Удар-300 |
Удар-300 |
Гость_igor21_* |
30.5.2008, 19:24
Есть ли схема у кого
30.5.2008, 20:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 2.3.2008 Из: Пермь Пользователь №: 10610 |
А че? "Старичок" еще живой??? Если что, то там, практически нечему дохнуть за исключением батареи конденсаторов...
1.6.2008, 13:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 31.5.2008 Пользователь №: 11349 |
тиратрон вроде не работает
1.6.2008, 15:21
тиратрон вроде не работает Если у неко колба "потекла" - тады кирдык... На базе "Удар"ного "железа" получаются неплохие установки, но все тиратроны там приходится менять на тиристоры - в принципе одно и то-же, только напругу управления приходится "давить" иначе тиристоры взорвать можно.Для переделки управления использовал звуковые трансформаторы с радиоточек - первичка на место "поджига" тиратрона, вторичка с последовательным диодом на УЭ тиристора. Тиристоры использовал Т171-320-12... правда весь крепеж пришлось переделать... Пара "Ударов" 300 и 500 работает после переделки уже 12(!) лет... только батарею кондеров по просьбе заказчика заменил... в "копеечку" вылезло... сначала, а потом поставил К50-24 с "поляризующими резисторами... батареи уже работают шестой год... Привод устройства "заварки кратера" тоже давно выкинул - поставил на базе КТ818го простенькую схемку. Сами движки с редукторами использовал в самоделках - полуавтоматах... |
2.6.2008, 13:55
Успехи конешно серьёзные.Попробую для начала поменять лампочку.Если не выйдет придётца переделывать, так как сварщик чё-то запал на етот агрегат
2.6.2008, 21:24
Успехи конешно серьёзные.Попробую для начала поменять лампочку.Если не выйдет придётца переделывать, так как сварщик чё-то запал на етот агрегат И правильно сделал: пожалуй "мягче" люмень не варит ни одна установка... Может только ТИР-315 или УДГУ-302 смогут поспорить... Спросите у "сварного"...Удачи! |
27.1.2017, 18:36
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.1.2017 Пользователь №: 51568 |
тир-315 Это машина! Сварщик.
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 12:44 |
