Борьба с перенапряжением
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 4.8.2011, 11:48
Здравствуйте, уважаемые. Интересует вопрос каким образом можно бороться с превышением напряжения в сети. Uab-396,Ubc-394,Uac-398. Периодически возникают проблемы со станком. Суть проблем думаю на данном этапе не важны, так как производители первым делом советуют проверить напряжение питающей сети (380+\-5%). Как видно из указанных выше значений, напряжение находится на границе, но думается мне перенапряжения могут быть и больше. Отсюда вопрос в какую сторону копать? Проблема ли это энергоснабжающей организации или это обычное явление для заводов производства советского времени? Максимальная мощность станка 31 КВт
Сообщений в этой теме
- Гость_Павел_*   Борьба с перенапряжением   4.8.2011, 11:48
- - belok5   вообще, сразу после подстанции выходит именно 400,...   4.8.2011, 13:13
- - Михаил Ник...   Цитатаэто обычное явление для заводов производства...   4.8.2011, 14:26
- - Гость_Павел_*   Цитатая так понимаю у Вас собственный заводик, мож...   5.8.2011, 6:49
- - belok5   у трансформаторов есть возможность регулировать на...   5.8.2011, 7:24
- - с2н5он   откуда 20%?   5.8.2011, 8:18
- - belok5   у меня в очередной раз из методички сам с сурьез...   5.8.2011, 9:53
- - ez81   степень регулирования напряжения первичной обмотк...   5.8.2011, 12:32
- - с2н5он   трансы 6 и 10 видел регулировку только до + и - до...   5.8.2011, 12:50
- - ez81   10% это из госта, а не из паспорта на транс.   5.8.2011, 12:57
- - belok5   а вторичную что, регулировать нельзя? у нас именно...   5.8.2011, 13:02
- - Шаровая молния   Регулируется первичка (на ней пбв), а меняется на ...   5.8.2011, 15:55
- - belok5   ладно, буду знать, чем реалии отличаются от учебы....   5.8.2011, 16:52
- - Шаровая молния   Это про какие трансы? Я привел пример на ТП и небо...   5.8.2011, 20:03
- - Anatoli   ГОСТ 13109   22.8.2011, 16:40
- - scasi   Цитата(Гость_Павел_* @ 4.8.2011, 15:48) З...   23.8.2011, 10:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 22:01
