Трансформатор
MGPK
сообщение 12.4.2024, 22:42
Пользователь №: 62150
Намотал на ферритовый сердечник первичную и вторичную обмотку, во вторичной обмотке где-то в 10 раз больше витков , когда поключаешь к источнику ( примерно 2 В) , на выводах ничего , как будто не работает. Из-за чего трансформатор может не работать? И как правильно выбирать количество витков и другие параметры в зависимости от твоей нужды?
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
sasha4312
сообщение 12.4.2024, 23:30
Пользователь №: 49032
Источник переменного тока, или постоянного? Мощность источника и частоту!
Количество витков первичной обмотки и марка феррита, размеры, кольцо, или стержень!
Все это может влиять!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 12.4.2024, 23:41
Zolan77
сообщение 13.4.2024, 7:05
Пользователь №: 45277
Гарик детектед.
Димыч13
сообщение 13.4.2024, 12:10
Пользователь №: 62116
Такой вопрос в двух словах не описать))) Поступайте на радиоинженера или факультет электротехники....
Сообщение отредактировал Димыч13 - 13.4.2024, 16:19
zoog
сообщение 13.4.2024, 13:28
Пользователь №: 60915
У Вас трансформатор не той системы. Ищите по словам "трансформатор постоянного тока".
сообщение 13.4.2024, 16:16
Димыч13
сообщение 13.4.2024, 16:21
Цитата(Гость @ 13.4.2024, 16:16) *
Лучше в ЛЭТИ или политех)))
сообщение 13.4.2024, 17:04
Переменное напряжение 1-2 В, 10 витков первичная , 100 вторичная
Ваня Иванов
сообщение 15.4.2024, 14:51
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый MGPK! Трансформатор может не работать по очень многим причинам. Поэтому для расчёта параметров трансформаторов существует множество бесплатных программ, как автономных, устанавливаемых на ПК, так и сетевых, работающих в режиме он-лайн.
На ферритах делаются высокочастотные трансформаторы. А у Вас какая частота переменного напряжения? Если частота 50 Гц, то ферритовый сердечник применять нецелесообразно, т.к. потребуется значительно увеличить количество витков и к.п.д. такого трансформатора будет очень низкий, если этот трансформатор вообще может быть реализован на таком магнитопроводе.
Повторяю, чтобы не возникало глупых вопросов, параметры любого трансформатора нужно предварительно рассчитывать, начиная с выбора подходящего магнитопровода в зависимости от мощности трансформации (материал, форма, габаритные размеры и т.д.)...
А Вы намотали 10 витков на первый попавшийся ферритовый сердечник при напряжении всего 2 В и хотите, чтобы всё работало? Нет, уважаемый MGPK, чудес не бывает...
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Сергей ДД
сообщение 20.4.2024, 0:00
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цитата(Ваня Иванов @ 15.4.2024, 14:51) *
... , чудес не бывает...
Если не учить физику и химию в школе, то чудес будет много. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
сообщение 20.4.2024, 7:13
Кстати, насчёт феррита. Магнитная проницаемость данного феррита на частоте 50 Гц может быть равна кирпичу.
Сообщение отредактировал Roman D - 20.4.2024, 7:22
сообщение 20.4.2024, 7:33
Миллион причин может быть. Опилки в голове, кривые руки, бракованный феррит ...
сообщение 20.4.2024, 7:53
Пользователь №: 27849
Сердечник надо делать из дерева
"Фаза есть - ума не надо!"
Костян челябинск...
сообщение 20.4.2024, 8:38
Пользователь №: 14618
Убил криворукого типа электрика - спас дерево?
чукча
сообщение 20.4.2024, 9:14
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
С чего вдрух? У ферритов на частотах ниже некоторой (весьма высокой) проницаемость практисски не зависит от частоты.
энге елдыбабай!
Ваня Иванов
сообщение 20.4.2024, 14:47
Из: г.Иваново
Цитата(чукча @ 20.4.2024, 9:14) *
...У ферритов на частотах ниже некоторой (весьма высокой) проницаемость практисски не зависит от частоты.
Вопрос не в том, зависит или не зависит магнитная проницаемость феррита от частоты, а в её значительно меньшей величине по сравнению с электротехнической сталью.
Гость_случайный_*
сообщение 20.4.2024, 15:14
zoog
сообщение 21.4.2024, 14:20
Нормальная там проницаемость, просто у железа в разы больше и само оно на порядки дешевле.
чукча
сообщение 21.4.2024, 15:17
Из: село Самбек
На пару порядков.
энге елдыбабай!
сообщение 22.4.2024, 12:29
Там? icon_wink.gif Однажды самоуверенность Вас подведёт...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 0:04
