Метрология |
Метрология |
Гость_Geremi_* |
14.11.2010, 21:34
Помогите плиз!!!!Необходимо решить 4 задачи по метрологии...никто не может решить, самому разбираться некогда.
1. ЭДС источника с неизвестным внутренним сопротивлением измеряется дважды вольтметром на пределах 30 и 100 В с входным сопротивлением 30 и 100 кОм соответственно. Класс точности вольтметра 1.5. Найти величину ЭДС и максимальные значения абсолютной и относительной погрешности, если показания вольтметра составили 30 и 35 В. 2. Определить значения методической и инструментальной погрешности косвенного измерения сопротивления 100 Ом с помощью амперметра и вольтметра по двум возможным схемам. Сопротивление амперметра 50 Ом, сопротивление вольтметра 4 кОм; напряжение источника питания 1 В; конечные значения диапазонов измерения: амперметра 10 мА; вольтметра 1 В. Классы точности: амперметра 1.5, вольтметра 2.5. Нарисовать схемы. 3. Найти доверительный интервал относительной случайной погрешности результата 6-ти кратного измерения сопротивления резистора, если оценка среднего квадратического отклонения равна 2.85 Ом. Закон распределения случайных погрешностей нормальный. Доверительную погрешность принять равной 0.9;0.95;0.98. Среднее арифметическое значение результата измерения 62.78 Ом. 4. Класс точности цифрового вольтметра 0.5/0.1 Определить абсолютную погрешность и записать правильно результат, если на диапазоне измерения 0…..100 В вольтметр показывает 65.47 В |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 3:19 |
