помогите собрать щиток вхоз блок , нужна помощь в выборе комплектующих
Nicols
сообщение 3.5.2011, 16:40
Пользователь №: 22685
Планируется провести электричество к садовому отдельно стоящему кирп. хоз блоку.Подведен алюмин.кабель прим. 12 кв. Каким образом соединить алюм. и медь? Нужно - освещение на чердаке, в хоз блоке в бане и в предбаннике.Розетки -на чердаке - Тэн 1.5 квт.,в хоз блоке и в предбаннике
Какие автоматы, узо мне понадобятся, провод - сечение ? Если возможно схему, рисунок, или ссылку
Сообщений в этой теме
- Nicols   помогите собрать щиток вхоз блок   3.5.2011, 16:40
- - с2н5он   бывает 10 или 16 квадрат, хотя сейчас все. в.т.ч. ...   3.5.2011, 16:46
- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(Nicols @ 3.5.2011, 16:40) Планируе...   3.5.2011, 16:47
- - Nicols   забыл добавить - провод воздушным путем от счетчик...   3.5.2011, 16:54
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(Nicols @ 3.5.2011, 16:54) забыл до...   3.5.2011, 17:01
- - Nicols   если не ошибаюсь с25, от предполагаемого места щит...   3.5.2011, 17:07
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(Nicols @ 3.5.2011, 17:07) если не ...   3.5.2011, 17:21
|- - ink_elec   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 3.5.2011, 20:21)...   3.5.2011, 17:46
- - Nicols   огромное спасибо !!! Но возник еще во...   3.5.2011, 17:28
- - Nicols   Из рисунка следует, что к ТЭНу 1.5 кВт - провод 1...   3.5.2011, 18:23
|- - ink_elec   Цитата(Nicols @ 3.5.2011, 21:23) Из рисун...   3.5.2011, 18:28
- - с2н5он   меди хватит, если потери напряжения позволяют   3.5.2011, 18:29
- - belok5   переход либо на клеммах, либо действительно на вво...   3.5.2011, 18:39
- - Nicols   электрик при подключении оставил немного провода н...   3.5.2011, 18:45
|- - ink_elec   Цитата(Nicols @ 3.5.2011, 21:45) 1 электр...   3.5.2011, 19:19
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(Nicols @ 3.5.2011, 18:45) По повод...   3.5.2011, 21:21
- - belok5   а электрик вам сколько жил прислал? что в доме с з...   3.5.2011, 19:25
- - Nicols   На вскидку кабель два многожильный люминий -с миз...   3.5.2011, 19:29
- - belok5   а дом как заземлен?   3.5.2011, 19:48
- - Nicols   напоминаю - это отдельно стоящее здание, впрочем ...   3.5.2011, 19:52
|- - ink_elec   Цитата(Nicols @ 3.5.2011, 22:52) напомина...   3.5.2011, 20:11
- - belok5   я помню, что это разные постройки. просто думал, ч...   3.5.2011, 19:57
- - belok5   и для людей. не сильно разбирающихся в электрике   3.5.2011, 20:43
- - Nicols   мне как чайнику это схема мало понятна ...   3.5.2011, 21:39
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(Nicols @ 3.5.2011, 21:39) мне как ...   3.5.2011, 22:13
|- - ink_elec   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 4.5.2011, 1:13) ...   4.5.2011, 6:01
- - Nicols   Еще вопрос ... если предположительно кабель ввода ...   4.5.2011, 13:11
- - ink_elec   Nicols, можно так, с использованием орехов на медь...   4.5.2011, 14:41
- - belok5   если наращивать - ВВГнг ls или NYM то, что вам гос...   4.5.2011, 22:37
|- - Гость_Дмитрий_*   Там уже стоит селективное УЗО на входе, что так см...   5.5.2011, 10:39
|- - ink_elec   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 5.5.2011, 13:39)...   5.5.2011, 11:58
- - belok5   там, судя по теме, просто воздушка на вводе. а вот...   5.5.2011, 16:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 15:54
