то" Да ещё чего, платить ему ещё ))) я уж лучше своими ручками, или на крайняк лучше куплю новый сварочник. Сообщение отредактировал Maks136 - 26.4.2023, 20:09 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Боюсь что это тот самый случай, когда кроилово приведёт к попадалову.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
Дайте определение что есть такое индукционная сварка. С этого стоило начинать тему. Индукционный нагреватель можно пользовать для сварки ковкой. Но, суть то не в этом.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1356 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Вопрос в том, а можно из всего этого добра сделать мощную индукционную сварку? Из приборов это всё что у меня есть. Можно. Но проще сделать не из хлама с помойки, а из того, что для этого нужно и что больше подходит. -------------------- энге елдыбабай!
А, что уважаемый Чукча понимает под индукционной сваркой?
Примерно то же, что и википедия. Вам она недоступна?
Вообще ничем от более понятного всем индукционного нагревателя не отличается. Именно для сварки в индукционных темах ни одного применения не видел.
Ну да, по сути из "индукционного" тут только способ нагрева. С таким же успехом можно говорить об "индукционной" ковке, штамповке и тп..
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 13:51 |
