Греется кабель 1,5мм2 при нагрузке 3,5кВт
Гость_Гость*Сергей_*
сообщение 9.2.2012, 0:10
Подскажите, что-то никак не соображу:
от автомата 16А идет кабель ПВС 3х1,5 к розетке двойной. В розетку включено два обогревателя - 1,5 и 2 кВт.
Больше к этому кабелю точно ничего не подключено. Кабель медный, проложен по стене, открыто.
При работе обогревателей кабель ощутимо нагрет. Ну, т.е. при окружающей тем-ре 17 градусов, температура кабеля около 45 (навскидку). Ладонь прислоняешь - и ощутимо тепло.
Вопрос такой - это нормально? Нет, понятно что при протекании тока проводник нагревается... Но я думал что если нагрузка не превышена для данного сечения, этого нагрева особо не заметно.
PS. Питание розетки от генератора, если это важно.
Сообщений в этой теме
- Гость*Сергей   Греется кабель 1,5мм2 при нагрузке 3,5кВт   9.2.2012, 0:10
- - savelij®   Цитатаот автомата 16А идет кабель ПВС 3х1,5 к розе...   9.2.2012, 0:16
- - Sinus   Такой нагрев (+45С) это нормально.   9.2.2012, 3:02
- - uvk2   Может и сечение кабеля занижено. Сталкивался.   9.2.2012, 17:54
- - Roman D   Весь кабель или в месте контакта?   9.2.2012, 22:07
- - Гость_Сергей_*   Весь кабель. Я вот думаю, может напряжение пониже...   10.2.2012, 19:45
|- - savelij®   Цитата(Гость_Сергей_* @ 10.2.2012, 20:45)...   10.2.2012, 20:34
- - Alexdovgal   нормальная рабочая температура для кабелей с пвх и...   10.2.2012, 21:14
- - Гость_Сергей_*   savelij® - почему повышенное? Я считал, что если ...   12.2.2012, 9:42
|- - haramamburu   Цитата(Гость_Сергей_* @ 12.2.2012, 10:42)...   12.2.2012, 9:59
- - Sinus   ЦитатаЯ считал, что если напряжение пониженное, то...   12.2.2012, 11:07
- - haramamburu   Sinus, А если плита на ИБП?   12.2.2012, 13:19
- - Sinus   Тогда ИПБ выступает в роли не постоянного R, а есл...   12.2.2012, 14:34
- - haramamburu   Эка вас торкнуло ....   13.2.2012, 14:04
- - Гость_Сергей_*   Спасибо за разъяснения.   13.2.2012, 20:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 3:24
