Передача электричества без проводов
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 21.4.2008, 16:34
Суть вопроса в следующем. Имеется подъемник на горнолыжном комплексе. Трос, к которому крепятся кресла, лежит на резиновых бандажах, т.е. полностью изолирован от земли. Рядом с подъёмником уличное освещение - опоры со светильниками ДРЛ. При включении освещения на тросу появляется напряжение, примерно 120V по электронному тестеру. Когда проходит кресло вокруг обводного колеса или по роликам на опорах(происходит замыкание троса на землю) искры летят как от троллейбуса. Все опоры заземлены трос изолирован. Что за полтергейст. Временно проблема решилась отключением одной фазы, но хотелось бы найти причину данной дури. У кого есть какие соображения поделитесь. Спасибо.
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Евгений
сообщение 21.4.2008, 17:19
Пользователь №: 550
Остановите подъемник, снимите напряжение с ВЛ и замерьте мегометром сопротивление между той самой фазой и тросом. Скорее всего есть связь.
Счастливо тебе.
Victor195002
сообщение 21.4.2008, 17:30
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый вечер.
А не может это быть наведенное напряжение по индуктивной связи между двумя протяженными параллельными проводниками, один из которых не имеет утечки (трос подъемника)?
Сообщение отредактировал Victor195002 - 21.4.2008, 17:32
Удачи.
Виктор
сообщение 21.4.2008, 19:58
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Трос подъемника д/б заземлен, иначе это молниеприемник-опасно.
Возникли вопросы:
Фазу на чем отключили?
Освещение выполнено воздушкой?
Обводное колесо из какого материала и как контактирует с тросом?
На подъемнике на всем протяжении есть ли другие потребители ЭЭ?
Скальпель Оккама
Roman_D
сообщение 22.4.2008, 17:11
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Два варианта: статика и наведёнка. Скорее второе; но трос, как стороннюю проводящую часть, заземлять надо. Однако есть опасносность электрокоррозии.
barbosso
сообщение 6.5.2008, 0:28
Пользователь №: 11122
однозначно нужно заземлить тросс
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2025, 6:41
