cos f , для нии |
cos f , для нии |
20.12.2007, 22:21
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 |
поскажите........
в каком документе найти сие значение для НИИ? или его значение..... -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
21.12.2007, 12:58
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
СП 31-110-2003
21.12.2007, 14:41
да это понянтно...
не понятно одно : для освещения и вводов один и тот же??????? этот cos сначала применяю для расчета освещения, потом его же для ввода еще раз? и еще раз на коэф несовпадения максимумов?????????? так я понял........ или иначе? -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
21.12.2007, 15:18
Не путайте коэффициент мощности и коэффициент использования.
cos f - коэффициент мощности. коэффициент несовпадения максимумов относится к коэффициенту использования. И применяются они либо ко всему зданию либо отдельно для различных систем здания и потом высчитывается общий (абсолютно разные коэффициенты) |
21.12.2007, 19:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
"Все, что не проза, то стихи, а что не стихи, то проза..." (Мольер, "Мещанин во дворянстве"). Как-то Вы не очень доходчиво эту жуть объясняете . На мой взгляд Ваша предыдущая ссылка на СП 31-110-2003 настолько исчерпывающа, что клиенту надо просто открыть и почитать, если не очень лень, конечно. -------------------- Удачи.
Виктор |
21.12.2007, 19:40
где написано НИИ?
я кроме п.6.13-не вижу(((((( и в пю6.12 и в таблице 6.12 тю-тю! -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
21.12.2007, 20:05
Добрый вечер.
где написано НИИ? я кроме п.6.13-не вижу(((((( и в пю6.12 и в таблице 6.12 тю-тю! Простите, хотелось бы понять, в каком виде Вы хотели бы получить информацию по НИИ в таблицах: скажем, отдельно для Арбузолитейного НИИ, отдельно для НИИ Заборостроения и т.д.? -------------------- Удачи.
Виктор |
22.12.2007, 0:37
Учитесь видеть.
Как вы думаете, что понимается под "Здания и учреждения управления, финансирования, кредитования и государственного страхования, проектные и конструкторские организации"? |
22.12.2007, 13:44
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ,
не так все просто....... в есть в т.6.5 строка 4 такое словосочетание"научно-исследовательские институты" больше нигде в сп не встречаеться...... почему ? где написано что НИИ считать как здания и учреждения управления,фин, кредит. и гос страха? -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
22.12.2007, 16:16
Цитата почему ? Потому, что проектирование это не четкие инструкции: 1. Наити Ки для НИИ химических удобрений и ядов. 2. Подставить Ки в формулу подсчета мощности. Многие вещи в нормативных документах используются применительно к той или иной ситуации. И никто в ГОСТах не будет описывать ВАМ каждый конкретный случай. Иногда надо немного подумать!!! |
22.12.2007, 19:11
для чего тогда в одной таблице понятие НИИ есть а в другой нет?
22.12.2007, 20:57
Добрый вечер.
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ, не так все просто....... в есть в т.6.5 строка 4 такое словосочетание"научно-исследовательские институты" больше нигде в сп не встречаеться...... почему ? где написано что НИИ считать как здания и учреждения управления,фин, кредит. и гос страха? Да, действительно, не так все просто, но не надо вырывать слова из контекста. Если прочитать строку 4 табл. 6.5 можно увидеть следующее «Проектные, конструкторские организации, научно-исследовательские институты». Т.е. имеем обобщение на класс учреждений указанного назначения. Если посмотреть чуть ниже (табл. 6.6, строка 1), то можем прочитать «Организации и учреждения управления, проектные и конструкторские организации, научно-исследовательские институты, учреждения финансирования, кредитования и государственного страхования, общеобразовательные школы, специальные учебные заведения, учебные здания профтехучилищ». Так что понятие "НИИ" чисто формально встречается уже не один раз. Но не это главное: я с ужасом не обнаружил в рассматриваемом документе конкретного указания на всеми нами любимый Ростехнадзор- получается, что мужиков нельзя запроектировать: весь мир померк и потерял краски! Если по делу, то мне думается, что Ваша настойчивость хороша, но только, наверное, в других случаях, а именно там, где надо решить конкретную техническую задачу, а не отыскать кажущееся упущение при составлении некоего документа (что, вообще-то говоря, вполне возможно- всякое бывает). А то у Вас получается как в старом анекдоте: «Вам в шашечку, или ехать?» Прошу понять меня правильно- я не хотел сказать ничего обидного. Кроме того, и НИИ бывают разные: есть НИИ, где кроме компьютеров и оргтехники и нет практически никакого другого оборудования, есть такие, в которых море измерительного парка, наконец бывают НИИ с собственной производственной базой (станочный парк). Естественно, будут отличаться и методы проектирования для каждого из указанных типов НИИ. -------------------- Удачи.
Виктор |
23.12.2007, 0:56
о станочной базе поподробней пожалуйста!
23.12.2007, 10:25
Доброе утро.
о станочной базе поподробней пожалуйста! «-- Сегодня у нас понедельник или пятница? Он полюбопытствовал также, что теперь -- декабрь или июнь, и вообще проявил недюжинный дар задавать самые разнообразные вопросы» (Ярослав Гашек. «Похождения бравого солдата Швейка»). Вот истинный пример того, насколько вдумчиво и широко современный проектировщик электроустановок должен изучать вопрос о косинусе фи для НИИ. Благодаря таким любознательным, наш форум вскорости сможет легко конкурировать с такими ресурсами, как Википедия, эх, да что там Википедия... В области станочного парка рекомендую Вам изучить книгу: Сибикин М.Ю. Технологическое оборудование, «Форум» ,2005. Там все расписано очень подробно. -------------------- Удачи.
Виктор |
23.12.2007, 15:34
сейчас НИИ делаю без станочного оборудования.........
второй уже с производством будет! все поэтапно! а с фи убедили! -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
23.12.2007, 19:38
Добрый вечер.
Ну, слава тебе, Господи! А то уж я бояться начал- электрик и без чувства юмора . -------------------- Удачи.
Виктор |
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 4:00 |
