Люстра с ПДУ , галогенки и диоды
ArtHome
сообщение 4.1.2011, 12:18
Пользователь №: 20927
Здравствуйте!
Купил на рынке люстру с радиопультом дистанционного управления, несущую на борту десяток галогеновых ламп и много синих светодиодов. Подключена через одноклавишный выключатель и заземление. Сборка выглядит как типично китайско-ручная.
Сразу после приобретения светодиоды подсветки и основной свет с помощью пульта управлялись независимо - кнопка 1 на ПДУ включала и выключала подсветку, кнопка 2 - галогеновые лампы. При нажатии на кнопку слышен характерный щелчок радиореле. ПДУ работает через стены - хорошо, что пока ещё такие люстры не широко распространены...)
Через неделю диодная подсветка стала не всегда включаться. Сейчас, по прошествии двух месяцев, она не включается совсем, хотя радиореле исправно щёлкает. Люстра габаритная и тяжёлая, одному её снять-повесить большая проблема, что бы просто так порыться в ней.
Если кто держал в руках подобные изделия - поделитесь алгоритмом поиска проблемы - отсутствие контакта в одном из диодов или ещё что-то?
Сообщений в этой теме
- ArtHome   Люстра с ПДУ   4.1.2011, 12:18
- - Мастер Джу   Возможно у релюшки контакты обгорели.   4.1.2011, 13:05
- - Aleks 72   Цитата(ArtHome @ 4.1.2011, 15:18) Здравст...   4.1.2011, 13:43
- - 13x13   Тема такая же. Люстру даже меняли в магазине. Встр...   13.1.2011, 14:47
|- - savelij   Цитата(13x13 @ 13.1.2011, 14:47) Точно не...   13.1.2011, 14:58
- - Гость Техник51   Приносили в ремонт уже 2 такие люстры:сгорают свет...   24.1.2011, 14:03
- - VOLDEMARIUS   Два раза было: Маленькая печатная платка с установ...   24.1.2011, 14:30
- - Trigger   Ситуация схожая, но не такая грустная. У меня вклю...   30.1.2011, 20:33
- - Hoper   Добрый вечер. Тоже есть проблема с люстрой: когда...   1.2.2011, 17:26
|- - Павел47Рус   Цитата(Hoper @ 1.2.2011, 17:26) Добрый ве...   3.3.2012, 19:50
- - podkrylkin   На люстре с ПДУ есть светодиоды белого цвета,котор...   18.10.2011, 9:38
- - savelij®   Если напрягает, то цветные можно просто отключить ...   18.10.2011, 13:08
- - podkrylkin   Прошу простить за некорректный вопрос.Хочу заменит...   18.10.2011, 14:17
- - savelij®   ЦитатаХочу заменить белые на цветные Ну так и меня...   18.10.2011, 20:42
- - Мастер Джу   Цитата(podkrylkin @ 18.10.2011, 19:17) Пр...   19.10.2011, 15:47
- - Мастер Джу   Цитата(Павел47Рус @ 3.3.2012, 23:50) Здра...   3.3.2012, 20:52
|- - Павел47Рус   Цитата(Мастер Джу @ 3.3.2012, 20:52) Отне...   3.3.2012, 22:09
- - Мастер Джу   Цитата(Павел47Рус @ 4.3.2012, 2:09) Мажет...   3.3.2012, 22:17
|- - Павел47Рус   Цитата(Мастер Джу @ 3.3.2012, 22:17) Тогд...   5.3.2012, 22:22
- - shiliton   Доброго дня. Ситуация такая: в люстре с ПДУ светод...   19.6.2012, 16:33
|- - Aleks 72   Цитата(shiliton @ 19.6.2012, 19:33) Добро...   19.6.2012, 18:11
- - с2н5он   1. что значит "в зависимости от режима"?...   19.6.2012, 17:01
- - shiliton   Так-с, о режимах.1. На одну и ту же кнопку ПДУ мож...   20.6.2012, 8:17
- - Мастер Джу   Если у светодиода 2 вывода его наоборот включили. ...   20.6.2012, 10:48
- - shiliton   RE: Люстра с ПДУ   21.6.2012, 10:46
- - Мастер Джу   Поменяйте местами провода которые идут от диода го...   21.6.2012, 11:35
- - с2н5он   и он потухнет?   21.6.2012, 12:22
- - shiliton   Спасибо за совет, попробуем.   21.6.2012, 12:32
- - Мастер Джу   Цитата(с2н5он @ 21.6.2012, 16:22) и он по...   21.6.2012, 16:31
- - skyc   Добрый день! У меня такой вопрос: впервые купи...   21.6.2012, 16:37
- - leeo74   Можно. Но нужно вмешаться в плату управления. Скин...   21.6.2012, 17:53
|- - savelij®   Цитата(leeo74 @ 21.6.2012, 18:53) Но нужн...   21.6.2012, 18:33
|- - oldravvv   Уважаемый savelij®! Я столкнулся с такой же л...   3.6.2013, 21:44
- - skyc   Спасибо, все действительно оказалось просто)   21.6.2012, 19:55
- - Игорь Иванов   Добрый день. Купил люстру с ПДУ, возникла следующа...   3.9.2012, 5:36
- - с2н5он   выключатель установлен в нулевой провод   3.9.2012, 8:19
- - S-cream   ...И/или выключатель с индикатором?   3.9.2012, 10:19
|- - Гость_RooM401_*   Добрый день. Имеется люстра с ПДУ, так как я знал ...   21.9.2012, 9:11
- - Работник   Переключить в распай коробке, провод к выключателю...   21.9.2012, 9:22
|- - Гость_RooM401_*   Цитата(Работник @ 21.9.2012, 9:22) Перекл...   21.9.2012, 9:27
- - Работник   Распаечная коробка - откуда сейчас выведен ноль к ...   21.9.2012, 10:12
|- - Гость_RooM401_*   Цитата(Работник @ 21.9.2012, 10:12) Распа...   21.9.2012, 10:22
- - Работник   Еще раз, ЦитатаДля получения другого совета, пред...   21.9.2012, 10:48
- - savelij®   ЦитатаЯ хочу избегать включения люстры после того ...   21.9.2012, 11:13
- - Гость_lenar_*   Доброго времени суток! В Чем может быть причин...   25.11.2012, 17:02
- - Ghost Dog   Может быть недостаточно питания или емкости конден...   25.11.2012, 19:00
- - Volt380   диоды в люстре соединены последовательно и запитан...   27.11.2012, 15:10
- - Алексей М.   Добрый день. Подскажите пожалуйста. Ситуация обра...   21.12.2012, 14:08
|- - Ghost Dog   Цитата(Алексей М. @ 21.12.2012, 15:08) До...   22.12.2012, 19:23
- - с2н5он   вык. с подсветкой?   21.12.2012, 14:42
- - Алексей М.   Нет. После того как первая издохла - специально по...   21.12.2012, 16:28
- - Алексей М.   Да. Люстра подключена к двум концам, что из потолк...   21.12.2012, 16:34
- - mrackobes   и у меня проблема с люстрой: 21 лампа , 3 ряда пул...   23.12.2012, 2:23
- - Ghost Dog   Управление ИК или радиоканал?   23.12.2012, 22:09
- - mrackobes   Цитата(Ghost Dog @ 23.12.2012, 22:09) Упр...   24.12.2012, 10:37
|- - Ghost Dog   Цитата(mrackobes @ 24.12.2012, 11:37) рад...   24.12.2012, 11:14
- - mrackobes   позвонил, сказали пульт с контроллером. да может...   24.12.2012, 18:29
|- - Ghost Dog   Цитата(mrackobes @ 24.12.2012, 19:29) поз...   25.12.2012, 17:21
|- - savelij®   Цитата(mrackobes @ 24.12.2012, 19:29) ......   25.12.2012, 17:27
|- - Ghost Dog   Цитата(savelij® @ 25.12.2012, 18:27) Тако...   26.12.2012, 19:12
|- - uvk2   Цитата(savelij® @ 25.12.2012, 18:27) У ме...   27.12.2012, 21:59
- - savelij®   Вообще-то на картинке комплект: передатчик и приём...   26.12.2012, 19:15
|- - Ghost Dog   Цитата(savelij® @ 26.12.2012, 20:15) Вооб...   26.1.2013, 18:10
- - Гость_Виктор_*   Добрый день! Купили люстру с ПДУ все работало ...   26.12.2012, 20:50
- - savelij®   Возможные причины: 1. Выключатель с подсветкой. 2....   26.12.2012, 21:12
- - Ghost Dog   Да вот и я о том же, что совместимы различные устр...   27.12.2012, 21:38
- - savelij®   клацают релюшки внутрь не залезал, не было причин   27.12.2012, 23:30
- - Гость_виталий_*   Здравствуйте. подарили люстру пду. пока все работа...   8.1.2013, 19:00
|- - Костян челябинский   Цитата(Гость_виталий_* @ 8.1.2013, 21:00)...   27.1.2013, 9:59
- - с2н5он   встроен в люстру или в пульт? давайте больше инфо...   8.1.2013, 20:47
- - Гость_Денис_*   всем привет.приобрел люстру.включается в 4режимах....   24.1.2013, 23:54
- - savelij®   Стоит проверить напряжение на входе трансформаторо...   25.1.2013, 0:29
- - Гость Денис   Цитата(savelij® @ 25.1.2013, 0:29) Стоит ...   25.1.2013, 0:55
- - savelij®   Цитатавызвал электрика он и думаетВот когда ничего...   25.1.2013, 1:49
- - Гость денис   Цитата(savelij® @ 25.1.2013, 1:49) Вот ко...   25.1.2013, 2:24
|- - savelij®   Всё может быть... Кстати, на выходе электронных тр...   25.1.2013, 14:48
- - BadGraf   Приобрел люстру с ПДУ. Тупанул и не проверил сразу...   7.4.2013, 10:58
- - BadGraf   Объясните пожалуйста, как можно подключить 32 свет...   7.4.2013, 12:47
|- - Topmo3   Цитата(BadGraf @ 7.4.2013, 13:47) Объясни...   7.4.2013, 18:55
|- - BadGraf   Цитата(Topmo3 @ 7.4.2013, 18:55) А кто Ва...   8.4.2013, 8:08
- - просто Гоша   Сейчас придут специалисты и может что-нибудь подск...   7.4.2013, 13:10
- - Topmo3   Цитата(BadGraf @ 8.4.2013, 9:08) Прошел п...   8.4.2013, 9:10
|- - BadGraf   Цитата(Topmo3 @ 8.4.2013, 9:10) Я понимаю...   8.4.2013, 12:58
|- - Topmo3   Цитата(BadGraf @ 8.4.2013, 12:58) Вам, ка...   8.4.2013, 14:12
|- - BadGraf   Цитата(Topmo3 @ 8.4.2013, 14:12) Не удерж...   8.4.2013, 17:16
- - Topmo3   Ваш драйвер (блок питания) имеет на выходе 3,0 - 3...   9.4.2013, 11:59
- - technik43   Topmo3 не надо поддаваться весеннему обострению. С...   9.4.2013, 14:29
|- - Topmo3   Цитата(technik43 @ 9.4.2013, 14:29) Topmo...   9.4.2013, 15:35
- - technik43   Topmo3 Прошу прощения.Не разглядывал фотки. Лично ...   9.4.2013, 15:38
|- - Topmo3   Цитата(technik43 @ 9.4.2013, 16:38) ...Не...   9.4.2013, 15:47
- - technik43   Establish-мне кажется,установившееся,или стабилизи...   9.4.2013, 16:08
|- - Topmo3   Цитата(technik43 @ 9.4.2013, 16:08) Estab...   9.4.2013, 17:00
- - BadGraf   Привет!!! В моем понимании надпись Out...   11.4.2013, 10:30
- - Topmo3   BadGraf ... Ваша последняя картинка, проясняет все...   11.4.2013, 11:23
- - savelij®   Цитатачто именно нужно сделать чтобы это чудо инже...   3.6.2013, 22:55
|- - oldravvv   Добрый день, Спасибо, идея в целом понятна. Не по...   4.6.2013, 21:18
- - savelij®   ЦитатаСмущает еще то, что я сразу после покупки ви...   4.6.2013, 21:57
- - serenkiy   Помогите разобраться!Люстра с энергосберегающи...   31.7.2013, 9:31
- - savelij®   Ну по картинке тут нечего сказать..., кроме того, ...   31.7.2013, 19:41
- - serenkiy   На люстре 80-84 светодиодов когда проверяли в мага...   1.8.2013, 3:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 1:29
