Коммутационные перенапряжения , Помогите студенту
Metalurg123
сообщение 2.5.2009, 4:00
Пользователь №: 14349
Здравствуйте товарищи.
Вопрос такой
Делаю диплом, нужно выбрать вакуумный или элегазовый включатель для установки в КРУ. Сам хочу поставить элегазовый дабы считаю его интереснее и надёжнее чем вакуумный, да и будет о чём с комиссией поспорить.
В качестве преимущества элегазового выключателя хочу привести его способность предотвращать повторные зажигания дуги при коммутации (не в режиме КЗ а при включении отключении). В общем как мне посчитать скорость восстанавливающегося напряжения (кВ/мкс) при коммутации кабельной линии. Мне нужна сама методика (формулы).
Вот например параметры:
КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг-LS 1-150 кв.мм
Uн=10кВ
Длинна КЛ (например) 100 м.
Как посчитать восстанавливающееся напряжение.
Как я понимаю нужно посчитать собственную частоту линии, которая зависит от параметров L и C линии, а затем посчитать велечину самого восстанавливающего напряжения.
Затем перемножит полученые велечины и получится кВ/мкс.
У кого какие соображения.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 19:25
