Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
15.9.2007, 16:31
Продолжение темы. Начало - Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я - см. на http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0 Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я - см. на http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0 (Вкрадчиво) Какой ТОР, какой транс (тип транса,витки, зазор) , сколько получаешь при 85 вольтах сети? Транс с какого- то монитора, что- то Ш9x10. Собственно такие стоят в кадогенах самых хилых, по ТОРовской классификации- это 30 вт.1- 100w 2- 20w (14v) 3- 15w (service) Зазор- толщина листа 80- ки, писчей. TOP224 При максимальном заполнении, около 0,47, уменьшение амплитуды в затворах, при работающем вентиле наблюдается при 80 вольтах силы. Отдаваемую мощьность не мерял. Кстати, на Харьковском космодроме заканчиваются PD1. Сообщение отредактировал NickEl - 26.5.2008, 13:25 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
15.9.2007, 19:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 |
RUS5610
Фиксирующая обмотка дальняя от силового транзистора(у нее на схеме отмечено начало) столько же витков сколько и в первичке. Дежурка там на ТОРе как и в Бармалейнике, так что просто другие витки вторички, ТТ тоже как в Бармалейнике. Я по большому счету на фиксатый тоже еще только облизываюсь . Немножко поэкспериментировал но всерьез еще не брался (нет времени, да и с деталями проблемы). Тут открылся форум по фиксатому предлагаю переехать туда, все таки это детище Cernolega а не Бармалея. И еще сходи на мастерсити, фиксатый появился там, там по нему информации больше. Golub Цитата Вот и меня гложат смутные сомнения по поводу дросселя. Вроде как должно получиться побольше. Что за строчники?Два комплекта Н, 11 витков лентой, и всего 15 мКг. maxx В общем так. Но при отсутствии зазора сердечник той же площади насыщается раньше из за меньшего магнитного сопротивления. |
15.9.2007, 20:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Ктонибудь моделит в Multisim &
Есть линк на 10 версию с кряком и упдатами. Кряк работает. http://www.radio-portal.ru/modules.php?op=...nload&sid=6 Уже скачал, обкатываю. Если 290 метров не пугают. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
15.9.2007, 20:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
golub не понятно как измерял индуктивность Бармалей ?-толь расчёты, откуда 70-90, при сварке или хх или без питания(как я и измерял) 70-90? Н-30мкГН и немного больше. Почитал то что ты посоветовал и решил полазить по интернету т.к. многие переменные не знаю где взять.Вы правы, я не знал, от частоты и от тока параметры индуктивности зависят,спасибо. Jonnik,а если я сделаю минимальный зазор [] и намотаю на нижней части 6 витков то получу 76 мкГн-у меня так получилось -Это нормально? Хотя я это уже спрашивал.Буду читать про выходные индуктивности инвертотов ВЧ.
15.9.2007, 21:16
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
А подскажите чем плох коофицент трансформации 3,5 ?? У меня сотка как у бармалея так электроды на ура зажигаются а сейчас вот расчитываю обмотки на 2хЕ70 так вот там первичка выходит 14 витков а вот вторичка всего 4 так максимальное сечение впихнуть можно вторичка 22 квадрата первичка семь. Как думаете так и оставить или уменьшить вторички и впихнуть 4,5 витка????
Гость_Гость_supryur_*_* |
15.9.2007, 22:03
Всем добрый вечер. Посмотрите пожалуйста ! -при таких импульсах на затворах силовых транзисторах,
дальше силу подавать можно? Просто левый фронт мне больно уж не нравится. |
Гость_Гость_RUS5610_*_* |
15.9.2007, 22:29
А подскажите чем плох коофицент трансформации 3,5 ?? У меня сотка как у бармалея так электроды на ура зажигаются а сейчас вот расчитываю обмотки на 2хЕ70 так вот там первичка выходит 14 витков а вот вторичка всего 4 так максимальное сечение впихнуть можно вторичка 22 квадрата первичка семь. Как думаете так и оставить или уменьшить вторички и впихнуть 4,5 витка???? ZOND конечно хватит за глаза .На первичку можеш оставить 5 квадратов смело а все остальное на вторичку.Обычно все считают 8 А на квадрат по меди .А для сотки я думаю и 2,5 м2 хватит на первичку. Я сам мерил когда варил при токе 100А по сети чуть больше 10 А .А если какой нибудь дристунский кулерок поставиш то плотняк токов можеш чуток увеличить. |
15.9.2007, 22:41
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
Тут открылся форум по фиксатому предлагаю переехать туда, все таки это детище Cernolega а не Бармалея. Дай ссылку -------------------- с приветом!
15.9.2007, 23:30
ZOND. А для сотки я думаю и 2,5 м2 хватит на первичку. По моему для сотки 2-х Е70 многовато.Всем добрый вечер. Посмотрите пожалуйста ! -при таких импульсах на затворах силовых транзисторах, Я бы не рискнул. Чёт с драйвером не то. На чём ТГР мотали?дальше силу подавать можно? Просто левый фронт мне больно уж не нравится. Дай ссылку http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=7126
16.9.2007, 0:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
Всем добрый вечер. Посмотрите пожалуйста ! -при таких импульсах на затворах силовых транзисторах, дальше силу подавать можно? Просто левый фронт мне больно уж не нравится. 1.похоже что трансику управляющему мощи не хватает или зарядный резистор в драйверах слишком большого сопротивления, там их два на 4.7 ом, тот что в затворе используется напрямую для разряда затвора, при зарядке затвора последовательно с ним от трансика ещё один на 4.7 ом включается, надо проверить сопротивления и трансик. 2. просто эффект Миллера, от этого никак не избавиться. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
16.9.2007, 9:08
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
maxx
Строчники лучше все таки сложи в Н, это сделано чтобы не было насыщения на большом токе. На 2х комплектах витков 12. А вот и картинка намагничивания. Примерно 30 микрогенри 120 А насышение 12 витков. |
16.9.2007, 9:09
Да нет я не сотку делаю на двух Е70 ампер на двести расчитываю а там может и больше сколько ключи вытянут.
Я стоку делал Один В один как бармалей в корпусе АТХ. ТАм на ЕТД59 А сейчас расчитываю на 2Х Е70 ТАк вот если делать первичку двенадцать витков то чуть кривится полочка по калькулятору Лысого и ферит греется на холостом ходу до 45 градусов а ввот читырнадцать витков роде как в самый раз ферит греется меньше 30 градусов но вот вторичку оптимально получается впихнуть 4 витка а это коофицент трансформации 3,5 так вот я думаю так оставить или сделать чуть тоньше вторичку и впихнуть 4,5 витка вторички????? Я имею ввиду не будел ли низкое напряжение на выходе для дуги и поджига????? У меня провод 0,38 так вот получается первичка 32 провода +32провода чтоб жилы плоские были итого в диаметре каждый жгутик 3мм а высота окна 44,5 как раз получается 7+7витков перая половаина первички потм вторичка 96+96 жил а затем снова первичка . Так все хорошо влазит. Вот только коофицент беспокоит. Или может снизить первичку до 13 витков? Чуть сыкономив на нагреве ферита? |
16.9.2007, 9:32
ZOND
4,5 витка не бывает. Число витков всегда целое. 0,5 витка это целый виток охватывающий половину сердечника. Это безразлично для формулы, но не для физическо смысла. Берите 14 и 5. Сечение 5 (кажется) 6 точно не лезла в один слой ну и далее прикинете втормчку. Вы заложили очень оптимистичные сечения ( впрочем их можно уместить шинкой, но это не приветствуется ). |
16.9.2007, 10:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 |
День добрый. С резисторами все нормально а трансик намотан на Е20 N87 но может не правильно я катушку
намотал, разбил на две части ради гальванической развязки. Когда увеличиваю сопротевление нагрузочных резисторов (до 300 ом) немножко стает вертикальный а импульс на затворе 540 отличный. Драйвера точно по схеме. |
16.9.2007, 11:40
надо перематывать, у такрго трансика индуктивность рассеяния выше крыши. для гальванической развязки мотай вторичку изолированными жилами от телефонного кабеля или проводом МГТФ.
16.9.2007, 12:13
День добрый. С резисторами все нормально а трансик намотан на Е20 N87 но может не правильно я катушку намотал. Что- то каркас очень напоминает сетевой фильтр, а там никогда не стивили N87. Перемычку межсекционную надоб убрать, пол первички+размагничивающую+изоляция+втор нижнего+хор. изоляция!+втор верхнего+хор. изоляция!+пол первички. И будет вам счастье. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
16.9.2007, 14:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
ZOND 4,5 витка не бывает. Число витков всегда целое. 0,5 витка это целый виток охватывающий половину сердечника. Это безразлично для формулы, но не для физическо смысла. Берите 14 и 5. Сечение 5 (кажется) 6 точно не лезла в один слой ну и далее прикинете втормчку. Вы заложили очень оптимистичные сечения ( впрочем их можно уместить шинкой, но это не приветствуется ). Здрасте,приехали. Конечная остановка. С каких это пор запретили конец обмотки выводить с противоположной стороны транса ? Даже при столь малом количестве витков - 4,5 - асимметрирование трансформатора составит 0,5:4,5=11%. Т.е. с, допустим, левого окна снимается 55,5% мощности, а справого 44,5%. Невелика разница, особенно если учесть 2Е70, которым чтоб свалить индукцию, надо раза в два больще мощи на выходе снять, чем ZONDу надо. Так шта если ему очень хочется, то вполне. Зачастую конструктив требует на разные стороны транса концы одной обмотки. |
16.9.2007, 14:50
Это точно е20 н87 МАЛЫШ себе покупал (на ferrite.com.ua) и со мной поделился, я сам вклеивал это изол. колечко. Всем большое спасибо за совет!!! Будем перематывать.
16.9.2007, 15:22
16.9.2007, 16:05
Ктонибудь моделит в Multisim & Есть линк на 10 версию с кряком и упдатами. Кряк работает. http://www.radio-portal.ru/modules.php?op=...nload&sid=6 Уже скачал, обкатываю. Если 290 метров не пугают. А этот Multisim супротив SWCAD, MicroCap лучше, хуже - в чем отличие? Седня можно и скачать, на работе никого, мешать некому пожиранием ресурсов. Чего там с PI, вышло или нет? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2024, 22:25 |
