Возможные потери , от ТП до границы участка
Викарий
сообщение 23.10.2023, 11:47
Пользователь №: 61693
От трансформаторной подстанции до границы участка (гаражный кооператив) протянули воздушкой СИП 4*16, длина воздушки примерно 500 м. Возможны потери от ТП до гаражей? Приборы учета стоят и на ТП и на границе участка.
Сообщение отредактировал Викарий - 23.10.2023, 14:03
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
сообщение 23.10.2023, 13:46
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Главное, где прибор учёта?
А так, на свет в гараже хватит.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 23.10.2023, 13:49
Ваня Иванов
сообщение 23.10.2023, 13:50
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Викарий @ 23.10.2023, 11:47) *
...Возможны от ТП до гаражей?
Да, потери не только возможны, но неизбежны! Всё зависит от мощности и характера (cosφ) подключенной нагрузки, а также от качества контактных соединений по всей линии.
Например, при мощности нагрузки на каждую фазу по 10 кВт (сила тока около 45 А) и cosφ=0,8, потери напряжения в конце линии составят не менее 40 Вольт, а падение напряжения в линии около 44,5 Вольт.
Прибор учёта должен быть установлен только на опоре воздушной линии! Иных вариантов нет. icon_biggrin.gif
сообщение 23.10.2023, 13:54
ПУ может быть и в ВРУ-0,4 внутри ТП. Опора может быть первой и последней на протяжении от ТП до гаражей.
Ваня Иванов
сообщение 23.10.2023, 14:23
Из: г.Иваново
Общий прибор учёта и будет находиться внутри ТП, принадлежащей ЭСО. А вот где должны быть индивидуальные приборы учёта, если теперь считается общепризнанным тот факт, что все вокруг воруют электроэнергию?
Вот что говорит по этому поводу один правдоруб из Твери:
Ссылка №1 (25.09.2016)
Ссылка №2 (19.10.2016)
Ссылка №3 (20.07.2017)
Ссылка №4 (27.08.2018)
сообщение 23.10.2023, 14:55
потери чего? напряжения, кВтчас? что Вас интересует?
Пользователь №: 6974
Всё это уже давно отрегулировано и не актуально.
сообщение 23.10.2023, 19:13
Осталось назвать спросившему - что и где смотреть.
сообщение 24.10.2023, 13:47
Смотреть всё в законодательстве, тем более, что по отношению физ.лиц частного сектора действтельно теперь всё отрегулировано в плане учёта ЭЭ и размещения ПУ.
А спрошавшему, нужно всего лишь вспомнить (или посетить) урок физики школьного курса, относительно возможности потерь от ТП до гаражей.
сообщение 24.10.2023, 13:52
Спасибо за конкретный ответ. Он очень пригодится вопрошавшему. Как и первый..
сообщение 24.10.2023, 14:45
Пожалуйста - мне было не сложно оказать помощь конкретными ответами, а не "размазнёй" ни о чём... fun.gif
Сообщение отредактировал Rezo - 24.10.2023, 14:45
сообщение 24.10.2023, 17:18
Кто увидел конкретику в размазне от Rezo - прошу подсказать где она содержалась.
сообщение 24.10.2023, 17:48
Насчёт "потерь".
Кто-то размещал фото кабельной трассы на дачном участке, где снег над трассой растаял.
сообщение 24.10.2023, 18:02
Была темка "Греется контур заземления"
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 16:56
