Электрификация игрушки , железная дорога
pre-pod
сообщение 8.6.2010, 10:54
Пользователь №: 13361
Господа специалисты, подскажите.
Есть детская железная дорога. Пластмассовые рельсы и паровозик с моторчиком и батарейкой внутри. Щелкнул выключатель на паровозике, поставил его на рельсы и вперед! Но постоянно собирать-разбирать игрушку очень муторно, тем более, она довольно хрупкая и ломается.
Есть идея модернизации игрушки: соорудить макет и управлять поездом с пульта, т.е. сделать ее более-менее стационарной.
Первостепенная адача: подвсти к рельсам ток и питать паровозик от них с помощью щеток. Как это сделать? Ширина рельса пару мм. Сечение прямоугольное (ну, или почти).
У меня есть соображения:
1. Наклеить на рельсы тонкую фольгу.
2. Расплющить провод и наклеить на пельсы.
3. Покрыть рельсы клеем и посыпать метал. крошкой.
4. Покрасить рельсы металлизированной краской. Только бывает ли такая? Если да, подскажите как называется?
Может кто-то подскажет другой вариант? Конечно, проще не мучатся и купить все готовое...
Сообщений в этой теме
- pre-pod   Электрификация игрушки   8.6.2010, 10:54
- - belok5   может, имеет смысл просто вынести батарейку за пре...   8.6.2010, 11:01
- - бармалей   конечно, проще купить все готовое. а краска такая ...   8.6.2010, 11:02
- - RomanNV   Цитата(pre-pod @ 8.6.2010, 12:54) Ко...   8.6.2010, 11:02
- - pre-pod   Цитатаможет, имеет смысл просто вынести батарейку ...   8.6.2010, 11:15
- - belok5   положим, рельсы вы запитали. я ведь специально про...   8.6.2010, 11:35
- - pre-pod   Нет, колеса не проводящие. Ось общая - металл, сам...   8.6.2010, 11:46
|- - Aleks 72   Цитата(pre-pod @ 8.6.2010, 14:46) , ...   8.6.2010, 12:05
- - RomanNV   Ну раз вы так решительно настроены, то предлагаю в...   8.6.2010, 12:05
- - pre-pod   Цитатане рельсы запитывать, а шпалы Да, была такая...   8.6.2010, 12:15
- - Сунцов Денис   я сыну в паровозик аккум от сотового вставил и раз...   9.6.2010, 6:58
- - belok5   я просто боялся, что у вас КЗ будет, если бы и кол...   9.6.2010, 8:47
- - сергей_абрамов   А если сделать электричку?   9.6.2010, 11:43
- - с2н5он   в принципе все сказано, думаю лучше рельсы краской...   9.6.2010, 12:34
- - pre-pod   А как краска-то называется правильно?   9.6.2010, 16:20
|- - Roman D   Цитата(pre-pod @ 9.6.2010, 15:20) А ...   9.6.2010, 20:30
- - с2н5он   http://www.micronika.ru/docs/cramolin/lacquers.sht...   9.6.2010, 18:47
- - gomed12   Цитата(pre-pod @ 8.6.2010, 10:54) Мо...   9.6.2010, 21:48
|- - Roman D   Цитата(gomed12 @ 9.6.2010, 20:48) говорят...   9.6.2010, 22:24
- - Viktor2004   Да. Было несколько стандартов этих железных дорог....   10.6.2010, 1:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 18:06
