Ищу схему сварочного аппарата ASEA-180 , подключили в 380в |
28.1.2008, 22:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 28.1.2008 Из: Камчатка. Усть-Хайрюзово Пользователь №: 10333 |
згорел сварочник при осмотре нашол что на плате подпаянной к составному транзистору сгорели два резистора по 4.7ома и четыре диода 1N4744 заменил, результата не дал. на выходе напряжение 0в
29.1.2008, 16:50
Проверил всю силовую часть. всё в порядке. Добрался до платы управления, питание 20 вольт приходит с отдельного транса,на выходе стабилизаторов 7815 и 7805 напяжение норма. дальше стоят: микросборка PWM MODULE-HHC 0502 и PIC контроллер PIC16C711-04/P Монтаж плотный развязку дорожек не рассмотреть. на управление транзисторами стоят два ВЧ трансформатора, напряжение 0. Вобшем без схемы ничего толком не проверить. Или по возможности хоть распиновку на PIC и от неё уже оттолкнуца.
1.2.2008, 21:33
1)1N4744A,стабилитрон 15В, 1Вт
2)PIC 3)Наименование Uкэ., мин, Ток коллектора Uнасыщения (Vce), FMG2G75US60 600 В 75 A 2.2 В Надо проверить цепи питания защитный элемент может выполнен как низкоомный резистор (проверьте прибором) Далее осцилографом частоту на ВЧ трансформаторах. Александр. |
11.2.2008, 11:37
да я сам лоханулся диоды не диоды а стабилитроны до этого у меня не было инета и незнал кто он. сейчас в город заказал и жду их. Схему инвертора всю прошарил нарисовал частично схему но всё в стабилитронах. Придут, заменю, отпишусь.
Гость_Бджола_* |
9.4.2008, 17:00
згорел сварочник при осмотре нашол что на плате подпаянной к составному транзистору сгорели два резистора по 4.7ома и четыре диода 1N4744 заменил, результата не дал. на выходе напряжение 0в В мене теж сварочний апарат ASEA 180.Працювала з нестабільною напругою внутрі щось щолкнуло і перестала працювати. Перевірили на силові кабеля виходить напруга 3 в. Пришліть схему на Еmail - vichkanyuk@meta.ua. Пожалуста дуже потрібна
14.5.2008, 16:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.4.2008 Пользователь №: 11024 |
Напиши мне (в письме опиши проблему), может помогу чем. Юрий rgs38it@mail.kamchatka.ru |
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2025, 19:36 |
