Нужна помощь, может кто-нибудь сталкивался... |
9.1.2010, 21:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.1.2010 Пользователь №: 16839 |
Собираю аргонно-дуговую сварку, искал инфу по осцилляторам, но знакомый подарил штуковину от импортного сварочника конца 90-х годов. Серый монолитный блок размером 150Х100 мм (пока не называю его никак, т.к. не знаю что это, толи возбудитель, толи стабилизатор), из него 7 выводов: первая пара - переменка 220; рядом с ней ещё пара - HF-дроссель; по другой стороне блока три вывода - "+", "-" и между ними масса, подписаны в переводе с немецкого "контрольный импульс". Про сварочник никаких данных не осталось, за исключением того что он сгорел, как был подключён этот блок тоже не известно. В связи с этим вопрос, может кто сталкивался с таким сварочником и знает как подключается этот блок, вернее что подключить к нему для полного эффекта, или кто подскажет аналогичную схемку другого сварочника с такого типа блоком , так же интересны будут любые предположения...
На данный момент блок был подключен к сети 220, к нему транс на двух ферритах 3000НМС 125х80х15 с обмотками 1.5/17, на вход подавались с генератора от 200 до 16 КГц (что было под рукой) прямоугольные импульсы амплитудой около 12 вольт на массу и либо "+", либо "-" (без изменений), при этом проскакивает разряд на воздухе 1-2мм, в аргоне около 5мм, но тянется до 1см, разряд слабый на вид, дугу не поджигает и не сказать что особо стабилизирует после зажигания чирком (на сварочнике ХХ 50 вольт постоянки, горелка минус). В заключении хочу добавить что в электронике на уровне паяльника плюс читаю схемы, но не более того, посему просьба писать доступным для чайника языком... Всех с НГ и Рождеством! Зараннее спасибо откликнувшимся... Сообщение отредактировал agua77 - 9.1.2010, 22:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 7:16 |
