Подключение ламп , видимо что-то перепутал
Гость_hz_*
сообщение 22.11.2008, 13:36
Кухня. Есть лампа обычная под потолком и через трансформатор 3 галагеновые, пр включении обычной галагеновые выключаются, при выключенной обычной галагеновые включаются но у обычной нить накаливания чуть-чуть накаливается..
чуствую что-то не так, но что - не пойму.
как подключал: раньше был обычный выключатель, поставил двойной, индиактором прозвонил - где светится там L, от нее при включении и уходит напряжение на трансформатор и обычную лампу.. с другого конца к трансформатору подвел N от обычной розетки.
подскажите, плз, что не так?
Сообщений в этой теме
- hz   Подключение ламп   22.11.2008, 13:36
- - gomed12   Цитатас другого конца к трансформатору подвел N от...   22.11.2008, 18:21
- - hz   нарисовал схему чтобы было более понятно   22.11.2008, 18:37
- - Инк   Схема правильная и если нули имеют надёжное соедин...   22.11.2008, 19:33
- - hz   тоже думаю на выключатель. а может быть проблема в...   22.11.2008, 21:41
- - savelij   Рассмотрите вариант ошибочного определения проводн...   22.11.2008, 22:02
- - hz   savelij, не очень понял честно говоря, что имеете ...   22.11.2008, 23:47
- - savelij   Проведите повторный поиск фазного входящего к выкл...   23.11.2008, 1:01
- - hz   выкрутил лампу, провода отцепил от выключателя - р...   23.11.2008, 11:43
- - gomed12   Случаем выключатель не с подсветкой?   23.11.2008, 17:45
- - hz   gomed12, нет, обычный двойной кстати, что еще заме...   23.11.2008, 19:18
- - gomed12   Цитатас выкрученной лампой галогеновые не работают...   23.11.2008, 19:52
- - savelij   Не знаю, как Вы провели повторную проверку, но опи...   23.11.2008, 22:00
|- - funt   Цитата(savelij @ 24.11.2008, 0:00) Не зна...   24.11.2008, 7:03
|- - hz   Цитата(savelij @ 23.11.2008, 22:00) Не зн...   24.11.2008, 22:57
- - hz   PS. провод этот "светится" и при выкруче...   24.11.2008, 22:59
- - savelij   Тогда придётся нарисовать схемку ещё разок, внимат...   24.11.2008, 23:13
- - hz   от "отвертки" что светится? фаза или нул...   25.11.2008, 21:04
|- - savelij   Цитата(hz @ 25.11.2008, 21:04) от "о...   25.11.2008, 21:32
- - hz   значит не исключено, что у меня светится как раз т...   25.11.2008, 23:11
- - savelij   Например: - тестер, один из щупов которого включен...   25.11.2008, 23:21
- - kent   лампочка с потроном   28.11.2008, 1:21
- - Владимир_С   значит не исключено, что у меня светится как раз т...   7.2.2010, 23:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 4:42
