асинхронный двигатель с преобразователем частоты , схема включения
anna
сообщение 12.1.2009, 21:14
Пользователь №: 13099
В котельной стоял 3-х фазный циркуляционный насос Wilo с преобразователем частоты.Можно ли включить в работу двигатель напрямую (без ПЧ),т.к. ПЧ сгорел. Где можно взять схему? Пробовали включить двигатель на холостом ходу без ПЧ , он мычит и не крутится. Если сможете,подскажите какую литературу можно почитать по этому вопросу.
Сообщений в этой теме
- anna   асинхронный двигатель с преобразователем частоты   12.1.2009, 21:14
- - с2н5он   на самом двигателе или в паспорте должны быть его ...   12.1.2009, 23:50
- - anna   На двигателе схемы нет и документов тоже нет. А ес...   14.1.2009, 20:15
- - с2н5он   даже полной марки нет? "TL/4000/2DM " - ...   14.1.2009, 23:54
- - Andrey59   Обычно двигатели для преобразователей обычные, дол...   15.1.2009, 13:09
- - anna   Электрики проверяли,говорят,что двигатель не сгоре...   15.1.2009, 19:17
|- - OBON   Цитата(anna @ 15.1.2009, 22:17) ....Элект...   17.1.2009, 10:30
- - с2н5он   если есть аналогичные работающие двигатели, то в ч...   15.1.2009, 23:55
- - Andrey59   Вот именно. Там в двигателе может быть термодатчик...   16.1.2009, 9:34
- - anna   Я пишу, что есть аналогичные двигатели,но это озна...   16.1.2009, 18:57
- - anna   Благодарю, но пока такой информации не имею, в луч...   17.1.2009, 11:32
- - Andrey59   Двигатель надо подключить так же как он был подклю...   19.1.2009, 13:03
- - anna   Сегодня опять возились с двигателем, включали и тр...   19.1.2009, 19:33
- - anna   Сегодня пришла еще мысль: может двигатель не запус...   20.1.2009, 19:09
|- - OBON   Цитата(anna @ 20.1.2009, 22:09) Сегодня п...   20.1.2009, 21:03
- - Andrey59   Контакты терморегулятора не причем, они должны быт...   21.1.2009, 9:45
- - anna   Здравствуйте! Насчет термоконтактов , конечно,...   21.1.2009, 19:35
- - anna   Благодарю всех за помощь. Теперь и сама почти на 1...   25.1.2009, 8:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 16:06
