Скрытая сменяемая проводка в новостройке (монолит)
DimaRom
сообщение 11.4.2008, 16:43
Пользователь №: 10928
Есть ли какие либо нормы которые регулируют правила скрытой проводки в квартире (монолитная новостройка). Обязательно ли прокладывать кабель в штробах в гофре?
Спасибо
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
электроник1
сообщение 13.4.2008, 17:14
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
в гофре не обязательно. можно в гладкой жёсткой трубе.
Skit
сообщение 13.4.2008, 20:15
Пользователь №: 10867
Есть СНиПы, СНиПами такого характера не интересовался, но они есть, поищите в поисковиках. На такие работы обязательно должны быть нормы и правила.
сообщение 13.4.2008, 20:57
Есть ГОСТ Р 50571.15-97 ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ. В этом документе оговорены практически все возможные способы электропроводки. Возможна проводка как в трубах (сменяемая), так и замоноличенная без труб (несменяемая).
Так же об этом говорится в СП31-110-2003
"14.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке..."
А чуть ниже...
"14.8 Групповые сети в помещениях следует выполнять сменяемыми" Вот так то... icon_lol.gif icon_biggrin.gif
В таких случаях электромонтажники предпочитают делать по чертежу, что бы не было... разногласий... icon_wink.gif
Victor195002
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый вечер.
Вообще-то про это указано в п. 14.5 СП 31-110-2003 и весь раздел 14.
Удачи.
Виктор
электроник1
сообщение 13.4.2008, 22:04
Из: г. Волгоград
проводка должна быть проложена в 100-150 мм. от горизонтальных швов у потолка и пола и примерно столько же при вертикальной прокладке
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2025, 6:29
