разница систем , перегруз
Гость_uhbyz_*
сообщение 28.2.2008, 15:08
Уважаемые Знатоки! Прошу помочь в решении насущного вопроса : есть система в которой после разделительного трансформатора потребители запитаны двумя фазами по 110 в. Ранее идентичные системы запитывались фаза-ноль. В существующей ныне системе при тех же нагрузках вышибает вводной автомат на трансформаторе, чего при системе с нулем не было. Какие могут быть причины? Спасибо!
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
сообщение 28.2.2008, 15:29
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
После разделительного трансформатора, бывший ноль, теперь фаза, уже не должна быть металлически связана с нулем питающей трансформатор линией.
Скальпель Оккама
Гость_uhbyz_*
сообщение 28.2.2008, 15:47
Точно так, металлосвязи между ними нет. И вышибает при достижении примерно 50% от заявленной мощности трансформатора. Вот отсюда я и интересуюсь, как разница между этими системами подключения может влиять на повышение мощности. Причем трансформатор уже заменили на идентичный и ничего не изменилось!
Anatoli
сообщение 29.2.2008, 2:23
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
А транс 3фазный или два однофазных собраны в ложную звезду?
Гость_Гриня_*
сообщение 29.2.2008, 10:17
Транс трехфазный, 380 на 220. на входе пятипроводка, на выходе три фазы и земля. Между фазами 220.
сообщение 29.2.2008, 14:37
Если АВ на выходе транса, то с учетом Кт, он будет отключать, токи во вторичной обмотке в 1,73 выше, чем в первичке.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 4:04
