Потери в параллельных кабелях
scasi
сообщение 22.3.2011, 22:16
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Товарищи, специалисты и т.д. предлагаю подробно обсудить эту тему и занести ее в FAQ, чтобы народ не делал тысячу тем!
Вот мои рассуждения и вопросы по теме. Есть п/с, от фидеров отходят кабеля к щиткам. Не знаю почему так сделано, но некоторые щитки питаются запараллелеными кабелями разных сечений. Известны данные: ток I, напряжение U, cos(фи), мощность Р, марки кабелей, длина кабельной линии L (около 200м.). Требуется прикинуть потери в линии.
Вот мои рассуждения:
Т.к. сечение разное у параллельных кабелей, то и ток по ним будет бежать разный. И поэтому потери в них будут разные. Потери в проводниках зависят от квадрата тока и сечения. Увеличивая сечение кабеля и уменьшая ток мы уменьшаем потери, одновременно с увеличением сечения уменьшается активное сопротивление. При этом в большинстве грубых расчетов индуктивным сопротивлением пренебрегают. Сложность расчета заключается в том что мы знаем общий ток, а ток в каждом из кабелей нам не известен. В связи с чем сопротивление участка находим по формуле R=(R1*R2)/(R1+R2). Посчитав по этой формуле сопротивление и зная другие данные мы грубо можем посчитать потерю в линии, но не в каждом проводнике.
Далее. Индуктивным сопротивлением пренебрегаем, т.к. оно нам не известно. Хотя этим не стоит пренебрегать, эл.ток протекая в проводнике создает собственное магнитное поле. Магнитный поток через контур пропорционален индукции магнитного поля (Ф ~ B), индукция пропорциональна силе тока в проводнике(B ~ I), следовательно магнитный поток пропорционален силе тока (Ф ~ I) (Данные взяты с сайта http://class-fizika.narod.ru/10_20.htm). В продолжение получаем, что имеем два разных магнитных поля. Соответственно и потери в кабелях будут разные. Возникает следующий вопрос: Какие потери возникают в этих кабелях? Потери: на нагрев кабелей; потери созданные эдс-самоиндукцией; потери созданные гармониками и прочие. Хотя врать не буду так как точно и не понял на сколько сильно влияние ЭДС-Самоиндукции.
А вот и главный вопрос: Как правильно рассчитать потерю в проводнике состоящем из 2-х параллельных кабелей разных сечением и разных марок по данным: ток I, напряжение U, cos(фи), мощность Р, марки кабелей, длина кабельной линии L. ??? Или какой должен быть алгоритм
После полученных расчетов можно предложить следующие мероприятия:
а) заменить кабель с меньшим сечением на кабель с большим сечением и такой же марки, что и большой кабель;
б) убрать (отключить с последующим заземлением) кабель с меньшим сечением, если действующая нагрузка не соответствует суммарной по обеим кабелям.
Сообщение отредактировал с2н5он - 22.3.2011, 23:24
Причина редактирования: размером шрифта не злоупотребляйте
Сообщений в этой теме
- scasi   Потери в параллельных кабелях   22.3.2011, 22:16
- - с2н5он   для начала - зачем делать расчеты, если собираетес...   22.3.2011, 23:23
|- - scasi   Цитата(с2н5он @ 23.3.2011, 2:23) для нача...   23.3.2011, 4:42
- - haramamburu   Цитата(scasi @ 22.3.2011, 22:16) Т.к. сеч...   23.3.2011, 0:25
|- - с2н5он   Цитата(haramamburu @ 23.3.2011, 0:25) ток...   23.3.2011, 9:18
- - сэм   считайте, что все кабели-это один с сумарным сечен...   23.3.2011, 14:20
- - сэм   У меня непонятка в голове родилась: Известно ,что ...   24.3.2011, 11:33
|- - haramamburu   Цитата(сэм @ 24.3.2011, 11:33) У меня неп...   24.3.2011, 19:28
|- - scasi   Цитата(haramamburu @ 24.3.2011, 22:28) Да...   25.3.2011, 4:40
|- - с2н5он   Цитата(scasi @ 25.3.2011, 4:40) Лучше ска...   25.3.2011, 8:30
- - с2н5он   может имеете ввиду, что при нессиметрии в нуле поя...   24.3.2011, 13:40
- - scasi   Продолжаем дальше рассуждения! Имеем ВРУ разме...   24.3.2011, 19:12
|- - с2н5он   Цитата(scasi @ 24.3.2011, 19:12) 1. Вопро...   24.3.2011, 19:18
|- - pashkins   [quote name='scasi' date='24.3.2011, 1...   24.3.2011, 23:28
- - haramamburu   Ню ню ...   24.3.2011, 23:31
- - pashkins   ........С этим я бы согласился, если бы кабели про...   25.3.2011, 13:03
|- - scasi   Цитата(pashkins @ 25.3.2011, 16:03) А как...   25.3.2011, 18:10
|- - с2н5он   Цитата(scasi @ 25.3.2011, 18:10) В больши...   26.3.2011, 7:49
- - Гость   В большинстве книг не рассматривают физику протека...   24.1.2012, 19:30
- - Гость   Вот почитайте http://base1.gostedu.ru/56/56979/ ht...   24.1.2012, 19:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 14:33
