Бюджетный инвертор НЕГУЛЯЕВА В.Ю с фазовой регулировкой тока из компьютерного блока питания , НУЖНА ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТОВ (обсуждение , конкретная помощь, ликбеи т.д) |
15.1.2012, 13:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 25.12.2011 Пользователь №: 25524 |
Немного истории; Отсуствие в гараже сварочника (местами надо) привело к решинию ,попробовать собрать сварочник НЕГУЛЯЕВА В.Ю. Прочтение литературы и соседней ветки (600 стр.) по изготовлению Vadne1'я ( БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ) привело к покупке основных радиодеталей на сумму 850-900 гр (точный подсчёт уже, дальше не ведется). Что в свою очередь привело к БОЛЬШОМУ унынию и депресии ( инвертор в магазине от 1300 гр). Плюс - отсуствие опыта, ожидание коцертов БАХА и т.д. Последней ,каплей, к созданию темы - была стоимость готового блока питания за 70 гр. Но! Как говорил один БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК - если я чего решил , я ,, выпью " обязательно! Чтение ФОРУМА привело на мысль - использовать в качестве сварочника готовый компьютерный АТХ блок питания ( максимально без переделок) стоимость б.у - 15 гр. Т.е использовать как готовый Б.П (дежурка) , управление ( TL 494 полностью с обвязкой и 2 транзистора на выходе TL- ки), 12 - вольтовый канал - питание вентиляторов.
Итак : Имеем схему и сам рабочий б.п. 1. Убираем все напряжения и всё что связано с ними, оставляем цепь +12 вольт , Отавляем защиты (пока) подключаем, проверяем - работает. 2. Дальше - ВОПРОСЫ? Дежурка выдает + 5 стабилизированое через оптопару( которое не надо), и 21,6в на питание TL 494. С дежурки надо каким то образом сделать +12в(стабилизированое через оптопару) для питания драйверов, ну и оставить питание 494-й. Оставлять питание 494-й - 21,6 или перейти на 12в. Как поведет себя микруха и её обвязка? Хотелось бы оставить , надо перецепить оптопару на 21,6. КАК практически? МОЖНО ли ,через Кренку , с 21.6 получить +12 для драйверов? Или ? Надо подумать, как зацепить ДЕЖУРКУ на защиту при завышении напряжения (она слабое место). В случае ее выхода из строя чтоб вырубалась TL-ка? Ну и вдогонку , для СПЕЦИАЛИСТОВ, пока разбераюсь с дежуркой ? Согласование с силовой частью - хочу применить драйвер MC33151 для TL494. Дальше ТГР по схеме Негуляева. Оставляю IRF530 и дальше. Как правильно подключить MC33151 к TL-ке: к 8, 11 ноге (но там своя обвязка на транзиторы , как повлияет и как развязать с транзисторами) или можно на первичку Т2 (коллекторы транзисторов)? Сообщение отредактировал stream.3 - 15.1.2012, 13:10
Текстовая версия | Сейчас: 14.1.2025, 16:29 |
