Разделяющий трансформатор
Fanatik_FS
сообщение 12.10.2010, 10:02
Пользователь №: 8634
Здравствуйте.
Объясните пожалуйста на пальцах каким образ защищают разделительные тр-ры. Они нужны только для безопасности? Или еще для чего?
Сообщений в этой теме
- Fanatik_FS   Разделяющий трансформатор   12.10.2010, 10:02
- - Volt380   тр-р устраняет гальваническую связь между сетью и ...   12.10.2010, 10:23
|- - Fanatik_FS   Цитата(Volt380 @ 12.10.2010, 7:23) тр-р у...   12.10.2010, 11:40
||- - Евгений   Свои 5 копеек внесу. Цитата(Fanatik_FS @ 12.1...   13.10.2010, 7:00
|- - UR4ISP   Цитата(Volt380 @ 12.10.2010, 9:23) тр-р у...   12.10.2010, 12:36
|- - RomanNV   Цитата(UR4ISP @ 12.10.2010, 14:36) Тоесть...   12.10.2010, 13:27
- - andrey357   почитайте про электрооборудование операционных и у...   12.10.2010, 10:33
- - doro   Все правильно, но не совсем. Не следует путать пон...   12.10.2010, 13:26
|- - Fanatik_FS   Цитата(doro @ 12.10.2010, 11:26) Но при з...   13.10.2010, 9:55
|- - Евгений   Цитата(Fanatik_FS @ 13.10.2010, 10:55) Пр...   13.10.2010, 11:40
|- - doro   Цитата(Fanatik_FS @ 13.10.2010, 9:55) ......   13.10.2010, 11:44
- - Andrey59   Если случится пробой изоляции за разд. трансом ток...   12.10.2010, 13:28
- - UR4ISP   ----Но при использовании разделительного трансформ...   12.10.2010, 14:35
- - Мастер Джу   Цитата(RomanNV @ 12.10.2010, 17:27) Т.е. ...   12.10.2010, 17:02
- - Гость_ez81_*   Если случится пробой изоляции за разд. трансом А ...   12.10.2010, 17:24
|- - mak   Цитата(Гость_ez81_* @ 12.10.2010, 17:24) ...   12.10.2010, 18:11
- - piterfc   Так тож не догоняю эту тему мы имеем: 1. Разделите...   13.10.2010, 12:30
- - Евгений   Что именно непонятно, я не понял Смысл разделител...   13.10.2010, 13:40
- - piterfc   а на выходе имеем не фазу и ноль, а две фазы с лин...   13.10.2010, 16:20
|- - haramamburu   Цитата(piterfc @ 13.10.2010, 16:20) а на ...   13.10.2010, 16:29
- - Гость_ez81_*   Две фазы в розетке-трансформатор со средним вывод...   13.10.2010, 18:19
- - haramamburu   127   13.10.2010, 18:24
- - piterfc   Итак получаем, что когда ставим однофазный раздели...   13.10.2010, 20:03
- - haramamburu   piterfc, Почти так - про коврик, как аналогия. При...   13.10.2010, 20:17
- - Гость_ez81_*   127- 2 по 110 нет там трех фаз.   14.10.2010, 7:53
|- - haramamburu   Цитата(Гость_ez81_* @ 14.10.2010, 7:53) 1...   14.10.2010, 17:45
- - Гость сочувствующий   1. Разделительный трансформатор может (и имеются) ...   14.10.2010, 19:01
|- - doro   Цитата(Гость сочувствующий @ 14.10.2010, 19...   15.10.2010, 11:36
|- - Митяй_   Цитата(Гость сочувствующий @ 14.10.2010, 19...   19.4.2022, 22:13
- - piterfc   Смотрим картинку, имеем наш случай для однофазного...   15.10.2010, 11:57
- - Гость сочувствующий   Уважаемый doro! Это не доводы, а ГОСТ3003093, ...   15.10.2010, 20:27
- - piterfc   Кстати по поводу поста 12, ответа №2. С чем связан...   16.10.2010, 22:13
- - Гость сочувствующий   У "сливых", я понял "силовых" ...   17.10.2010, 11:43
- - piterfc   Понял, силовые=) бывают и сухие, вдаваться в подро...   17.10.2010, 22:36
- - boston   Подскажите плиз, подойдет ли этот разделительный т...   15.3.2011, 14:48
|- - haramamburu   Цитата(boston @ 15.3.2011, 14:48) для под...   15.3.2011, 16:31
- - case69rus   узо дешевле, менее габаритно. так что вам пытаются...   16.3.2011, 7:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 15:50
