Прошу оценить схемы щитка , Схемы щитка
zmiey
сообщение 20.5.2011, 0:30
Из: Харьков Украина ненька
Пользователь №: 22777
Добрый день!
Прошу оценить схемы щитка, которые попытался изобразить после долгих изысканий в интернете.
Сейчас имеем :
частный дом- (старая и новая часть),линия воздушка, голый алюминий, ввод 2-х проводной (алюминий изолированный, переходит на медь 10мм2), далее заходит прямо на опломбированный счетчик, со счетчика - фаза L - на 6 шнейдеровских автоматов ВА63 С16через WAGO, и ноль N скоммутирован, через клеммы WAGO.
Система заземления ТТ (самодельная, треугольник, три штыря, но добавлю ещё), но заземлены не все группы , РЕ заходит прямо на розетки четырех групп, отдельным проводом.
Щитка будет два рядом, в одном: ввод - прямо на счетчик- вводной автомат(да, после счетчика...)- входное УЗО, в другом все остальное....
Хочу после счетчика, собрать бюджетный вариант, исходя из того, что все комплектующие уже есть в наличии и покупать ничего не надо.
Может быть, когда нибудь будет 3 фазы, но пока это мечты.
Хочу сделать такой щиток.
Переделывать буду сам, без уведомления и подключения гос. структур.
Какие будут мнения? Можно ли сделать более рационально?
Что предусмотреть на будущее (остаётся три свободных модуля)?
Особенно по монтажной схеме, правильно ли всё развел?
Спасибо.
Сообщение отредактировал zmiey - 20.5.2011, 15:18
Сообщений в этой теме
- zmiey   Прошу оценить схемы щитка   20.5.2011, 0:30
- - belok5   советую все же землю продлить на те потребители, ч...   20.5.2011, 1:03
- - zmiey   Продлить - это штробить, пока нет возможности Да у...   20.5.2011, 1:30
- - savelij®   По схеме 1. Вряд ли Зубр и МП имеются уже в наличи...   20.5.2011, 7:14
|- - zmiey   Спасибо! Цитата(savelij® @ 20.5.2011, 6...   20.5.2011, 10:05
|- - с2н5он   ]1 см. предыд пост. 2 номиналы автоматов не заниже...   20.5.2011, 12:11
- - с2н5он   по рис.1 почему автоматы стоят после УЗО - 3 шт. ...   20.5.2011, 7:46
|- - savelij®   Цитата(с2н5он @ 20.5.2011, 8:46) по рис.1...   20.5.2011, 8:18
- - с2н5он   имел ввиду от потребителя - д.б. сначала автомат, ...   20.5.2011, 9:49
- - Гость_Дмитрий_*   Во-первых, ТТ разрешено только в случае если дом я...   20.5.2011, 11:12
- - case69rus   zmiey питание подавать сначала на узо, потом с узо...   20.5.2011, 11:18
- - savelij®   ЦитатаТак у меня же на входе общее УЗО и потом на ...   20.5.2011, 12:55
- - zmiey   Спасибо всем за ответы!!! savelij®, Ц...   20.5.2011, 15:44
- - с2н5он   ИЖС - индивидуальное жилое строение по номиналу ав...   20.5.2011, 15:48
- - zmiey   На неделе, буду приступать к установке.   14.6.2011, 17:39
|- - zmiey   Цитата(zmiey @ 14.6.2011, 16:39) На недел...   15.6.2011, 19:00
- - zmiey   Всё переделал...   27.6.2011, 23:21
- - belok5   номинала узо достаточно на один порядок выше, а не...   28.6.2011, 8:51
|- - zmiey   Цитата(belok5 @ 28.6.2011, 8:51) номинала...   28.6.2011, 11:07
- - Viktor2004   Извините, у Вас что, ввод сразу на счетчик идет бе...   28.6.2011, 22:39
|- - zmiey   Цитата(Viktor2004 @ 28.6.2011, 22:39) Изв...   29.6.2011, 23:19
- - Mihael   сдайте эти схемы на чертежи.ru)))   29.6.2011, 0:23
- - savelij®   На указанном ресурсе картинки в паинт не котируютс...   29.6.2011, 1:03
- - belok5   по правилам, на расстоянии не более 10 м до счетчи...   30.6.2011, 7:37
|- - zmiey   Цитата(belok5 @ 30.6.2011, 7:37) по прави...   30.6.2011, 18:34
||- - Viktor2004   Цитата(zmiey @ 30.6.2011, 19:34) А как бы...   30.6.2011, 19:23
||- - zmiey   Цитата(Viktor2004 @ 30.6.2011, 19:23) В щ...   30.6.2011, 21:54
|- - tnttnttnt   Цитата(belok5 @ 30.6.2011, 8:37) по прави...   30.6.2011, 19:49
|- - belok5   Цитата(tnttnttnt @ 30.6.2011, 19:49) а в ...   30.6.2011, 23:32
- - zmiey   Собрал щитки, так как в последнем варианте, всё ра...   1.7.2011, 22:37
|- - Viktor2004   Цитата(zmiey @ 1.7.2011, 23:37) Собрал щи...   3.7.2011, 9:42
|- - zmiey   Цитата(Viktor2004 @ 3.7.2011, 9:42) Поздр...   3.7.2011, 10:02
|- - Viktor2004   Цитата(zmiey @ 3.7.2011, 11:02) Ну подска...   5.7.2011, 1:26
|- - zmiey   Цитата(Viktor2004 @ 5.7.2011, 1:26) Модел...   6.7.2011, 13:15
|- - Гость   Цитата(Viktor2004 @ 5.7.2011, 1:26) Модел...   6.7.2011, 19:02
- - Мастер Джу   Цитата(Viktor2004 @ 5.7.2011, 6:26) Модел...   6.7.2011, 17:26
- - zmiey   У 80% населения страны, особенно частный сектор, в...   6.7.2011, 19:10
|- - Гость   Цитата(zmiey @ 6.7.2011, 19:10) У 80% нас...   6.7.2011, 19:31
- - Viktor2004   Оно-то все работает, работает, а потом БАЦ! ht...   7.7.2011, 16:42
|- - Гость   Цитата(Viktor2004 @ 7.7.2011, 16:42) Оно-...   7.7.2011, 17:14
|- - Viktor2004   Цитата(Гость @ 7.7.2011, 18:14) Когда уже...   8.7.2011, 0:15
|- - Гость   Цитата(Viktor2004 @ 8.7.2011, 0:15) Я нич...   8.7.2011, 10:19
|- - zmiey   Цитата(Гость @ 8.7.2011, 10:19) Не понятн...   8.7.2011, 19:06
- - Мастер Джу   Цитата(Гость @ 7.7.2011, 22:14) Когда уже...   7.7.2011, 17:50
- - Viktor2004   VIP это всего лишь количество постов, а умных или ...   9.7.2011, 1:45
|- - Гость   Цитата(Viktor2004 @ 9.7.2011, 1:45) Автор...   12.7.2011, 17:25
||- - Viktor2004   Цитата(Гость @ 12.7.2011, 18:25) 120мм. Г...   13.7.2011, 14:59
|- - Гость   Цитата(Viktor2004 @ 9.7.2011, 1:45) несмо...   13.7.2011, 19:39
|- - Viktor2004   Цитата(Гость @ 13.7.2011, 20:39) п. 1.5.3...   13.7.2011, 20:34
|- - Гость   Цитата(Viktor2004 @ 13.7.2011, 20:34) Теп...   13.7.2011, 22:13
- - zmiey   Короче, Вы не знаете как это сделать: ЦитатаВаша ф...   12.7.2011, 8:43
- - Viktor2004   Короче, Вы меня до*(censored)*ть решили? Читайте в...   12.7.2011, 10:20
- - элкъ   ты наверно гость никогда не видел как горят счётчи...   12.7.2011, 20:15
|- - Гость   Цитата(элкъ @ 12.7.2011, 20:15) ты наверн...   12.7.2011, 21:41
- - Мастер Джу   Цитата(Viktor2004 @ 12.7.2011, 15:20) Кор...   12.7.2011, 20:52
- - Viktor2004   Если Вас так задела моя вводная, признаю ее некорр...   14.7.2011, 0:00
|- - Гость   Цитата(Viktor2004 @ 14.7.2011, 0:00) Если...   14.7.2011, 8:18
|- - Viktor2004   Цитата(Гость @ 14.7.2011, 9:18) Виктор, н...   15.7.2011, 16:16
|- - Гость   Цитата(Viktor2004 @ 15.7.2011, 16:16) Каб...   15.7.2011, 17:13
|- - Viktor2004   Цитата(Гость @ 15.7.2011, 18:13) Да нет т...   15.7.2011, 20:09
||- - Гость   Цитата(Viktor2004 @ 15.7.2011, 20:09) Это...   15.7.2011, 20:16
|- - Viktor2004   Цитата(Гость @ 15.7.2011, 18:13) Да нет т...   17.7.2011, 1:16
|- - Гость   Цитата(Viktor2004 @ 17.7.2011, 1:16) Скаж...   17.7.2011, 8:06
- - Viktor2004   Я понял причину ваших вопросов. Вы тролль. Вы прев...   15.7.2011, 23:00
|- - Гость   Цитата(Viktor2004 @ 15.7.2011, 23:00) Я п...   16.7.2011, 8:09
|- - Apisx   Цитата(Гость @ 16.7.2011, 16:09) Вот так....   16.7.2011, 10:45
|- - Гость   Цитата(Apisx @ 16.7.2011, 10:45) Не думаю...   16.7.2011, 11:36
||- - Apisx   Цитата(Гость @ 16.7.2011, 19:36) Если соб...   16.7.2011, 12:02
|- - с2н5он   Цитата(Apisx @ 16.7.2011, 10:45) Не думаю...   16.7.2011, 12:30
|- - Viktor2004   Цитата(с2н5он @ 16.7.2011, 13:30) не беск...   16.7.2011, 13:07
|- - Гость   Цитата(Viktor2004 @ 16.7.2011, 13:07) А с...   16.7.2011, 14:12
- - zmiey   Сделал контур...   21.7.2011, 20:06
- - с2н5он   в принципе около дела, только арматура на 12 это ч...   21.7.2011, 22:01
|- - zmiey   Цитата(с2н5он @ 21.7.2011, 22:01) в принц...   21.7.2011, 22:59
- - с2н5он   если дом уже подключен, то нормально а фраза что д...   22.7.2011, 8:29
|- - zmiey   Цитата(с2н5он @ 22.7.2011, 8:29) а фраза ...   22.7.2011, 9:06
- - с2н5он   чет я об этом не слышал   22.7.2011, 10:30
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 22.7.2011, 10:30) чет я о...   24.7.2011, 23:55
- - zmiey   Ну измерить пока не знаю как, где, чем.... Ну бил,...   22.7.2011, 19:08
|- - элкъ   Цитата(zmiey @ 22.7.2011, 19:08) Ну измер...   24.7.2011, 17:07
|- - Гость   Цитата(элкъ @ 24.7.2011, 17:07) мож тебя ...   24.7.2011, 18:02
- - zmiey   Да он, му..ак, не понимает, что, при системе ТТ ос...   24.7.2011, 23:37
- - jonik23rus   Чет все замудренно. А почему не дифы?   20.8.2011, 13:45
|- - zmiey   До сей поры всё работает отлично!!! ...   29.3.2012, 18:55
- - с2н5он   чем?   29.3.2012, 19:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 8:04
