70 вольт между землей и фазой (и нулем)
PTSUst
сообщение 19.6.2012, 15:32
Пользователь №: 27978
Здравствуйте
такая "картина"
есть квартира, в которой щиток делал сам, автоматы в фазе стоят на каждую комнату, в квартирном щитке все 0 объединены на щитке на одной шине и все земли тоже объединены на шине земли которая соединена с корпусом щитка и дальше уходит в коридор и соединена с землей щитка в коридоре проводом 4 кв мм. Земля в квартире - одна из жил провода ШВВП, к каждой комнате идет ШВВП 3*2,5 и далее по каждой комнате разводка уже отдельными проводами. Земля, ноль и фаза нигде не перепутаны, везде разные цвета. На кухню и ванную идет отдельные ШВВП 4 кв мм и далее разводка по кухне и ванной отдельными проводами, силовые розетки 4 кв м , обычные розетки 2,5 и освещение 1,5
никаких особых устройств в квартире нет
есть пара УПСов для компов, но они вроде не дают наводок, выключал, включал - не влияют...
начал искать потому что "стало щипаться" на кухне, обнаружил что если вставляю вилку микроволновки, то в розетках на кухне появляется напряжение между землей и нулем (и фазой) около 100 вольт
вынул провод микроволновки из розетки, напряжение 100 в между землей и фазой (и нулем) пропало.
взял удлинитель из провода ШВВП 3*2,5 примерно 30 м длиной...
измерил напряжение в розетке между землей и фазой - около 6в, вставляю удлинитель - напряжение между землей и фазой 70 вольт.
Земля в щитке подсоединена к "земле" коридора, написал в "кавычках" потому что думаю что земля в доме 1970 года постройки как везде, т.е. скорее всего нормальной земли нет, в воздухе... сделать нормальную землю невозможно...
пошел измерить в ванную, напряжение 25 в если в розетку вставлена вилка стиральной машины... вынул вилку стральной машины - 6 вольт
хотелось бы "все эти напряжения" между землей и нулем (и фазой) устранить
не могу понять что искать и какая правильная последовательность поиска?
спасибо
Сообщение отредактировал PTSUst - 19.6.2012, 15:39
Сообщений в этой теме
- PTSUst   70 вольт между землей и фазой (и нулем)   19.6.2012, 15:32
- - haramamburu   Вы сами все правильно поняли - "земля висит в...   19.6.2012, 16:06
|- - PTSUst   Цитата(haramamburu @ 19.6.2012, 16:06) Вы...   19.6.2012, 19:12
- - Shturman1   Цитатав квартирном щитке все 0 объединены на щитке...   19.6.2012, 16:23
- - Костян челябинский   В вашем собранном щитке нужно сделать перемычку ме...   19.6.2012, 20:14
|- - nail   Цитата(Костян челябинский @ 19.6.2012, 20...   19.6.2012, 22:32
|- - PTSUst   Цитата(nail @ 19.6.2012, 22:32) пусть луч...   20.6.2012, 6:54
- - RomanNV   Во всех ваших электроприборах, при включении котор...   20.6.2012, 7:17
- - Shturman1   Цитатаотсоединил провод земли который уходит в кор...   20.6.2012, 8:47
|- - PTSUst   Цитата(RomanNV @ 20.6.2012, 7:17) ... Ост...   21.6.2012, 10:22
- - RomanNV   Если у вас разделение будет выполнено в подвале, т...   21.6.2012, 10:47
- - PTSUst   Цитата(Shturman1 @ 20.6.2012, 8:47) Прави...   2.7.2012, 9:16
- - push   Четыть какое то недоверие это все вызывает. Чем ме...   5.7.2012, 11:43
- - Rezo   ЦитатаЧетыть какое то недоверие это все вызывает.И...   5.7.2012, 18:27
- - push   почему я и спрашивал про измерительный прибор. Циф...   6.7.2012, 3:57
- - PTSUst   Цитата(push @ 5.7.2012, 11:43) Чем меряли...   6.7.2012, 10:18
- - Rezo   Не совсем понятно (фотку бы сюда). А ноль в кварти...   6.7.2012, 11:02
- - PTSUst   Цитата(Rezo @ 6.7.2012, 11:02) Не совсем ...   6.7.2012, 13:26
- - push   все понятно, ситуация классическая, о чем я писал ...   7.7.2012, 18:30
- - uvk2   Цитата(PTSUst @ 6.7.2012, 11:18) заземлен...   8.7.2012, 7:19
- - PTSUst   Цитата(push @ 7.7.2012, 18:30) все понятн...   8.7.2012, 21:00
- - Bor2905   Спрошу здесь, дабы не плодить темы. Имеем частный ...   17.1.2019, 20:09
- - Сергей ДД   Начальные условия: к ненаписанному автором ТС(я са...   17.1.2019, 22:46
- - Rezo   Цитата(Bor2905)В чём прикол, какие версии? Впервые...   9.2.2019, 13:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 12:14
