Заземление нейтрали трансформатора
Погранец
сообщение 22.9.2009, 22:32
Пользователь №: 15592
Отдельно стоящее здание двухтрансформаторной ТП, с трансформаторами ТМ-1000/10/0,4. В соответствии с проектом в соседнем с трансформатором помещении (через стенку) выполнено РУ-0,4кВ с главным распределительным щитом (ГРЩ). ГРЩ выполнен с ГЗШ (разъдельные шины РЕ и N, соединенные между собой перемычками, имеющими сечение, равное сечению шины РЕ). Заземление ГРЩ выполнено в соответствии с типовым проектом "Защитное заземление и зануление 5.407-11". Выводы нейтралей трансформаторов проходят через стенку трансформаторной камеры (длины шин 1-1,5 м) и подключаются к шине РЕ в ГРЩ. Система заземления TN-C.
Инспектор Ростехнадзора считает, что нарушены п.1.7.4 ???, 1.7.5, 1.7.100(ПУЭ). Его мнение, что нейтраль трансформатора должна присоединяться к заземляющему устройству непосредственно в трансформаторной ячейке, т.е сразу у трансформатора. Именно так он трактует термин "непосредственно" в п.1.7.5 ПУЭ "Глухозаземленная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству."
Не трогает его и то, что согласно п.1.7.37 ПУЭ "Главная заземляющая шина - шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ" .
Упор делается на то, что ТП питает склад хлора - объект с опасным производственным циклом. НЕ пожаро, НЕ взрыво НЕ ОПАСЕН.
Какие будут мнения, коллеги?
Спасибо.
P.S. Все выполнено по проекту. Проект прошел экспертизу промбезопасности. Объект допущен в эксплуатацию Ростехнадзором.
Сообщений в этой теме
- Погранец   Заземление нейтрали трансформатора   22.9.2009, 22:32
- - Гость_Максим_*   Немного не понятно как все таки подключена нейтрал...   23.9.2009, 7:21
- - Погранец   Здание ТП. Вокруг него свой контур заземления. ТП ...   23.9.2009, 13:37
- - gomed12   Т.к. требования по сечению и к материалу PEN-шины ...   23.9.2009, 15:40
- - Гость_Погранец_*   gomed12 Правильно ли я понимаю, что Вы не находит...   23.9.2009, 16:50
- - Евгений   Цитата(Погранец @ 22.9.2009, 22:32) Его м...   23.9.2009, 17:13
- - ez81   Правильно трактует уважаемый gomed12 непосредствен...   23.9.2009, 18:27
|- - Погранец   Цитата(ez81 @ 23.9.2009, 18:27) Правильно...   23.9.2009, 21:54
|- - Гость_led_*   Погранец, Инспектор в данном случае ПРАВ. Есть ещ...   1.10.2009, 14:06
- - Алексей ЭМП   ИМХО При пробое тр-ра возможен занос ВН до РУНН.   23.9.2009, 21:46
|- - ez81   Цитата(Алексей ЭМП @ 23.9.2009, 22:46) ИМ...   24.9.2009, 0:43
- - Botanik   Поскольку здание ТП должно иметь свой контур с дву...   28.9.2009, 7:14
- - ez81   1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной не...   1.10.2009, 0:02
- - Гость_Погранец_*   Уважаемый _led! 1. Ранее в п.1.7.60 ПУЭ изд.6 ...   1.10.2009, 17:42
- - Гость_Погранец_*   led Вам также втречный вопрос: Как заземляется ней...   1.10.2009, 17:52
- - ez81   Вы доказываете друг другу одно и тоже что вам сто...   1.10.2009, 18:19
|- - Погранец   Цитата(ez81 @ 1.10.2009, 18:19) что вам с...   1.10.2009, 20:37
|- - Zzazemleno   Уважаемый Погранец, ну ни как не могу взять в толк...   1.10.2009, 21:46
- - gomed12   Zzazemleno, следуя букве п.1.7.5. нейтраль необход...   1.10.2009, 23:01
|- - Zzazemleno   Цитата(gomed12 @ 1.10.2009, 23:01) По-мое...   1.10.2009, 23:18
|- - gomed12   Цитата(Zzazemleno @ 1.10.2009, 23:18) ......   1.10.2009, 23:36
|- - Zzazemleno   Цитата(gomed12 @ 1.10.2009, 23:36) Но это...   1.10.2009, 23:48
- - KIVOK   ЦитатаОтдельно стоящее здание двухтрансформаторной...   1.10.2009, 23:28
- - gomed12   Цитата...но не обязательным. Значит имеется и друг...   2.10.2009, 0:21
- - ez81   Исходя из вопроса действуйте как вам велит сове...   2.10.2009, 6:50
- - Гость_Погранец_*   Уважаемые коллеги. Всем огромное спасибо за время ...   2.10.2009, 9:58
- - Dmitry_G   УФФ.. И когда начнут писать нормальные РД , ТИ и п...   2.10.2009, 17:32
|- - uten   Цитата(Dmitry_G @ 2.10.2009, 18:32) УФФ.....   3.10.2009, 20:19
|- - Dmitry_G   Цитата(uten @ 3.10.2009, 21:19) Согласова...   3.10.2009, 20:24
||- - uten   Цитата(Dmitry_G @ 3.10.2009, 21:24) В смы...   3.10.2009, 20:43
|- - Погранец   Цитата(uten @ 3.10.2009, 20:19) Являюсь и...   4.10.2009, 20:08
- - gomed12   Цитата1) Почему Вам не нравится такой контакт, ког...   3.10.2009, 23:14
|- - uten   Цитата(gomed12 @ 3.10.2009, 23:14) Все же...   4.10.2009, 12:41
- - gomed12   Цитата5) От чего (с какого места) заземлен корпус ...   4.10.2009, 15:52
|- - uten   Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 16:52) uten, ...   4.10.2009, 16:33
||- - gomed12   Цитата(uten @ 4.10.2009, 16:33) А в ПУЭ-6...   4.10.2009, 19:03
||- - Zzazemleno   косвенное не допускается. [/quote] Интересно, как...   4.10.2009, 19:28
|||- - gomed12   Цитата(Zzazemleno @ 4.10.2009, 19:28) Инт...   4.10.2009, 19:43
|||- - Zzazemleno   Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 19:43) Косвен...   4.10.2009, 20:00
||- - uten   Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 19:03) Инспек...   4.10.2009, 19:46
||- - gomed12   Цитата(uten @ 4.10.2009, 19:46) Про конта...   4.10.2009, 20:10
||- - uten   Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 21:10) 1. Ток...   4.10.2009, 20:44
|- - Zzazemleno   Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 15:52) uten, ...   4.10.2009, 17:59
- - Гость_SV   Погранец, у вас нарушен пункт 1.7.100 ПУЭ. Шина не...   4.10.2009, 21:57
|- - Погранец   Цитата(Гость_SV @ 4.10.2009, 21:57) Погра...   4.10.2009, 22:23
|- - Zzazemleno   Цитата(Погранец @ 4.10.2009, 22:23) Хорош...   4.10.2009, 22:47
- - gomed12   Цитата5. Бак трансформатора присоединен в трансфор...   4.10.2009, 22:41
|- - Гость_Led_*   Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 22:41) По ПУЭ...   5.10.2009, 9:30
|- - Погранец   Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 23:41) 1.7.76...   5.10.2009, 9:46
|- - Гость_интересующийся_*   Цитата(Погранец @ 5.10.2009, 9:46) В пун...   5.10.2009, 13:11
- - gomed12   Цитата...все корпуса оборудования, которое запитан...   5.10.2009, 16:10
|- - Гость_интересующийся_*   Цитата(gomed12 @ 5.10.2009, 16:10) 5) От ...   5.10.2009, 16:43
|- - gomed12   Цитата(Гость_интересующийся_* @ 5.10.2009, 17...   5.10.2009, 20:48
|- - Zzazemleno   Коллеги, для себя в этой теме мне хочется поставит...   5.10.2009, 22:54
- - 1   Всем здравствовать! У меня вопрос вроде не по ...   6.10.2009, 11:13
|- - 2   Цитата(1 @ 6.10.2009, 11:13) Всем здравст...   6.10.2009, 16:16
- - Погранец   Получен официальный ответ из 9 управления Ростехна...   10.1.2010, 19:51
- - Petruha   всем привет! на некоторых подстанциях 110/10 з...   19.1.2010, 16:46
- - _Alex_   Цитата(Petruha @ 19.1.2010, 16:46) всем п...   19.1.2010, 18:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 5:09
