лицензирование |
лицензирование |
9.6.2005, 9:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.6.2005 Пользователь №: 3494 |
Кто знает примеры электромонтажных работ, выполняемых по лицензии, и (главное) без неё?
13.6.2005, 21:34
Модератор Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Лучше, чем в Лицензионной палате Вашего региона, Вам никто не ответит. (У них "7 птн - на неделе", постановления принимают, а "Единый реестр" до сих не публикуют!)
22.9.2005, 22:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.9.2005 Пользователь №: 3926 |
Вопрос о лицензии меня интересует то же. Нужна ли лицензия на выполнение эл. монт. работ при прокладке кабеля в строящемся 2-х этажном доме? (кто сталкивался с этой проблемой ответьте пожалуйста.
Я ковырялся в законах, постановлениях и т.д. и раскопал, что лицензия на выполнение эл. монт. работ включена в компетенцию ГОССТРОЯ и относится к разделу "Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности", под который существует ГОССТРОевский впеменный классификатор, куда включено все, что можно. Судя по нему даже унитаз дома я не могу поставить не имея лицензии. Но если я не ошибаюсь, то этот классификатор был отменен, хотя документов по этому поводу я не нашел. ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ИСТОЧНИК - ПОДСКАЖИТЕ. |
Гость_Estonia_* |
17.12.2005, 3:00
Глава 5. Электротехнические работы
Статья 20. Электротехнические работы (1) Электротехнические работы по смыслу настоящего Закона — это ремонт, перестройка, проверка, испытание и обслуживание электроустройств, а также проектирование, строительство, установка, проверка, испытание, ремонт и обслуживание электрооборудования. (2) Электротехническими работами по смыслу настоящего Закона не считаются 1) работы на электроустройствах и электрооборудовании, работающих на переменном напряжении до 50 вольт или на постоянном напряжении до 120 вольт; 2) работы на электрооборудовании, работающем на номинальном напряжении до 250 вольт, в ходе выполнения которых защитные кожухи электроустройств и электрических цепей соответствуют степени защиты не ниже IP 20; 3) установка, ремонт и обслуживание работающих на номинальном напряжении до 250 вольт и не находящихся под напряжением однофазных штепсельных вилок и соединительных проводов, не снабженных предохранительными проводниками, а также осветительных приборов внутреннего освещения; 4) вскрытие или удаление защитных кожухов не находящихся под напряжением электроустройств и электрических цепей, которые работают на номинальном напряжении до 250 вольт, с целью выполнения отделочных работ, работ по обслуживанию или иных аналогичных работ. (3) При выполнении электротехнических работ и работ, перечисленных в части 2 настоящей статьи, должна обеспечиваться безопасность людей, имущества и окружающей среды, а также должны соблюдаться требования безопасности, вытекающие из порядка, установленного на основании части 2 статьи 18 настоящего Закона. Статья 21. Требования к подрядчикам по электротехническим работам (1) Выполнять электротехнические работы в виде хозяйственной деятельности разрешается лицу, имеющему регистрационную запись в реестре, указанном в статье 31 настоящего Закона (далее — подрядчики по электротехническим работам), и при наличии лица, руководящего электротехническими работами, или, в указанных в части 4 статьи 17 настоящего Закона случаях, организатора эксплуатации. (2) Подрядчик по электротехническим работам должен: 1) владеть достаточными для выполнения электротехнических работ средствами и документацией; 2) обеспечивать выполнение электротехнических работ лицами, имеющими достаточную подготовку в области электробезопасности; 3) находиться с лицом, руководящим электротехническими работами, или, в указанных в части 4 статьи 17 настоящего Закона случаях, с организатором эксплуатации в соответствующих правоотношениях с целью выполнения установленных статьей 23 настоящего Закона обязанностей, за исключением случаев, когда подрядчик по электротехническим работам — физическое лицо сам является лицом, руководящим электротехническими работами, или организатором эксплуатации; 4} документировать выполнение электротехнических работ. (3) Подрядчик по электротехническим работам должен после выполнения электротехнических работ на основании результатов измерений, испытаний и визуального контроля, а также документации на электроустройства или электрооборудование убедиться в соответствии электроустройства или электрооборудования требованиям, установленным настоящим Законом и изданными на его основе правовыми актами. (4) Если подрядчик по электротехническим работам установит несоответствие электроустройства или электрооборудования требованиям настоящего Закона и изданных на его основе правовых актов, то он обязан уведомить об этом лицо, которому после выполнения электротехнических работ передается электроустройство или электрооборудование. Статья 22. Требования к лицу, руководящему электротехническими работами (1) Руководителем электротехническими работами является лицо, которое: 1) является согласно правовым актам компетентным организовывать или обеспечивать надлежащее выполнение электротехнических работ; 2) обязуется при выполнении электротехнических работ обеспечивать выполнение требований, установленных для этих работ правовыми актами. (2) Лицо, руководящее электротехническими работами, должно иметь специальную подготовку, опыт выполнения электротехнических работ, а также знания об электроустройствах или электрооборудовании, об их системах и требованиях их безопасной эксплуатации в объеме, обеспечивающем безопасное выполнение руководимых им электротехнических работ. (3) Соответствие лица, руководящего электротехническими работами, установленным частью 2 настоящей статьи требованиям должно быть оценено и подтверждено учреждением или лицом, указанным в части 1 статьи 29 настоящего Закона. Статья 29. Оценка и подтверждение соответствия лиц установленным требованиям (1) Оценка и подтверждение соответствия лиц установленным требованиям по смыслу настоящего Закона — это процедура, в ходе которой зарегистрированный в коммерческом регистре предприниматель или иное юридическое лицо (далее — учреждение или лицо, проводящее оценку и подтверждение соответствия лиц установленным требованиям) оценивает и подтверждает в письменной форме соответствие организатора эксплуатации или лица, руководящего электротехническими работами, установленным требованиям. (2) При оценке и подтверждении соответствия лиц установленным требованиям лицу присваивается квалификационный разряд для работы в качестве лица, руководящего электротехническими работами, или организатора эксплуатации, в зависимости от номинального напряжения электроустройства или электрооборудования, а также от сложности работ. При присвоении квалификационного разряда учитываются образование, опыт работы лица и его знания в области электробезопасности. В принципе это работает в Эстонии.но я думаю,что те же самые стандарты работают и у вас.У нас есть маленькая подковырка....Если появляеться защитный проводник-ЭТО ЭЛЕКТРОРАБОТЫ и Требуют лиценции...[size=12][/size] |
Гость_Estonia_* |
17.12.2005, 3:03
Это взято из закона об электробезопастности.
Прошу прощения за огромные буквы,не расчитал... |
Гость_Lexa005_* |
5.9.2006, 15:31
А Вы не могли бы ссылку на нормативный документ дать
[/list] |
19.5.2009, 17:03
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14565 |
Кто знает, нужна ли лицензия на выполнение электротехнических работ при текущем ремонте нежилых помещений (прокладка кабеля, замена выключателей, розеток)? Или можно привлечь субподрядчика для осуществление таких работ если в лицензии нет пункта "С правом Генподрядчика"?
20.5.2009, 5:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.5.2009 Пользователь №: 14510 |
Скажу без ссылок, из опыта. Лицензия это подтверждение того что человек или организация обучена всему тому что написано выше. Она (лицензия) необходима для предоставления проверяющим органам. То есть если Вы допустим строите объект на территории 5 км^2 и являетесь заказчиком, то вы впринципе можете хоть дядю Пупкина позвать на электромонтаж неимеющего лицензию, но при сдаче объекта в собственность допустим гос заказчику вы должны будуте сами доказывать и объяснять недоделки и ответственность за все недоделки и несоответствия будет на вашей совести. Соответственно если вы доверяете человеку на 200% то впринципе можете его допустить на свой объект даже без лицензии. Но если у вас нет лицензии то я думаю сложно будет доказать что вы суперпрофи неимея лицензии.
Все выполненные работы должны соответствовать нормам. Но всё сказанное касается только внутрянки. На кап ремонт генератора или ОРУ вас конечно никто не пустит без лицензии т.к. там идут серьёзные гарантийные обязательства. Но впринципе если ОРУ у Вас в собственности и Вам наплевать на гарантии, то можно вернуться к товарищу Пупкину. Вобщем всё исключительно зависит от обстоятельств. Насчет лицензии - нужна фраза "С правом Генподрядчика" - точно. Скан делать пока некогда. Сообщение отредактировал Balth - 20.5.2009, 5:50 |
20.5.2009, 15:52
Спасибо. Просто мы гос организация и хотим выступить в роле Заказчика, а организация, которая хочет делать этот ремонт лицензии на эл. работы не имеет и хочет привлечь субподрядчика. А разве не отменили что-то в законодательстве, касающееся лицензирования, с этого года?
22.5.2009, 8:04
Затрудняюсь ответить, но наши супчики как работали так и работают.
30.7.2009, 8:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
У меня на столе лежит закон о лицензировании. Нет там ни проектных , ни электромонтажных работ. Из этой области только на пожарную сигнализацию. Дайте ссылку на документ, который требует лицензию на электромонтаж.
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 23:51 |
