Конденсатор на выход инверторного полуавтомата , улучшит ли работу?
tough
сообщение 13.5.2012, 17:24
Пользователь №: 27469
Улучшит ли работу конденсатор на выходе инверторного сварочного полуавтомата ? Перед дросселем? (не знаю зачем, электрик так советует) или после?, емкостью около 1 тыс мкф., напряжением вольт на 100. Полуавтомат китаец, аналог Ресанты 200. Варит вроде как жестковато, хочется помягче.
Не то чтобы я жаловался на работу сварочника, просто хочется сделать еще лучше. Не перегрузятся ли диоды в мосту?
Похожая схема ниже
Сообщение отредактировал tough - 13.5.2012, 17:24
Прикрепленный файл  _____165_inverter.pdf ( 343.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1889
Сообщений в этой теме
- tough   Конденсатор на выход инверторного полуавтомата   13.5.2012, 17:24
- - САНЕК   Пошли его по дальше.Не поможет.   13.5.2012, 17:40
- - tough   Почитал, конденсатор это не то. Дело в дросселе. П...   5.6.2012, 20:51
- - Навигатор3   Цитата(tough @ 13.5.2012, 17:24) Улучшит ...   5.6.2012, 23:41
- - tough   Так это я и писал. Так какой должен быть дроссель...   6.6.2012, 7:52
- - Навигатор3   Сначала не дроссель надо мучить а плавно и стабиль...   6.6.2012, 8:32
- - tough   Резистор на подачу проволоки я подобрал, теперь ре...   6.6.2012, 10:35
- - Навигатор3   Пока не вижу где клапан на схеме а также не вижу ...   6.6.2012, 14:34
- - tough   Схема управления на 3 странице. Клапан - разъем J1...   6.6.2012, 16:26
|- - Навигатор3   Цитата(tough @ 6.6.2012, 16:26) но вроде ...   6.6.2012, 22:37
- - Навигатор3   tough Спасибо аппарат новый только неделя на гара...   6.6.2012, 21:58
- - tough   Ну я и имел ввиду - либо емкость этого кондера уме...   6.6.2012, 22:05
- - tough   Осциллограмму сложновато, но попозже постараюсь. Н...   6.6.2012, 22:37
- - Навигатор3   Такая мысль пришла у нас на холостом ходу 45 вольт...   6.6.2012, 22:45
- - tough   Кстати может и есть проблемы с напряжением, я не з...   7.6.2012, 7:15
- - Навигатор3   Давайте по порядку разберемся с временем отключени...   7.6.2012, 8:26
- - tough   Стрелочного вольтметра рядом нет. Один цифровой по...   7.6.2012, 15:51
- - tough   Постгаз уменьшил, уменьшением резистора R8 до 178к...   7.6.2012, 20:52
- - Навигатор3   Какое время стало постгаз. По напряжению там стаби...   7.6.2012, 22:18
- - tough   Постгаз был 3 сек., стало 1 сек., резистор уменьше...   7.6.2012, 22:27
- - Навигатор3   как то пробегала такая схемка можно взять за основ...   7.6.2012, 22:34
- - tough   Спасибо, завтра изучу. А конденсатор до дросселя и...   7.6.2012, 22:37
- - Навигатор3   Особой разницы нету,думаю если после дросселя то о...   7.6.2012, 22:45
- - tough   Думаю ставить конденсатор или дроссель не идеальны...   18.6.2012, 14:57
- - tough   Более углубленное изучение схемы, сопоставление с ...   19.6.2012, 11:41
- - Навигатор3   Приветствую Пока нет время вникать может вечером ...   19.6.2012, 14:31
- - tough   А не проще ли переделать существующую цепь огранич...   19.6.2012, 15:55
|- - Навигатор3   Цитата(tough @ 19.6.2012, 14:55) А не про...   19.6.2012, 16:46
- - САНЕК   tough Тема ближе к этой,а не к промышленным.Вы же ...   19.6.2012, 17:16
|- - tough   Цитата(САНЕК @ 19.6.2012, 17:16) tough Те...   19.6.2012, 18:37
- - Навигатор3   Есть инвертор полуавтомат и сварка два в одном вот...   19.6.2012, 22:11
- - tough   Кстати у UC3845 есть вход ОС по напряжению... в на...   19.6.2012, 22:24
|- - oleg1ma   Цитата(tough @ 19.6.2012, 22:24) Кстати у...   20.6.2012, 18:45
- - Навигатор3   Вот почитал и стало все понятно тот же аппарат для...   19.6.2012, 22:33
- - САНЕК   На эту тему Гиратор очень много давал советов,да и...   20.6.2012, 18:27
- - tough   Мне не поможет. Мой уровень знаний слаб. Притом во...   20.6.2012, 23:31
|- - САНЕК   Цитата(tough @ 20.6.2012, 23:31) Верно ли...   21.6.2012, 6:18
- - tough   А если при этом останутся остальные цепи на 1 ногу...   21.6.2012, 8:48
- - Навигатор3   Посмотри для начала даташет. Цитата(tough @ ...   21.6.2012, 16:03
- - tough   Читал уже и на русском. Все равно не откажусь от и...   21.6.2012, 21:53
- - Навигатор3   Сегодня тестировал работу подачи проволоки понрави...   21.6.2012, 22:55
- - tough   Потенциал у аппарата неплохой...   22.6.2012, 7:54
- - tough   Сегодня решил позаниматься с ним. Напряжение ХХ (б...   13.9.2012, 11:30
- - tough   Пробовал подключать дополнительный дроссель. Подкл...   19.9.2012, 21:15
- - ZEFIRIUS   Уважаемые форумчане. Объясните пожалуйста, должно ...   26.1.2013, 8:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 16:36
