Обоснование дефекта. , Ссылка на НТД |
8.4.2024, 22:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.5.2021 Пользователь №: 58532 |
Доброго времени суток! Возник вопрос. При визуальном осмотре приёмо-сдаточных испытаний выявил что не закончен монтаж согласно проекта. В прошлом на этот дефект писал ссылку на ПТЭЭП 1.3.8. Дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа должны быть устранены. Приемка в эксплуатацию электроустановок с дефектами и недоделками не допускается. Но сейчас эта ссылка не актуальна.
Подскажите на что можно сослаться? Спасибо! |
8.4.2024, 22:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3029 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
А что, условия договора с подрядчиком предполагает сдачу объекта с недоделками и полным расчётом?
9.4.2024, 8:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 5.3.2021 Пользователь №: 58283 |
новые ПТЭЭПЭЭ
п. 26 должны быть выполнены: .. "приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок;" .. Приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем должны проводиться по проектным схемам после окончания на этом оборудовании монтажных и строительных работ Дефекты, допущенные в ходе строительства и монтажа, а также дефекты оборудования, выявленные в процессе приемо-сдаточных и пусконаладочных испытаний, комплексного опробования электроустановок, должны быть устранены Сообщение отредактировал sotmail@mail.ru - 9.4.2024, 8:46 |
9.4.2024, 18:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7251 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В данном случае, проект для исполнителя и заказчика является руководством для исполнения. Составляете свой акт о недоделках по проекту и не подписывает акт о сдаче объекта.
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 0:49 |
